Bonjour @lunarok , comme déjà évoqué dans l’ancien forum https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=133&t=38132&p=765006&hilit=kmtronic#p764603 , ce plugin ne remonte plus l’état des relais depuis le passage en V4. Comme tu me l’avais « gentiment » demandé sur l’ancien forum, tu trouveras ci-dessous le log en mode debug.
Merci d’avance.
[2019-10-27 07:24:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 07:24:04][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 07:24:04][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 07:24:04][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 07:25:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 07:25:04][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 07:25:04][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 07:25:04][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 07:26:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 07:26:04][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 07:26:04][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
Tous les relais sont à 0 et le restent. Tu as vérifier en les activant ?
Car là c’est pas le plugin, mais ca ressemble à l’épisode 42 des event à 0 du core…
J’ai mis un autre log suite à essais
[2019-10-27 10:27:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:04][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:04][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:04][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:06][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0101
[2019-10-27 10:27:06][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:06][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:06][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 1 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:06][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:08][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0201
[2019-10-27 10:27:08][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:08][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:08][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 1 [relay2] => 1 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:08][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:09][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0301
[2019-10-27 10:27:09][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:09][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:09][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 1 [relay2] => 1 [relay3] => 1 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:09][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:10][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0401
[2019-10-27 10:27:10][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:10][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:10][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 1 [relay2] => 1 [relay3] => 1 [relay4] => 1 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:10][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:11][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0501
[2019-10-27 10:27:11][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:11][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:11][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 1 [relay2] => 1 [relay3] => 1 [relay4] => 1 [relay5] => 1 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:11][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:12][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0601
[2019-10-27 10:27:12][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:12][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:12][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 1 [relay2] => 1 [relay3] => 1 [relay4] => 1 [relay5] => 1 [relay6] => 1 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:12][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:12][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0701
[2019-10-27 10:27:12][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 1 [relay2] => 1 [relay3] => 1 [relay4] => 1 [relay5] => 1 [relay6] => 1 [relay7] => 1 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:13][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0801
[2019-10-27 10:27:13][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:13][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:13][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 1 [relay2] => 1 [relay3] => 1 [relay4] => 1 [relay5] => 1 [relay6] => 1 [relay7] => 1 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:13][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:35][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0100
[2019-10-27 10:27:35][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:35][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:35][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 0 [relay2] => 1 [relay3] => 1 [relay4] => 1 [relay5] => 1 [relay6] => 1 [relay7] => 1 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:35][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:36][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0200
[2019-10-27 10:27:36][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:36][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:36][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 1 [relay4] => 1 [relay5] => 1 [relay6] => 1 [relay7] => 1 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:36][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:36][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0300
[2019-10-27 10:27:37][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:37][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 1 [relay5] => 1 [relay6] => 1 [relay7] => 1 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:37][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:38][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0400
[2019-10-27 10:27:38][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:38][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:38][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 1 [relay6] => 1 [relay7] => 1 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:38][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:39][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0500
[2019-10-27 10:27:39][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:39][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:39][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 1 [relay7] => 1 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:39][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:40][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0600
[2019-10-27 10:27:40][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:40][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:40][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 1 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:40][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:41][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0700
[2019-10-27 10:27:41][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:41][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:41][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 1 )
[2019-10-27 10:27:41][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:41][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0800
[2019-10-27 10:27:42][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:42][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:42][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:27:48][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0101
[2019-10-27 10:27:48][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:48][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:48][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 1 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:48][DEBUG] : result 1
[2019-10-27 10:27:54][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/FF0100
[2019-10-27 10:27:54][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:27:54][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:27:54][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 0 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:27:54][DEBUG] : result 0
[2019-10-27 10:28:04][DEBUG] : getInformations 192.168.1.53
[2019-10-27 10:28:04][DEBUG] : call http://admin:admin@192.168.1.53:80/status.xml
[2019-10-27 10:28:04][DEBUG] : result SimpleXMLElement Object ( [relay0] => 1 [relay1] => 0 [relay2] => 0 [relay3] => 0 [relay4] => 0 [relay5] => 0 [relay6] => 0 [relay7] => 0 [relay8] => 0 )
[2019-10-27 10:28:04][DEBUG] : result 0
C’est quoi l’épisode 42 des event à 0 du core ? Comment puis je le corriger ?
Merci d’avance.
10h27, ton statut du relais 1 est passé à 1 cette fois, donc tu dois le voir dans les event
Et tu dois voir son état aujourd’hui à 0 en appurant sur tester vu qu’il est revenu à 0 après
Les autres si en faisant tester t’as un retour vide, c’est le core
C’est récurrent suivant les modifs dans le core les 0 il aime pas ca et considère vide, faut que ca passe à 1 pour qu’ensuite il les accepte
Bien vu, effectivement j’ai des valeurs vides, ci-dessous un extrait d’event.
[2019-10-27 10:43:33][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R1] valeur :
[2019-10-27 10:43:33][INFO] : Evènement sur la commande [Maison de Ceyssat][Portail route][Etat] valeur :
[2019-10-27 10:43:33][INFO] : Evènement sur la commande [Maison de Ceyssat][Extérieures][Etat] valeur : 0
[2019-10-27 10:43:34][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R2] valeur :
[2019-10-27 10:43:34][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R3] valeur :
[2019-10-27 10:43:34][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R4] valeur :
[2019-10-27 10:43:34][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R5] valeur :
[2019-10-27 10:43:34][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R6] valeur :
[2019-10-27 10:43:34][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R7] valeur :
[2019-10-27 10:43:34][INFO] : Evènement sur la commande [Monitoring][Carte 8 relais KMTronic Web Relay (TCP)][R8] valeur :
Comment çà peut-être corrigé, il faut que j’ouvre un ticket auprès de l’équipe jeedom ?
Oui c’est une fonction du core qui réagit mal, donc ticket
Merci pour ton aide, j’ouvre un ticket.
Hello!
Suis intéressé par les relais KMTronic en remplacement d’une IPX800 défaillante.
Est-ce que ce problème est maintenant résolu?
Cordialement,
Sébastien
Mips
A fermé ce sujet ()
Juillet 21, 2023, 9:20
9
Ce sujet a été automatiquement fermé après 7 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
