C’est l’onduleur qui a toutes les infos. Tu utilises mon script ou le plugin? Le plugin n’a pas cette fonction avec la version stable.
Je crois avoir compris. Je dois utiliser les infos données le 13/03 pour créer des commandes virtuelles puis créer un scénario
Oui, c’est tout à fait cela. J’ai aussi une batterie, si tu n’en a pas, certaines commandes ne servent pas
Bonjour, je souhaite savoir si le plugin est compatible V4, car il est en non compatible v4 lorsqu’on prépare jeedom au passage V3 vers v4. Merci
A ma connaissance il n’est toujours pas compatible, en tout cas mes derniers tests n’étaient pas concluant.
J’ai donc remplacé ce Plugin par Node-red et jmqtt, c’est un peux plus long à mettre en place mais je m’affranchis des contraires d’un plugin
J’ai fait via mon scénario mis plus haut
Je viens d’essayer avec votre scénario, mais ça ne fonctionne pas.
L’adresse est correct vu que j’arrive a cette page
Mon scénario
J’ai masqué l’IP car je suis sur une externe
Et mon virtuel
Je vous remercie par avance pour votre aide
Et ds le log du scénario, il y a qqch? Tout me semble juste
Pas d’erreur dans les logs du scénario
Il est bien indiqué qu’il s’exécute correctement
[2022-06-05 23:01:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-06-05 23:01:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2022-06-05 23:01:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2022-06-05 23:02:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-06-05 23:03:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-06-05 23:03:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2022-06-05 23:03:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2022-06-05 23:04:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Edit,
J’ai créé une nouvelle ligne pour récupérer l’énergie produite du jour « E_Day ».
Une fois tout configuré, j’ai vu que dans mon virtuel il n’y avait pas de valeur pour cette donnée jusqu’à l’actualisation de mon scénario où la valeur « 0 » est apparu.
Il semblerait que le code ne récupère pas le bon chiffre ou le converti pas correctement.
Vous remerciant par avance de votre aide
pour les intéressés voici un nouveau code qui à permis de résoudre mon problème dont je ne connais pas réellement la cause
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "http://MONIP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15);
$data = curl_exec($curl);
$httpRespCode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
$scenario->setLog("HTTP Response : " . $httpRespCode);
if ($httpRespCode == 0) {
$scenario->setLog("HTTP Error : " . curl_error($curl));
$scenario->setLog("DATA : " . var_export($data, true));
$parsed_json = json_decode($data);
$scenario->setLog("Parsed JSON : " . var_export($parsed_json, true));
$P = $parsed_json->{'Body'}->{'Data'}->{'Inverters'}->{'1'}->{'P'};
$scenario->setLog("Puissance Collectée : " . $P);
cmd::byString('#[Maison][Fronius][Puissance]#')->event(($P));
$P_PV = $parsed_json->{'Body'}->{'Data'}->{'Site'}->{'P_PV'};
$scenario->setLog("P_PV Collectée : " . $P_PV);
cmd::byString('#[Maison][Fronius][P_PV]#')->event(($P_PV));
$E_Day = $parsed_json->{'Body'}->{'Data'}->{'Inverters'}->{'1'}->{'E_Day'};
$scenario->setLog("E_Day Collectée : " . $E_Day);
cmd::byString('#[Maison][Fronius][E_Day]#')->event(($E_Day));
Bonjour, je viens d’installer un onduleur Fronius. le plug-in ne fonctionne pas et il semblerait qu’il ne soit plus maintenu à jour. J’ai vaguement lu qu’il fallait se servir d’un script json. Je cherche par où commencer, je n’ai pas trouvé de tuto.
Un peu d’aide pour noob serait bienvenue svp
Regarde mon message de mars 21 plus haut.
Créer des virtuels et puis faire un scénario
Désolé si ma question semble bête mais je n’y connais pas grand chose en script, Json, code etc…
Sur le plugin full météo pour récupérer des infos qui ne sont pas sur le plugin j’ai vu qu’il fallait passer par un script pour aller récupérer les infos du Json d’un site web :
Pourrait-on utiliser la même méthode pour récupérer les infos du Fronius ?
En utilisant le plugin Script et pas un scénario ?
Merci,
C’est du php, tu peux l’utiliser aussi dans un script. Cela fera la même chose
Je suis également passé par là il y a quelques temps,
Comme l’a dit :
Il faut créer un virtuel pour l’affichage des valeurs et un scénario en code pour qui va récupérer les données du JSON pour les écrire dans le virtuel
J’y avais pensé vu que c’est également un JSON mais je ne l’ai pas fait pour récupérer les données de mon ondueur
merci pour vos réponses, j’ai vu le virtuel mais je suppose que l’on doit quand meme installer le plug-in et celui-ci renvoie une erreur d’incompatibilité de l’API ( mon onduleur est neuf , à jour et ne semble pas compatible avec l’API du plug-in ). Le virtuel ne renvoie aucune info
avec ma manière, il n’y a pas besoin du plugin
merci Poluket, j’essaie ça au plus vite
