Plugin JeedomConnect - Actualités
La version STABLE et BETA est sortie aujourd’hui.
Version 1.2.0 (12/04/2022) - BETA
  • Nouveauté :
    • Ajout du pack d’icônes kiko
  • Bug fixes :
    • Option d’inversion pour les commandes numériques dans le groupes de widgets
    • Opacité pour les arrières plan des widgets de lumières
    • Bug avec les favoris d’arrières plan
    • Icône par défaut sur les widgets lumières quand intensité < 10%
Les nouveautés au complet pour la version stable :
  • Ajout des raccourcis sur l’application : vous pouvez définir jusqu’à 4 raccourcis sur l’application. Ces actions sont accessibles après un appuie long sur l’icône de l’application JC sur votre bureau. Vous pouvez choisir d’éxecuter une commande, un scénario, ou l’affichage d’une page.
  • Prise en compte des droits utilisateurs (pour une connexion avec un utilisateur limité) sur l’exécution des scénarios et des commandes
  • Switch d’un équipement à l’autre sans se déconnecter/reconnecter possible depuis le menu Paramètres de connexion
  • Réorganisation du menu Paramètres de connexion : Afficher les informations de connexion, Permet la déconnexion, Gère l’option de polling
  • Personnalisation des sliders : choix des couleurs, taille, format (horizontale, verticale, circulaire), …
  • Nouveau sélecteur de couleurs dans l’appli, dispo aussi dans les widgets Lumières de couleurs et Groupe de lumières
  • Ajout du Centre de Messages
  • Ajout de la Timeline
  • Permet la recopie des personnalisations sur un autre équipement JC
  • Le paramètre Grille avancée peut se configurer sur chaque page
  • Ajout du choix du volume sur la commande TTS
  • Permet la regénération de la clé API d’un équipement (/!\ l’application doit être arrêtée et tuée avant de faire la manip sur le plugin /!\ )
  • Personnalisation possible du titre de la notification lors d’un ASK (utiliser la synthaxe : title= Mon super Nouveau Titre | message=Ma question ?)
  • Ajout des infos utilisateur (id et nom) lors de l’exécution d’un scénario (via widget ou menu) pour récupérer l’info dans les logs
  • Ajout du tag #userJC# lors de l’execution d’un scenario
  • Mise en place du pull to refresh sur les pages : santés, plugins, messages, timeline
  • Lorsqu’une page est en mode édition (grille avancée), pour une meilleur utilisation lors des redimensionnements il n’est pas possible d’ouvrir le menu principal de JC
  • Prise en compte du code html dans le widget texte (=> <br> pour un saut de ligne)
  • Ajout du widget Evénement : permet de mettre à jour une commande de type info
  • Ajout raccourci vers la page Messages
  • Fond d’écran : possibilité de régler plus finement les gradients de couleurs
  • Arrière plan des widgets : possibilité d’utiliser des cmd info pour les couleurs (par exemple mettre sur un widget lumières de couleurs le même fond que la couleur de la lumière)
  • Nouvelle gestion des images persos dans l’appli avec une page dédiée dans les préférences
  • Possibilité de supprimer ou ajouter des images persos depuis l’appli
  • Nouvelles options pour la personnalisation des sliders
  • Personnalisation de la taille de l’image d’un widget
  • Widget WebView : affichage de la page en mode carte (option), possibilité d’utiliser une commande pour l’URL, et possibilité d’injecter du code JavaScript dans la page
  • Widget Images : La taille s’ajuste automatiquement lors du redimensionnement du widget en grille avancée. Arrière plan automatique en option avec couleur qui dépend de l’image
  • Ajout de l’option de couleur automatique en fonction du thème dans le sélecteur de couleurs pour les arrières plans
  • Ajout de l’information pièce d’un widget dans les listes de widget (groupe, widget supplémentaires, …)
  • Possibilité de vider le cache de l’appli directement depuis le menu Préférences
  • Possibilité d’utiliser la date de collecte d’une commande via la fonction collect()
  • L’affichage d’une page web dans un widget webview est par défaut désactivé
  • Choix plus élargi pour la taille des boutons des widgets
  • Widget Lanceur d'application : choix de l’appli lors de l’édition/création depuis l’appli
  • Ajout de l’option min/max sur le widget historique
  • Utilisation du nom perso d’une commande dans la modale de confirmation d’action
15 « J'aime »
