Je viens de publier en beta un nouveau plugin permettant de se connecter aux routeurs Linksys supportant JNAP. Testé avec un Linksys VELOP VLP01.
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
Linksys / linksys
Il permet, pour l’instant, d’activer et de désactiver le contrôle parental et le réseau invité, de rebooter le routeur, et de connaitre le nombre d’équipements connectés en Wifi 2.4GHz, Wifi 5GHz, et Ethernet. D’autres actions/informations seront ajoutées en fonction des demandes/retours.
Langages utilisés: PHP, JS
Pas de démon ni de dépendance particulière. Utilise le cron5.
Bien ça, c’était dans mes projets.
J’ai 3 velop en mode bridge pour couvrir le Wifi en mesh.
Je vais tester si ça fonctionne avec ce mode; en gros il y a juste l’activation / désactivation du wifi invité intéressante / possible en mode pont.
Salut @Mips et merci pour ton feedback.
Je suis dans la même configuration que toi : 3 VELOP VLP01 en mesh.
Le fait de récupérer le nombre d’équipements connectés peut également servir à déclencher des alertes. Il y a « beaucoup » d’autres commandes disponibles (logs, config radio…) que je n’ai pas encore implémentées. N’hésite pas à me faire parvenir tes idées !
Oui j’ai pu tester, globalement c’est ok, les commandes remontent.
J’ai vu un petit soucis sur le count des devices wifi/ethernet et aussi sur la méthode utilisée pour mettre à jours les commandes; je te propose d’en discuter en privé après avoir fait un PR ainsi tu peux voir le code dont je parle et on ne pollue pas ce sujet.
J’ai aussi ressorti ma version en beta (qui en fait était plus avancée que ce que je me rappelais) et j’ai remarqué que je n’appelais pas exactement les mêmes version des méthodes, par exemple j’utilise GetGuestRadioSettings2 et pas GetGuestRadioSettings, je n’ai pas encore regardé ce que cela changeait exactement.
