Plugin LGThinq
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
  • LGThinq (id lgthinq)
  • Il permet de gérer les objets connectés de la marque LG avec leur cloud et leur application propriétaire, mais qui propose néanmoins une API minimaliste
  • Langages utilisés: PHP Python jquery jsonrpc …
  • Démon (un serveur local python / Flask), des dépendances python (via un fichier requirements.txt), aussi je compte utiliser des crons
  • Possède-t-il un panel dédié ?
  • gratuit
  • Lien GitHub
parti de cette discussion: Recherche DEV pour un nouveau plugin LG SMART - #204 par pifou
PS: c’est quoi le « panel dédié » est-ce le panel de configuration ou un truc plus spécifique ?
Un panel, c’est une page de vue dédié à votre plugin. Par exemple, le plugin Thermostat en a un. Pour l’afficher, le lien est directement visible depuis le menu Accueil de Jeedom.
Le plugin Network a aussi cette possibilité, il faut juste le cocher dans la partie configuration du plugin.
Difficile a mettre en marche j’ai l’impression. il y a pas mal de configuration a lancer
oui, c’est un peu galère. il faut surtout avoir un compte LG pour la configuration. J’ai réussi à faire une version fonctionnelle il y a quelques temps, enfin, s’entend, la synchronisation fonctionnait mais je n’avais pas encore fait des fonctions pour commander les appareils. Et puis ça fonctionne pour 1 seul type d’appareil (les split il me semble)
Ensuite j’ai voulu ajouter à la fois les commandes, puis prendre en compte une v2 de l’API LG et au final j’ai tout pété, j’ai fais rollback mais je reprends les bases :slight_smile:
Bon par contre… je vais pas donner de date pour la sortie en stable hein :wink: je vous ferais signe! mais ça avance!
j’ai demandé à passer stable :slight_smile:
il manque encore la possibilité de commander des appareils, mais pour l’instant ça remonte déjà des infos c’est un bon début. Et puis LG a sorti une API v2 qui n’est pas compatible, donc je verrais si je sors un plugin v2 ou si je trouve un moyen pour intégrer les 2 versions de l’API dans un même plugin Jeedom…
Bref j’ai encore une bonne marge de progression!
Test en cours pour passage en Stable.
Test OK, passe en stable validé.
