Un fil d’actualité pour suivre les mises à jour du plugin heatzy.
Pour rappel, @l3flo m’a passé le flambeau pour continuer à le faire évoluer (voir Résurrection du Plugin Heatzy - Mise à jour )
Pour installer le plugin, il suffit d’aller le chercher sur le market jeedom
Documentation : jeedom-heatzyV2/docs/fr_FR/index.md at beta · bodbod44/jeedom-heatzyV2 · GitHub
Changelog complet (beta+stable) : jeedom-heatzyV2/docs/fr_FR/changelog.md at beta · bodbod44/jeedom-heatzyV2 · GitHub
Merci d’ouvrir un sujet dédié pour les questions et demande d’aide.
Aujourd’hui, la version beta passe en stable
Au menu de cette version stable :
28/06/2025 (stable)
Prise en charge des modules GLOW et SHINE
Prise en charge des 5e et 6e ordre (pilote_pro)
Ajout d’un bouton vers le forum community
Ajout d’un bouton vers les manuels utilisateurs oficiels Heatzy
Ajout de la doc heatzy au format md (fourni par heatzy)
Refonte de la création des commandes (dynamique à partir du retour API)
Refonte de la fonction execute (lisibilité/maintenance) + Ajout info debug
Récupération des infos pour la modal debug (utile pour debuger les problèmes remontés sur le forum)
Ajout d’un message pour basculer sur le market (si installé par fichier/github)
Affichage d’un message lorsque le token est modifié
Renommage de la commande EtatWindow → WindowSwitch
Correction du lien WindowSwitchOn/Off avec WindowSwitch
Correction de l’affichage refresh sur template
Correction info.json
Correction template mobile
Mise à jour de la documentation
La version suivante est déjà développée et en cours de test. Elle passera en beta dans qq jours.
Nouvelle version beta disponible
29/06/2025 (beta)
Ajout d’une detection d’une fenetre ouverte (detection chute de temperature)
Ajout d’un onglet Parametres dans chaque équipement
Prise en charge d’un capteur de température externe
Prise en charge d’un capteur d’humidité externe
Ajout d’une commande information sur la tendance de la température (non affichée)
Ajout de la case historiser sur les commandes info/binaire
Refonte de la regénération du token (si expiré ou invalide)
Suppression du cron pour la regénération du token
Optimisation de la fonction synchronize (suppression de l’appel datapoint)
Ajout du detail_message lors des erreurs d’appels
bodbod
Juillet 8, 2025, 7:22
3
Nouvelle version beta disponible (la beta précédente n’a pas eu le temps de passer en stable)
08/07/2025 (beta)
Ajout d’une commande info sur l’état OnLine/Offline
Nouvelles cmd pour remonter le derog_mode et le derog_time (en lecture)
Détéction et désactivation des équipements qui ne sont plus rattachés au compte heatzy (err 9017)
Mise en place d’un garde fou pour limiter les appels gizwits en cas d’erreur 9xxx
Préparation du mode dérogation
bodbod
Juillet 28, 2025, 7:25
4
Passage de la beta en stable.
A date : Stable = beta
28/07/2025 (stable)
Ajout d’une détection d’une fenêtre ouverte (détection chute de température)
Ajout d’un onglet Paramètres dans chaque équipement
29/08/2025 (stable)
Ajout d’un bouton vers la documentation du plugin (version beta)
Ajour de la gestion des dérogations (Mode Off/Vacances/Boost/Présence)
Le mode dérogation actif supprime l’affichage des modes de chauffage (Off, Confort, eco …)
L’envoi de derog_vacances ou derog_boost à 0 provoque un passage en OFF
Les dérogations sont accessibles par scénario
Prise en charge du changement de consigne éco/confort (widget + scnéario)
Modification de la page de configuration des équipements avec suppression de certains boutons « afficher »
Concerne les commandes qui n’ont pas d’influence sur l’affichage (facilite la compréhension en lien avec (ce sujet ) )
Concerne uniquement le template commun (bodbod)
Ajout des paramètres (niveau plugin) pour définir la fréquence de rafraichissement de :
Statut : Ajout des nouveaux modules rattachés et statut OnLine/Offline
Commande infos : Mode actifs, activation, températures …
Le bouton Synchroniser permet de forcer la recréation de certaines commandes si KO à la première création
La mise à jour du plugin va retrier l’ordre des commandes (setOrder) pour être plus proche de celui du widget
Renommage des commandes Mode (ex : Confort → Mode Confort)
Ajout d’un message pour les utilisateurs ayant le template l3flo sur des équipements (pour les inviter à changer car template plus maintenus)
Passage du timeout des appels API en constante globale (et définie à 10s)
Correction de warning PHP (Signalement )
Correction d’un bug avec l’affichage sur les vues (Signalement )
bodbod
Octobre 25, 2025, 4:05
8
Si vous êtes comme moi, vous devez constater des erreurs sur le plugin.
