et le deuxième membre logique n’est jamais appelé si le premier est faux en php… ou alors c’est nouveau et un object id dans un eqlogic peut être « »… ce qui n’avait jamais été le cas jusqu’ici
et dans ce cas, je remplace par != et c’est réglé
remarque je n’ai pas le cas chez moi… (et personne d’autre en fait) donc ca viendrait peut-être de tes essais ?
par contre je reçois aucune notification sur mobile quand tu réponds à un sujet qui est pourtant « surveillé »… je sens que mon support va être moins réactif ici que dans le forum…
l’app discourse hub est juste de la blague sur ios… elle lance un safari et on doit reconnecter Jeedom assez souvent. j’aurais espéré qu’elle fasse le lien des notifications…
J’ai été obligé de la réinstaller l’app hier car elle faisait pareil que toi, elle lançais Safari (peut être des restes de partenaire)
Par contre je suis comme toi sans notification @Alexandre tu as une idée ?
Pour le -1 sur le getobject ce n’est pas normal et on va faire en sorte que ce ne soit pas possible.
Donc à toi de voir si tu met pour être sur ou pas.
-tu dis que tu as un mode ou l’objet est vide ? dans la db ca donne quoi ? null ou « » ?
-si tu recrées un nouveau mode, il a quoi comme objet ?
second message :
ah donc tu as -1 dans l’objet ? jamais vu ca… tu sais si c’est nouveau dans le core ? peut-être une nouvelle valeur…
troisième message :
non pas de click sur le panel, je peux pas le faire à cause du pseudo et de la checkbox, tu as tenté ces deux fonctionnalités (rename et checkbox) avec ta fonction ?
quatrième message :
ok ca me rassure pour le -1, ca vient donc d’un problème autre part, je me disais bien aussi, jamais personne ne m’a signalé ca
je viens de publier en beta avec ton JS, c’est mieux comme ca tu avais raison
par contre le span à l’intérieur qui contient le libellé avec le bla bla de renommage n’est pas pris en compte… je lui mettrait bien une class aussi pour ajouter le traitement dessus « .panel-title>span.clickmetoo » par ex
edit : je l’ai fait et poussé
par contre l’input d’edition du nom met un cursor aussi… tu connais la class pour le cursor text ? (je l’ai mis en style pour l’instant)
comme j’ai pas de body dans les scenarios, tu sais comment arrondir le bas gauche et droite de mes panel-title ? (je me rappelle maintenant que j’avais ajouté le body pour ca, plus joli ;))
Tu peux mettre le cursor l’alpha est sensé remonter aujourd’hui.
Entre stable et rc sauf truc en test mais y’en a plus vraiment, c’est les meme. C’est surtout une histoire de nomenclature de branche il me semble. C vraiment du détail et du fix maintenant.
