Bonjour à tous !
Est-il possible d’envoyer une réponse à la question posée par la fonction ASK à un HomePod Mini à l’aide du plugin Homep Talk ?
Merci pour vos réponses.
Cdt
N’oubliez pas de mettre le tag du plugin lorsque la question porte sur un plugin.
Je l’ai fait pour vous.
Hello, non pas en tant que tel, Apple ne le permet pas …
Par contre il y a un contournement possible mais c’est pas simple :
Salut nebz !
Impeccable, c’est le bon dieu lui même qui me répond…
J’ai suivi ton tuto il y a quelques semaines pour les interactions avec Siri.
J’ai acquis ton plugin pour la fonction ask, et j’ai regardé à nouveau ton tuto pour cela.
J’ai modifié le raccourci Siri « oui » en ajoutant ma clé api et remplis le http://
Quand je lance mon scénario, j’ai dans les logs : Réponse Aucune réponse
Si tu as une idée, et un peu de temps pour aider un débutant, merci à l’avance.
Tu veux dire quoi par scenario ?
Tu peux montrer ce dont tu parles ?
non à aucun moment je vous ai dit que la fonction ask était supportée, il faut utiliser le contournement indiqué dans le tutoriel
C’est vrai tu ne l’as jamais dit, aucun problème.
Je vais donc suivre le Tuto à la lettre.
A une prochaine peut être…
j’ai meme dit l’opposé ![]()
il faut donc passer par le raccourci mais vous pouvez utiliser homepTalk pour parler avant.
il n’y a pas de réponse à proprement parlé (il faut donc faire une phrase complète), sauf si vous prédéterminez des réponses spécifiques dans les interactions
