Bonjour à Tous,
Pour les pressés ne lisez que le gras, pour ceux qui ont 5 minutes vous pouvez tout lire. Voila juste avant le confinement j’ai acheté un RPI-4 (avec une SD NOOBs officielle).
Mon install est assez simple:
- 1 seul RPI 4
-Un bon vieux RFXCOM
-Une carte RPIDOM qui permet d’alimenter correctement un port 1-WIRE et 2 ports téléinfo.
-10 sondes BS18B20
j’ai installé OWFS et I2C comme recommandé par la notice RPIDOM. (avant d’installer JEEDOM)
La carte:
La doc:
Ceci fait, j’ai bien les urls des sondes ( avec des choses de ce type 192.168.0.142:2121/28.FF40896C1403) j’arrive sur une page avec l’ensemble des valeurs que contient la sonde (donc du coté matériel c’est fonctionnel, première bonne nouvelle)
Mon souhait c’est donc de lire différentes sondes (uniquement de température) et de faire un beau graphique (avec historique de jeedom) avec les différentes mesures de chacune des sondes dans un premier temps
Voila pourquoi je vous embête:
J’ai installé Jeedouino dans le doute j’ai installé toutes les dépendances qui contenaient le mot I2C ou GPIO ou DS18B20 (reference des mes sondes) soit:
RPi.GPIO Installation
IO.PiPlus smbus Installation
BitBangingDS18B20 Installation
voila ce qui tourne:
et j’ai une question (mais je n’ai trouvé l’info ni dans la doc ni sur les 249 post précédant le mien sur ce sujet)
Sur cet écran:
Est-ce que je dois mettre autant d’équipement jeeduino que j’ai de sonde? sur quel critère dois-je créer un nouvel objet?
En l’attente de votre réponse, j’ai créé un objet pour ma carte et un second pour mes sondes. (alors qu’en fait tout est sur la même carte, vous l’aurez compris) ce qui m’amène à ma seconde question:
Savez vous ou je peux trouver mes sondes?
ci-dessus: l’ip renseignée est celle de mon unique carte. Le port renseigné et celui du serveur OWFS
des captures que j’ai pu voir et de ce que j’ai compris ici je devrait voir dans paramètre ma sonde avec la bonne valeur? (28.FF40896C1403)
du coup et c’est peut être la qu’il faut faire qqchose je n’ai rien renseigné sur la partie GPIO
Apparemment avec les logs c’est toujours plus simple
jeeduino:
[2020-03-29 09:30:06][DEBUG] : PING EqID:23 (Essai No 1 ): Le démon PiGpio ne réponds pas - Réponse :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 07:30:06 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 07:30:06 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 10:00:06][DEBUG] : JeedouinoControl : Vérification automatique des démons toutes les 30 minutes
[2020-03-29 10:00:06][DEBUG] : PING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2020-03-29 10:00:06][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 08:00:06 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 08:00:06 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 10:00:07][DEBUG] : RePING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio Encore un essai...
[2020-03-29 10:00:07][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 08:00:07 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 08:00:07 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 10:00:07][DEBUG] : PING EqID:23 (Essai No 2 ): Le démon PiGpio ne réponds pas - Réponse :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 08:00:07 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 08:00:07 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 10:30:05][DEBUG] : JeedouinoControl : Vérification automatique des démons toutes les 30 minutes
[2020-03-29 10:30:05][DEBUG] : PING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2020-03-29 10:30:05][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 08:30:05 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 08:30:05 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 10:30:06][DEBUG] : RePING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio Encore un essai...
[2020-03-29 10:30:06][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 08:30:06 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 08:30:06 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 10:30:06][DEBUG] : PING EqID:23 (Essai No 3 ): Le démon PiGpio ne réponds pas - Réponse :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 08:30:06 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 08:30:06 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 10:33:05][DEBUG] : >>>preSave
[2020-03-29 10:33:05][DEBUG] : >>>preUpdate
[2020-03-29 10:33:05][DEBUG] : >>>postUpdate
[2020-03-29 10:33:05][DEBUG] : Debut de postSave
[2020-03-29 10:33:05][DEBUG] : EqID 23 Création de la liste des commandes.
[2020-03-29 10:33:06][DEBUG] : EqID 23 Effacement des commandes obsolètes.
[2020-03-29 10:33:06][DEBUG] : EqID 23 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres...
[2020-03-29 10:33:06][DEBUG] : Fin de postSave()
[2020-03-29 10:33:06][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2020-03-29 10:33:06][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2020-03-29 11:00:06][DEBUG] : JeedouinoControl : Vérification automatique des démons toutes les 30 minutes
[2020-03-29 11:00:06][DEBUG] : PING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2020-03-29 11:00:07][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 09:00:06 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 09:00:06 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 11:00:08][DEBUG] : RePING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio Encore un essai...