Il s’agit des serveurs gizwits qui ont du mal à répondre probablement liés à la mise en route d’un certains nombres de modules Heatzy en france/europe
Sinon, je sais que Heatzy prépare des nouveautés mais chuuuuttt (je ne dirais rien)
Nouvelle version beta et stable.
25/10/2025 (stable)
Le mode dérogation vacances passe de 0 à 1 jour par défaut (si pas de délai fourni)
Le mode dérogation boost passe de 0 à 60min par défaut (si pas de délai fourni)
Possibilité de désactiver la fréquence de rafraichissement des commandes et statuts (choix ‹ off ›)
Ajout d’un paramètre de Timeout dans la configuration pour les connexions euapi.gizwits.com (60sec par défaut)
bodbod
Novembre 15, 2025, 8:01
9
Suite aux déboires des serveurs gizwits de ces dernières semaines, un système de réémission d’appel KO a été mis en place. Ca devrait limiter le phénomène.
Passage en stable de ce système.
A date, stable = beta
15/11/2025 (stable)
Le timeout par défaut pour les connexions gizwits.com passe à 30sec
Mise en place d’un système de réémission d’appel API (jusqu’à 4 fois) lors d’un problème de connexion au serveur (Uniquement sur SetConsigne et GetConsigne)
bodbod
Novembre 20, 2025, 7:10
10
NOUVEAUTÉ ! Cette version gère les tâches planifiées heatzy.
Cela permet par exemple de :
Passer en mode éco les lundis, jeudis, et vendredis à 9h le matin.
Modifier les consignes tous les 3eme jour du mois
Changer le mode de chauffage à une date et heure donnée (retour de vacances par exemple)
De mon point de vue, cela fait doublon avec jeedom et jeedom peut aller beaucoup plus loin avec les scénarios. Mais le but ici est d’exposer une fonctionnalité native de Heatzy.
Notez néanmoins que cette fonctionnalité n’est pas disponible via l’application mobile Heatzy.
ATTENTION, cette fonctionnalité est réservée à un public averti car nécessite quelques connaissances en JSON.
20/11/2025 (beta)
Ajout d’une modale permettant de gérer les tâches planifiées Heatzy (Visualisation, Création, Mise à jour, et suppression)
bodbod
Avril 23, 2026, 5:54
11
Nouveautés (version beta)
- Le rafraichissement du widget jeedom se fait maintenant en temps réel (<0.5s)
- Ajout d’un demon pour communiquer avec gizwits
- Amélioration de l’efficacité des appels gizwits (aucune erreur sur plusieurs semaines)
- Les échanges avec gizwits deviennent plus « écoresponsables » (nombre d’échange cloud drastiquement reduit - divisé par 2 voir 6 selon vos modules)
23/04/2026 (beta)
Ajout d’un demon pour améliorer la gestion des appels
Si le port du demon n’est pas valorisé le plugin le valorise avec un port libre
Le choix du type d’appel est laissé à l’utilisateur
Refonte du systeme de création des commandes (parametré dans le pluigin, reconnaissancee et apprentissage)
Ajout d’une modale pour afficher le planning de programmation de la semaine
Ajout d’un bouton permettant de remettre l’ordre d’origine dans les commandes (n’influe pas sur l’ordre d’affichage du tempalte bodbod)
Ajout d’un bouton permettant de remettre le libellé d’origine de chaque commandes
Calcul des dates dans les exemples du JSON des tâches planifiées
Ajout du n° de ligne dans les logs
Amélioration de la fonction toHtml (merci Yetz)
Prise en comp te de certaines remarques de Yetz (voir cet article sur blog.sinecu.re )
Mise en place d’un système de statistiques (anonymisés) permettant de suivre l’utlisation et améliorer le plugin
