J’ai vu que certaines personnes ont les icônes vertes.
Si par défaut c’est gris et que ça change bien de couleur quand il y a une alerte, ça me pose pas de pb…
Mais si par défaut ça doit être vert, c’est que j’ai un problème
En fait moi je parle du nouveau plugin météo france, pas du plugin vigilance météo.
J’ai mis la capture des 2, mais c’est bien de météo france dont je parle.
de celui-ci?
La fonction qui récupère les vigilances n’est pas appelée par le cronHourly
En l’ajoutant les vigilances sont mises à jour toutes les heures.
Edit 16-11-2020 Cette modification a été intégrée dans le plugin.
Je viens d’installer ce plugin pour avoir la météo de MétéoFrance mais il ne récupère aucune donnée chez moi.
J’ai passé les logs en DEBUG et remarque cette ligne :
[2020-11-14 09:19:56][DEBUG] : Bulletin Ville URL http://meteofrance.com/previsions-meteo-france/paris/75020
Cette url retourne une page 404 ce qui pourrait expliquer que le plugin ne récupère rien.
Je ne pense pas avoir une erreur de config mais je peux me tromper. Si c’est le cas, je veux bien que l’on m’aiguille.
Pour complément d’info, j’utilise la localisation Jeedom et la version stable du plugin.
Bonjour @Pep,
L’URL n’est pas appelable directement ( 404 ) il faut le token associé que le plugin fourni.
La mise à jour se fait chaque heure. Il faut attendre.
Merci pour ta réponse rapide.
Je viens de jeter un œil et maintenant le plugin récupère bien les données. Je crois que je n’ai pas été assez patient…
Bien vu pour le cronHourly. Idem en stable.
Bien vu !
Pour le Stable : vais attendre la MaJ de Lunarok
bonjour
pourrais tu stp dire comment tu as exactement renseigné tes coordonnées dans jeedom car moi je n obtiens aucune donnée pour ce plugin
j ai renseigné latitude, longitude altitude et en dessous
code pays (FR) code postal , ville et adresse du type X, rue de Machin (avec virgule après le numéro, j ai essayé également sans)
je vois que tout le monde arrive à l utiliser et je ne comprends pas d où vient mon problème…
Merci pour l’info.
Ça marche nickel en version stable. Maintenant mes icônes sont bien vertes
Si ça peut aider:
Coordonnées avec un point
FR
Code postal
Ville (en majuscules)
numéro rue (en majuscules)
hello
merci beacoup Menama, j ai bien mis avec points pour les coordonnées gps
je vais mettre en majuscules pour l adresse postale
hélas, toujours le même résultat…
Bonsoir @temium62,
Si vous voulez de l’aide, passez le plugin en debug, attendez le passage du cron de chaque heure et fournissez le log meteofrance.
En MP de préférence, il contient vos données de localisation.
sais-t’on quels sont les valeurs retournées dans le cas d’une vigilance avece ce nouveau plugin ?
Comment utiliser les retour info des commande vigilance XXX dans un scenario.
Dans l’ancien plugin, nous avions « vigilance » vert/jaune/orange/rouge et « risque » « orage/neige/… » Mais là, il y a une multitude de commandes
mon besoin precisement : détecter une vigilance > orange pour les orages
Merci du retour
Merci pour la solution !!
J’avais aussi les icones grises sur les vigilances depuis le début (je suis sur la version stable du plugin). J’ai ajouté l’appel à la méthode getVigilance() dans le cronHourly, et ca fonctionne ! J’ai maintenant de belles icones colorées !
Bonsoir @ngrataloup,
les commandes « Vigilance - xxxxx niveau » retourne des chiffres. Chez moi j’ai pu vérifier :
1 = Vert
2 = Jaune
Et donc je suppose que :
3 = Orange
4 = Rouge
Dans ton cas il faut donc tester la commande « Vigilance - Orages niveau » > 2 (ou « Vigilance - Orages niveau » >= 3).
merci d abord à Jpty qui a eu la patience d 'étudier mon problème
et la conclusion est… que le plugin est incompatible avec la version 3 de Jeedom.
Plus précisément, le plugin n’est pas compatible v3 à cause de la longueur des noms des commandes qui dépasse 45 caractères dans core/config/devices/*.json
Le champ name de la table cmd est un varchar(45) en v3 et un varchar(127) en v4.