[2020-03-29 11:00:08][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 09:00:08 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 09:00:08 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 11:00:08][DEBUG] : PING EqID:23 (Essai No 4 ): Le démon PiGpio ne réponds pas - Réponse :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 09:00:08 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 09:00:08 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 11:00:08][ERROR] : ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio 4 PINGs non répondus, je stoppe les processus du démon.
[2020-03-29 11:00:08][DEBUG] : KILL process 1682
[2020-03-29 11:00:11][DEBUG] : StopBoardDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiGpio sur 192.168.0.142 - jeedouinoPiGpio_23.py : Kill process : ["1682"]
[2020-03-29 11:03:46][DEBUG] : PING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2020-03-29 11:03:46][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 09:03:46 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 09:03:46 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 11:03:47][DEBUG] : RePING ( sonde test - EqID: 23 ) Démon PiGpio Encore un essai...
[2020-03-29 11:03:47][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 09:03:47 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 09:03:47 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML>
[2020-03-29 11:03:47][DEBUG] : PING EqID:23 (Essai No 1 ): Le démon PiGpio ne réponds pas - Réponse :HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 29 Mar 2020 09:03:47 GMT Server: owhttpd Last-Modified: Sun, 29 Mar 2020 09:03:47 GMT Content-Type: text/html <HTML><HEAD><TITLE>1-Wire Web: Directory</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR='#BBBBBB'><TABLE WIDTH='100%' BGCOLOR='#DDDDDD' BORDER='1'><TR><TD>OWFS</TD><TD><A HREF='/'>Bus listing</A></TD><TD><A HREF='http://www.owfs.org'>OWFS homepage</A></TD><TD><A HREF='http://www.maxim-ic.com'>Dallas/Maxim</A></TD><TD>by <A HREF='mailto://paul.alfille@gmail.com'>Paul H Alfille</A></TD></TR></TABLE> <H1>directory</H1><HR> <TABLE BGCOLOR="#DDDDDD" BORDER=1><TR><TD><A HREF='/'><CODE><B><BIG>top</BIG></B></CODE></A></TD><TD>highest level</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/28.FF40896C1403'><CODE><B><BIG>28.FF40896C1403</BIG></B></CODE></A></TD><TD>28.FF40896C1403</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/bus.0'><CODE><B><BIG>bus.0</BIG></B></CODE></A></TD><TD>bus.0</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/uncached'><CODE><B><BIG>uncached</BIG></B></CODE></A></TD><TD>uncached</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/settings'><CODE><B><BIG>settings</BIG></B></CODE></A></TD><TD>settings</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/system'><CODE><B><BIG>system</BIG></B></CODE></A></TD><TD>system</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/statistics'><CODE><B><BIG>statistics</BIG></B></CODE></A></TD><TD>statistics</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/structure'><CODE><B><BIG>structure</BIG></B></CODE></A></TD><TD>structure</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/simultaneous'><CODE><B><BIG>simultaneous</BIG></B></CODE></A></TD><TD>simultaneous</TD><TD>directory</TD></TR><TR><TD><A HREF='/alarm'><CODE><B><BIG>alarm</BIG></B></CODE></A></TD><TD>alarm</TD><TD>directory</TD></TR></TABLE></BODY></HTML
jeeduino_GPIO
kill: (32178): No such process
kill: (487): No such process
File "/var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_23.py", line 24, in <module>
import Adafruit_DHT
ModuleNotFoundError: No module named 'Adafruit_DHT'
kill: (6544): No such process
kill: (5567): No such process
kill: (4734): No such process
kill: (3723): No such process
kill: (2872): No such process
kill: (2023): No such process
kill: (1158): No such process
kill: (1682): No such process
Je ne suis pas sur de tout comprendre, mais j’ai l’impression que le demon GPIO recoit en retour une page HTML et qu’il n’aprécie pas trop…
Désolé d’avoir mis une tartine mais je ne vous cache pas que je suis un peu perdu, et que les gens qui me posent des questions pas précise ca me saoule donc j’ai essayé de tout mettre pour éviter de faire 40 A/R
Pour préciser l’install j’ai installé/désinstallé plusieurs fois le plugin les cartes etc,j’ai redémarré plusieurs fois jeedom.
Quand je tape l’url adresse du PI sur le port 21 (comme renseigné dans la config de l’ojet sonde, j’arrive sur une page de type:
je ne sais pas si c’est important, mais je suis un très bon copieur colleur, mais pour le SSH etc… je n’ai que quelques notions… j’espère que la réponse ne sera pas compliquée à trouver
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
bon dimanche à tous
