Plugin Grocy
je ne sais pas si vous connaissez Grocy ?
C’est un gestionnaires de stock complet orienté alimentation, mais qui peux gérer n’importe quoi d’autre.
Il existe une API qui pourrais permettre l’interaction avec Jeedom un peu comme cela se fait sur Hass.io.
Cela pourrais par exemple permettre des interactions du type:
  • Décompte de produit lors de cycle laissive, lave-vaisselle …
  • Gestion du stock par commande vocal
  • Gestion du stock par bouton physique.
  • Surement plein d’autre interaction.
Grocy gère le scan de code barre via douchette ou camera.
Bref si quelqu’un se sent d’intégrer ça je trouve l’idée sympa ? @lunarok, @Ludovic, @Loic ? Mes compétences de développeur sont trop limite pour l’instant et je ne sais même pas par quel bout m’y prendre.
3 « J'aime »
Pas mal, j’aime bien le projet
J’ai fait quelques progrès sur l’utilisation de grocy :
J’ai installé ce plugin qui fait le lien entre le codebarre et OpenFoodFact. Ca permet de créer plus automatiquement les produits.
N’ayant pas de douchette, j’utilise mon téléphone Android pour scanner avec cet APK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scanner.kataykin.icamesscaner.free&hl=en
En url j’ai configuré : https://monserveur.com/index.php
Des codebarres permette ensuite de passer d’un mode à l’autre avant de scanner un produit.
Je scan le code pour ajouter puis, jescan direct les produits les un après les autres pour les ajouter dans Grocy.
L’idée d’intégration dans jeedom serais comme j’ai cité plus haut des liaisons avec des équipements pour automatisé des entrées/sorties de stock.
Mais aussi des interactions dans l’aute sense genre si j’ai presque plus de lait jeedom me push la liste de course sur télégramme. Ou encore des annonces vocal ?
Bref en gros Grocy c’est ma base produit/stock et derrière je peux via jeedom effectuer des actions dans tous les sense.
J’ai regardé un peu l’API à temps perdu.
Si je te dis, un plugin Jeedom avec pour les produits existants dans Grocy : +/- en action, quantité et prochaine date de peremption
Ca suffit ?
L’ajout de produit je suis moins sur (nouveau produit), car ca peut etre plus compliqué de fournir tous les inputs
Entre temps y’a déjà quelqu’un qui s’est penché sur le sujet et un plugin devrais pas tarder a sortir en beta.
Super malin de la part du dev de pas se manifester ici et éviter les doublons
Je suis le dev, super malin. Désolé.
Désolé ça m’a fait penser à ça !
Plugin publié, je serais curieux de voir quelle vidéo ca te suggère le fait que comme par hasard les deux plugins sont publiés le meme jour (ma demande de stable datant de 2 semaines) :slight_smile:
J’ai pas toujours une vidéo pour tout désolé. Question en passant du coup comment fait on pour avoir du https vers le serveur grocy ?
Dans le log : Call http://grocy.truc:443/api/stock
alors que j’aurais eu besoin du https du coup
Parceque ton grocy est pas installé sur le serveur jeedom ? Notion de réseau de confiance.
Tout ce qui est dockerisé chez moi ne repasse pas par le reverse proxy
Non grocy est sur une machine extérieur. Et pas en docker.
Je l’ai ajouté :
8 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Grocy, premiers pas
Effectivement, dommage que 2 projets se chevauchent…
J’ai testé ce plugin, je crois qu’il y a un problème de synchronisation car dès que je renomme dans Grocy, ça ne se répercute pas dans Jeedom. De même j’ai l’impression qu’il y a des soucis dans les commandes, car chez moi ça ne se crée pas automatiquement une fois « l’équipement » présent dans Jeedom.
Plus de problème de commandes dans la dernière mise à jour :wink:
Hello à tous,
est-ce possible d’avoir grocy sous un autre serveur et de l’intégrer à jeedom?
si oui uniquement par API?
@cedriclocqueneux t’as répondu ailleurs mais oui tu peux avoir grocy et jeedom installé sur deux infra.
Tu t’occupe juste que les deux puisse parler entre elle.
Dans le plugin adresse + clé API font le reste.
