remarque constructive, sans animosité, pour éviter du temps perdu aux utilisateurs de V3 , pourrait on indiquer sur le market que le plugin est incompatible V3 ?
C’est pas lié a la v3 ou v4, mais mariadb
Le ‹ correctif › appliqué par Loïc dans une des versions 4 c’est de remettre la tolérance que MySQL avait avant
Si vous installez une v3 sur buster même punition que la v4
Sur le forum il y a la commande a passer quelque-part pour résoudre ce problème. C’est une modifié de la conf SQL, le coré ne mettant pas de protection en place (on l’a demander mais non)
Bonjour @jpty , modification effectuée = icones colorées merci.
Une autre coquille :
Undefined variable: result in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 508
ça s’appelle $return
public static function callMeteoWS($_url, $_xml = false, $_token = true) {
//$token = config::byKey('token', 'meteofrance');
if ($_token) {
$token = '&token=' . '__Wj7dVSTjV9YGu1guveLyDq0g7S7TfTjaHBTPTpO0kj8__';
} else {
$token = '';
$request_http = new com_http($_url . $token);
$request_http->setNoSslCheck(true);
$request_http->setNoReportError(true);
$return = $request_http->exec(15,2);
if ($result === false) {
@ngrataloup
Si on regarde dans le code on voit ceci dans la méthode getVigilance() :
public function getVigilance() {
$value[1] = "Vert";
$value[2] = "Jaune";
$value[3] = "Orange";
$value[4] = "Rouge";
donc en effet 1 à 4 correspondent aux état Vert à Rouge
Vraiment bien ce plugin lunarock merci pour la mise à disposition gratuite.
Petite question sur le plugin, sur la partie vigilance en effet une fois le cron mis sur cette partie cela remonte bien les couleurs, mais dans ma zone je suis en vent violent et pourtant je suis bien en jaune sur vent mais il n’indique pas vent violent alors que c’est le cas sur le site de météo france.
Sinon il serait peut etre possible de rajouter un lien comme avant sur la touche information vers
VIGILANCE METEO FRANCE | Carte de vigilance météorologique sur la France ou plus directement sur sa région VIGILANCE METEO YVELINES (78) par Météo-France
et il y a ça aussi
PHP Notice: Undefined variable: result in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 529
PHP Notice: Undefined index: 0_matin in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 231
PHP Notice: Undefined index: 0_matin in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 232
PHP Notice: Undefined index: 0_matin in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 233
PHP Notice: Undefined index: 0_matin in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 234
PHP Notice: Undefined index: 0_matin in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 235
PHP Notice: Undefined index: 0_matin in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 236
PHP Notice: Undefined index: titre in /var/www/html/plugins/meteofrance/core/class/meteofrance.class.php on line 437
Merci Lunarok pour ces précisions, même si pour moi ça se complique un peu vu mon niveau…
peut on espérer une modification sur ce point dans une mise à jour de Jeedom du coup ?
et merci encore pour tes plugins
Celui la j’ai pris en compte, metci
De rien, il y a le même en 528/529
Salut!
Sait-on si qualité air va être intégré vu qu’il fait partie de l’ancien plugin ?
bonjour,
je commence juste à utiliser ce plugin et je voudrais l’utiliser pour éviter d’arroser mon jardin s’il va pleuvoir demain ou après demain. Quels sont les commandes à utiliser ?
merci pour l’aide.
Hello. Je ne suis pas certain que tu aies des prévisions de pluie précises pour le lendemain ou surlendemain. Les infos plutôt précises concernent la pluie dans l’heure (commandes Pluie1h - xxx). J’ai vu qu’il y a aussi une probabilité de pluie pour la météo du jour (Météo du Jour - Probabilité Pluie) ainsi qu’une info sur le cumul de pluie (Météo du Jour - Aujourdhui - Cumul Pluie).
Pour le lendemain et surlendemain tu as une tendance du ciel :
- Météo du Jour - Demain - Description (type Ciel voilé, Eclaircies etc… avec sans doute Pluie, ou pluie éparses etc donc un test du type « ma commande matches » avec « pluie » peut convenir)
- Météo du Jour - Surlendemain - Description (idem)
- voire Météo du Jour - J+3 - Description
A voir si cela correspond
merci je vais essayer cela
Idem pour moi, erreur sur V3, une migration à V4 ne m’apportera donc rien, une idée de la commande a appliqué pour debug ? J’ai cherché sur le forum, mais sans succès…
Je relance la demande de modification de la détermination de la commune, dans le cas où un code postal correspond à plusieurs communes.
