Oui j’ai joué avec les paramètres mais pas très joli … enfin déjà content je peux l’affichier dans mon design.
Dis-moi as tu vu un moyen de rajouter la date de la création de l’image ?
J’aimerai histoire d’être sur d’avoir la dernière version générée.
je n’ai pas trouvé merci.
J’ai trouvé ça :
<html>
<head>
<title>Last Modified</title>
<script>
function getLastModifiedMap(){
var myFrm = document.getElementById('myMap');
var lastModif = new Date(myFrm.contentWindow.document.lastModified);
document.getElementById('LastModified').innerHTML = "Màj du : " + lastModif.toLocaleString();
</script>
</head>
<body>
<span id="LastModified"></span>
<img src="data/customTemplates/dashboard/zigbeemap.png" height="100%" width="100%"/>
<iframe id="myMap" onload="getLastModifiedMap()" src="data/customTemplates/dashboard/zigbeemap.png" style="display:none;" width="300" height="120">
</iframe>
</body>
</html>
Code HTML display. A adapter avec ta localisation d’image générée par le script (comme tu peux le voir je l’ai modifiée depuis que je t’ai envoyé le script).
Merci mais j’ai pas ce plugin incompatible avec la V3 de Jeedom maintenant : HTML display.
J’ai adapté ton code dans mon design et c’est parfait j’ai exactement ce que je voulais merci à toi ![]()
Faut passer à la V4
oui mais encore en beta j’attends
Merci en tout cas
Perso plus de 3 mois que j’y suis passé et super content. Mais tu as peut-être bcp de plugins pas forcément migrés et stables.
Ça y’est en v4 et tout fonctionne niquel après avoir remis a jour les widgets et mon design
Je n’obtiens qu’une image floue. L’image originale est bonne mais le html affiché est nul.
Voici mon code:
<html>
<img src="data/customTemplates/dashboard/networkmap.png" height="100%" width="100%">
</html>
Désolé je déterre un peu ce post mais pour moi aussi l’image est floue, d’autant plus que j’ai rajouté pas mal de capteurs.
Merci pour votre aide.
Il y a beaucoup trop de perte en le transformant en png.
Laisser le en svg.
cat ${file}.dot|sed -e 's/Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor/AqaraTemp/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara door & window contact sensor/AqaraContact/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor/AqaraPresence/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara water leak sensor/AqaraFuiteEau/g'|sed -e 's/Aqara smart home cube/AqaraCube/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara vibration sensor/AqaraVibration/g'|sed -e 's/Xiaomi Mi power plug ZigBee/AqaraPrise/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara wireless switch/AqaraTelecommande/g'|sed -e 's/HEIMAN Smart siren/HeimanSirene/g'|sed -e 's/HEIMAN Smoke detector/HeimanFumee/g'| dot -Tpng -Gdpi=600 > ${file}.png cat ${file}.dot|sed -e 's/Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor/AqaraTemp/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara door & window contact sensor/AqaraContact/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor/AqaraPresence/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara water leak sensor/AqaraFuiteEau/g'|sed -e 's/Aqara smart home cube/AqaraCube/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara vibration sensor/AqaraVibration/g'|sed -e 's/Xiaomi Mi power plug ZigBee/AqaraPrise/g'|sed -e 's/Xiaomi Aqara wireless switch/AqaraTelecommande/g'|sed -e 's/HEIMAN Smart siren/HeimanSirene/g'|sed -e 's/HEIMAN Smoke detector/HeimanFumee/g'| dot -Tsvg > ${file}.svg
Pour information la dernière version de zigbee2mqtt embarque une interface graphique, qui intégre une map assez bien faites et dynamique, plus des tas de fonctionnalité nouvelles
Faites juste la mise à jour
Hello, Comment tu y accèdes ?
Ip de l’appareil ou tu as installé le zigbee2mqtt avec port 8080
Heu je viens d’essayer ça ne me donne rien… Il faut rajouter un paramétrage dans le fichier configuration.yaml?
Apperemment ça tu confirmes ?
frontend:
port: 8080
experimental:
new_api: true
C’est du Yaml, donc il faut garder les espaces (ligne 2 et 4)
Ensuite il faut relancer l’appli
Oui le copier coller qui a mangé les espaces mais niquel merci j’avais pas vu cette option, top l’interface web !
Oui c’est exactement ça, faut ajouter la modif dans la conf.
Oui plutot pas mal. Y même les mises a jour de firmware des appareils, les groups, etc… le top !
Et la map est plutot sympa
Yes niquel merci
Perso j’utilise une clé cc2531 et des routeurs sur mon réseau et ilfaut reconnaître que la portée du réseau est limitée .
J’ai vu qu’il ya des tests avce la clé CONBEE 2 avec zigbee2mqtt quelqu’un a testé ?
Si on bascule sur cette clé avec zigbee2mqtt je suppose s’il y a rien a changer niveau paramétrage mosquitto, plugin jmqtt etc…?
