Pour récupérer les informations, il faut impérativement lancer un refresh avant ? Comme le niveau de batterie par exemple.
Autre chose, est-ce que certains kill des appli sur leurs tablettes automatiquement ? J’aimerais kill doorbird après 5 minutes qu’il se soit lancé après une sonnette car ça bouffe trop de batterie mais je trouve rien.
Je pense simplement au final que Fully lance un refresh à la sortie de veille car elle estime que le dernier refresh est trop obsolète.
ça ne fait pas bugguer systématiquement l’appli mais c’est un peu long avant de ravoir le design.
Je pense que ma tablette n’est pas assez vive car si le refresh ré-affichait le design plus rapidement, ça poserait peut-être moins de problème.
Je vais faire avec pour le moment et si ça buggue relancer Fully.
Hello, au bout d’un certain temps, mon design arrête d’être réactif sur Fullykiosk.
SI je ferme & lance l’appli, tout fonctionne normalement sur le design pendant un certain temps.
Puis je reviens plus tard, si je clique sur quelque chose, une ampoule, ça va bien l’allumer mais mon design ne se met plus à jour. En fait, je suis obliger de recharger la page pour mettre à jour & voir ce qui est allumé/éteint. Mais tant que je ne relance pas l’appli, ça reste statique comme si le JS ne fonctionnait plus.
J’ai ce problème depuis toujours… si j’attends trop longtemps entre deux clics sur le design, il perd le rafraichissement.
En principe, si tu recharge l’url de démarrage, tu récupères l’interaction.
Dans ce cas, tu peux envoyer périodiquement (genre 15 minutes) une commande de ‹ load start url › (y compris si l’écran est coupé) pour palier à ce problème.
Dans mon cas, comme l’allumage est couplé à un détecteur de mouvements, je vérifie avant de recharger que le détecteur est bien sur Off, pour ne pas embêter l’utilisateur s’il est devant.
Rafraîchir n’a pas tendance à arranger mon problème, il faut vraiment que je relance.
Je vais vérifier si tout est à jour, ma tablette n’est pas toute jeune (Nexus 10).
Salut, je voulais savoir si on pouvait faire un autolog quand on réveille la tablette
J’explique: J’ai une tablette dédiée uniquement à jeedom en local
Je voudrais effectuer une auto connexion sur un utilisateur limité ou sinon ne jamais être déconnecter de la session de cet utilisateur.
J’ai mis en page de démarrage l’ id de mon design « home » mais je reviens à chaque fois sur la page utilisateur et mot de passe quand la session à expiré
Bonjour Greg, je suis dans le meme cas que toi… meme tablette, meme soucis d’Android System viewer incompatible…
par contre, ca fonctionne sur chrome, du coup, tu peux m’expliquer le fonctionnement de ton navigateur sur ta tablette ? pour l’ouvrir automatiquement quand la tablette s’allume par exemple, sans avoir a deverouiller la tablette ? ou pour qu’elle s’allume automatiquement, sur un scenario ?
merci pour ton retour !
Alors pour moi, j 'ai galéré longtemps pour me rendre compte que c’était des problèmes de réseau.
Mon wifi & mon filaire n’étaient pas gérés pareil, j’ai du faire en sorte qu’ils soient bien dans la même plage d’ip & surtout bien utiliser jeedom avec l’url locale (& pas l’url externe).
