Plugin LGThinq - Présentation et RoadMap
2 nouveautés pour le plugin LG :
  • Sur l’erreur à la synchro « curl error, function object has no attribute ‹ api-root › » ceci peut se corriger d’une manière simple: relancer le démon, puis retenter la synchro - il ne faut pas faire un « renew » pour tenter de renouveler la session dans ce cas!
  • Sur les appareils non reconnus avec ce plugin, qui sont sans doute à priori liés à l’api LG v2 j’ai mis en ligne une doc un peu en mode ‹ brouillon › pour le moment, qui utilise un container docker Thinq2Mqtt et donc par exemple les plugins Docker et jMqtt de Jeedom - mais pas le plugin LgThinq -
Si ça fonctionne pour certains il faudra ensuite créer et partager vos templates pour chaque appareil :slight_smile:
