J’espère être au bon endroit et ne pas trop polluer le fil.
J’utilise Jeedouino qui fonctionnait plutôt bien (merci à toi @revlys).
Je viens de mettre à jour Jeedom… et donc Jeedouino et évidemment quelques insectes apparaissent dans la config.
J’utilise un RPi2 et les GPIO du RPi, très simplement.
Toute la config de commandes et pins que j’ai faite semble avoir été préservée. Mais elle ne fonctionne plus du tout pour le moment. Le démon est NOK et les « actions » ne fonctionnent pas mieux, non plus.
Du coup, je refais une install complète des dépendances mais j’ai pas mal d’erreurs :
Lecture des informations d'état…
python-pip est déjà la plus récente version disponible.
python-setuptools est déjà la plus récente version disponible.
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
libllvm3.5
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev libpython3.4-minimal
libpython3.4-stdlib python3-chardet python3-colorama python3-dev
python3-distlib python3-html5lib python3-requests python3-six
python3-urllib3 python3-wheel python3.4 python3.4-dev python3.4-minimal
Paquets suggérés :
python3-genshi python3-lxml python3-ndg-httpsclient python3-openssl
python3-pyasn1 python3.4-venv python3.4-doc binfmt-support
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python3-chardet
python3-colorama python3-dev python3-distlib python3-html5lib python3-pip
python3-requests python3-setuptools python3-six python3-urllib3
python3-wheel python3.4-dev
Les paquets suivants seront mis à jour :
libpython3.4-minimal libpython3.4-stdlib python3.4 python3.4-minimal
4 mis à jour, 15 nouvellement installés, 0 à enlever et 58 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 44,2 Mo/45,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 56,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3.4 armhf 3.4.2-1+deb8u2
404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython3.4-stdlib armhf 3.4.2-1+deb8u2
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3.4-minimal armhf 3.4.2-1+deb8u2
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython3.4-minimal armhf 3.4.2-1+deb8u2
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython3.4 armhf 3.4.2-1+deb8u2
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython3.4-dev armhf 3.4.2-1+deb8u2
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3.4-dev armhf 3.4.2-1+deb8u2
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3-urllib3 all 1.9.1-3
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python3.4/python3.4_3.4.2-1+deb8u2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python3.4/libpython3.4-stdlib_3.4.2-1+deb8u2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python3.4/python3.4-minimal_3.4.2-1+deb8u2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python3.4/libpython3.4-minimal_3.4.2-1+deb8u2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python3.4/libpython3.4_3.4.2-1+deb8u2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python3.4/libpython3.4-dev_3.4.2-1+deb8u2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python3.4/python3.4-dev_3.4.2-1+deb8u2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/p/python-urllib3/python3-urllib3_1.9.1-3_all.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): wheel in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
sudo: pip3: command not found
Installation dependance python-serial
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
python-serial est déjà la plus récente version disponible.
libllvm3.5
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 62 non mis à jour.
Installation dependance python-dev-openssl
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
python-dev est déjà la plus récente version disponible.
python-openssl est déjà la plus récente version disponible.
python-openssl passé en « installé manuellement ».
libllvm3.5
libpython3.4-stdlib python3-cffi python3-cryptography python3-ply
python3-pycparser python3-six python3.4 python3.4-dev python3.4-minimal
Paquets suggérés :
python-cryptography-doc python3-cryptography-vectors python-openssl-doc
python3-openssl-dbg python-ply-doc python3.4-venv python3.4-doc
binfmt-support
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python3-cffi
python3-cryptography python3-dev python3-openssl python3-ply
python3-pycparser python3-six python3.4-dev
4 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 58 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 44,1 Mo/44,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 55,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Installation dependance git
git est déjà la plus récente version disponible.
libllvm3.5
Installation dependance Adafruit_Python_DHT
Clonage dans 'Adafruit_Python_DHT'...
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating Adafruit_DHT.egg-info
writing Adafruit_DHT.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to Adafruit_DHT.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to Adafruit_DHT.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'Adafruit_DHT.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'Adafruit_DHT.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/platform_detect.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/common.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Test.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
copying Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT
running build_ext
building 'Adafruit_DHT.Raspberry_Pi_2_Driver' extension
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/source
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/_Raspberry_Pi_2_Driver.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/_Raspberry_Pi_2_Driver.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/common_dht_read.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/common_dht_read.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.o -std=gnu99
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/source/_Raspberry_Pi_2_Driver.o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/common_dht_read.o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_dht_read.o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/Raspberry_Pi_2/pi_2_mmio.o -lrt -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.so
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/Test.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/common.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/Adafruit_DHT/platform_detect.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Beaglebone_Black.py to Beaglebone_Black.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi.py to Raspberry_Pi.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py to Raspberry_Pi_2.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Test.py to Test.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/common.py to common.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/platform_detect.py to platform_detect.pyc
creating stub loader for Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.py to Raspberry_Pi_2_Driver.pyc
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying Adafruit_DHT.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
creating dist
creating 'dist/Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Copying Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adafruit-DHT 1.4.0 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for Adafruit-DHT==1.4.0
Finished processing dependencies for Adafruit-DHT==1.4.0
File "setup.py", line 1, in <module>
from setuptools import setup, find_packages, Extension
ImportError: No module named 'setuptools'
Suite dans le prochain message, je suis limité en caractères
