Plugin motion demon NOK
salut, installez ce plugin sur une installation propre d’image officielle jeedom pour raspberry pi. le démon reste toujours en NOK.
L’installation des dépendances s’est terminée ok.
J’ajoute des enregistrements:
Motion;
sudo: motion : commande introuvable
http.error;
[Sun Jan 03 08:17:02.437107 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 7461] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sun Jan 03 08:17:02.440025 2021] [core:notice] [pid 7461] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sun Jan 03 08:19:34.736336 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 733] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sun Jan 03 08:19:34.736928 2021] [core:notice] [pid 733] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1 at Wed Jan 27 20:16:00 2021
job 2 at Wed Jan 27 20:16:00 2021
rm: cannot remove '/etc/motion/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/usr/local/etc/motion/': No such file or directory
chmod: cannot access '/etc/motion/': No such file or directory
Raspberry pi 4
Debian Buster
jeedom 4.1.18
seul plugin installé sur le système.
Y a un soucis de compilation de motion sur raspberry.
J’ai ouvert une issue sur le github
Je suis toujours à la recherche.
J’avais installé sur mon pi la version package en ssh
#sudo installé motion
La version est différente de celle utilisée par le plugin mais j’avais de la détection
Je vais retiré du market la compatibilité le temps que je trouve le problème
Je viens d’acheter ce plug-in motion mais je rencontre le même problème de demon qui ne démarre pas.
« sudo: motion : commande introuvable »
même config : Raspberry PI 4 Debian Buster à jour.
Peut-on avoir un support ? solution pour faire fonctionner le plug-in ?
Voici la log d’installation du plug-in motion :
log install plug-in Motion Raspberry PI.txt
(51,6 Ko)
0 reponse,0 support sur ce plugin payant ? :lying_face:
Désolé mais je manque de temps en ce moment
Il existe d’autre sujet qui traite de se soucis et c’est lier a la compilation de motion sur raspberry
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -Dsysconfdir="/usr/local/etc/motion" -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -D_THREAD_SAFE -I/usr/include/p11-kit-1 -Irasppicam -I/usr/include/aarch64-linux-gnu -g -O2 -MT mmalcam.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o mmalcam.o mmalcam.c &&
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
mmalcam.c:21:10: fatal error: interface/mmal/mmal.h: No such file or directory
J’ai contacté les dev du logiciel mais j’arrive pas a avancer sur la problématique
Pour te débloqer une solution de contournement pas tres propre car c’est une version differente de celle compiler est d’installer le packet deja compilé en se connectant en ssh
sudo apt intall motion
Edit
J’ai rouvert un ticket sur le github de motion
la je dois dire que je suis sur le cul !!!
depuis 2021 … toujours pas de solution a ce probléme !!!
je trouve un peu abuser de faire payer un plugin 4 € qui ne fonctionne pas sans mettre les mains dans le cambouis !!!
car oui j’ai bien tout lu et apres avoir bien galerer a retrouver mon mdp SSH j’ai enfin le demon en OK !..
Mais… pas d’image !!!
ma camera fonctionne avec le plugin camera mais pas avec motion !
j ai donc bien rentrer l’url , login et mdp et verifié que la resolition est bonne mais ca ne fonctionne pas
je precise que les ****** dans l’url sont mes login et mdp …
cette url fonctionne dans le plugin camera mais j’ai qq meme essayer sans le login et mdp dans l’url mais le resultat est le meme…
J ai dejas ete decus par des plugin payant de jeedom mais la c’est un peu gros je trouve :frowning:
Le plugin est une interface a motion.
Ce n’est pas du plug and play et certe pas toujours facile à mettre en place
Depuis 2021 et bah tu es patient.
Que donne les log de motion (pas du plugin) car a leur lecture tu comprends assez vite ce qui ne vas pas
Non justement…
Je ne suis pas patient ( du moin cette fois ci )
Je viens de l acheter en pensant avoir quelque chose de plus performant que le plugin camera officiel…
Mais je me rends compte que ce n est pas le cas du tout !
Désolé pour toi mais ton plugin est un peu la goutte d eau qui a fait deborder le vase !!!
D habitude je suis plein de bonne volontée mais la c est un peu abusé !
Si on paye pour un logiciel… c est qu on as pas forcement envis de se prendre la tete avec des solutions gratuites mais souvent complexes a mettre en œuvre !
Ou tout simplement car on as pas les compétences ni l’envie de les acquérir…
Or sur ce coup… non seulement le plugin ne fonctionne pas apres achat… mais en plus il ne fonctionne pas meme en y mettant du siens et apres plusieurs heures de recherche sur internet !!!
Sans parler de la doc du plugin plus que floue qui reprend ni plus , ni moins, que ce qui est dejas ecris en commentaires des paramètres du plugin…!
C est donc INADMISSIBLE de faire payer pour cela !!!
Perso… j appel ca une arnaque !
Et je pense que bon nombre de personnes et de juristes serais d accord avec les mots que j emploi !..