Non-modifié : NOK (j’habite à Fontaine-La-Louvet) :
[2020-11-28 13:25:30][DEBUG] : Get https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?q=postcode=27230&limit=1
[2020-11-28 13:25:30][DEBUG] : Result {"type": "FeatureCollection", "version": "draft", "features": [{"type": "Feature", "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [0.454322, 49.11895]}, "properties": {"label": "Drucourt", "score": 0.26958272727272725, "id": "27207", "type": "municipality", "name": "Drucourt", "postcode": "27230", "citycode": "27207", "x": 514186.86, "y": 6894011.34, "population": 603, "city": "Drucourt", "context": "27, Eure, Normandie", "importance": 0.26541}}], "attribution": "BAN", "licence": "ETALAB-2.0", "query": "postcode=27230", "limit": 1}
[2020-11-28 13:25:30][DEBUG] : Insee Array ( [label] => Drucourt [score] => 0.26958272727273 [id] => 27207 [type] => municipality [name] => Drucourt [postcode] => 27230 [citycode] => 27207 [x] => 514186.86 [y] => 6894011.34 [population] => 603 [city] => Drucourt [context] => 27, Eure, Normandie [importance] => 0.26541 )
[2020-11-28 13:25:30][DEBUG] : Get http://ws.meteofrance.com/ws/getDetail/france/272070.json
Modifié : OK
[2020-11-28 13:30:27][DEBUG] : Get https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?q=Fontaine-La-Louvet&postcode=27230&limit=1
[2020-11-28 13:30:27][DEBUG] : Result {"type": "FeatureCollection", "version": "draft", "features": [{"type": "Feature", "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [0.450309, 49.161943]}, "properties": {"label": "Fontaine-la-Louvet", "score": 0.9305518181818181, "id": "27252", "type": "municipality", "name": "Fontaine-la-Louvet", "postcode": "27230", "citycode": "27252", "x": 514048.43, "y": 6898800.18, "population": 334, "city": "Fontaine-la-Louvet", "context": "27, Eure, Normandie", "importance": 0.23607}}], "attribution": "BAN", "licence": "ETALAB-2.0", "query": "Fontaine-La-Louvet", "filters": {"postcode": "27230"}, "limit": 1}
[2020-11-28 13:30:27][DEBUG] : Insee Array ( [label] => Fontaine-la-Louvet [score] => 0.93055181818182 [id] => 27252 [type] => municipality [name] => Fontaine-la-Louvet [postcode] => 27230 [citycode] => 27252 [x] => 514048.43 [y] => 6898800.18 [population] => 334 [city] => Fontaine-la-Louvet [context] => 27, Eure, Normandie [importance] => 0.23607 )
[2020-11-28 13:30:27][DEBUG] : Get http://ws.meteofrance.com/ws/getDetail/france/272520.json
salut
idem, si quelqu un a une idée…
je suis passé sous V4 (stretch)
contrairement à avant j ai bien toutes les commandes qui apparaissent désormais
le widget s affiche bien pour l instant sauf qu il ne renseigne aucune valeur . que dois je faire svp ?
edit : après quelques minutes ca semble ok
Quelqu’un aurais un tableau de correspondance entre les commandes du plugin et ce que c’est exactement ?
J’ai des commandes comme : « Bulletin Ville - Ciel de la période 1 »
et j’aimerais savoir ce que c’est la période 1 …
Merci à vous!!
bonjour
pour info cela ne fonctionne pas outremer, du moins en guadeloupe.
Je suppose car meteo france a un site distinct meteofrance.gp.
Cdlt
Coté vigilance et pluie c’est cohérent par contre avec le site (même si je préfère le visuel goutte/goutte barrée pour la pluie)
EDIT : j’ai pas fait gaffe aux modifs sur la stable de ce matin, c’est décalé dans le temps par rapport au commit sur github
