Je viens de passer sur un onduleur Fronius (avant, j’avais un SMA)
Je commence a utiliser ton plugin. J’ai bien les remontées des productions de l’onduleur dans jeedom.
Voila ce que cela donne:
Par contre, je suis en triphasé, théoriquement, je devrais avoir 3 valeurs comme pour le SMA.
Je les retrouve bien dans la page de monitoring sur l’onduleur:
j’ai installé en plus de l’onduleur, un smart meter qui permet de savoir ce qui entre et sort au niveau de mon installation.
Est ce possible de remonter cette valeur aussi dans le plugin?
Mon onduleur: fronius symo gen24 10.0
Il y a une API dispo pour interrogé l’onduleur:
je sais pas si cela peut t’aider.
de plus, avec ce modèle, je compte installer des batteries. il y aura aussi cette info a remonter.
Juste encore une petite chose, j’ai un petit bug d’affichage au niveau de ton plugin (jeedom V4)
Quand je clic sur l’icone:
il faut que je descende avec la bare latérale pour que les commandes apparaissent (peut importe la taille de la fenêtre)
Je suis bien sur dispo pour des tests pour pouvoir faire avancer le truc.
S’il te faut un acces, c’est bien sur possible aussi.
Oui il y a pas mal de choses que je pourrai ajouter mais je suis super pris par mon travail en ce moment.
Tu peux avoir acces a mes codes sources afin de modifier par toi meme si tu veux!
Je suis également très intéressé par l’utilisation des données du Smartmeter. J’ai l’app Fronius sur Jeedom, y’a-t-il moyen de la mettre à jour avec le nouveau SmartMeter.json qui a été publié ?
il y a des valeurs bizarres que j’ai corrigées, j’essaye de comprendre ce qui est envoyé, la doc de l’API ne correspond pas au champs que j’ai dans le json…
j’ai un bug dans mon onduleur, il me donne pas les Wh…
j’ai encore qqs petites corrections a faire puis il pourra être utilisé en beta par tous. @Sattaz, quand tu as un peu de temps, tu peux faire un tour dessus et regarder si tu vois pas des grosses erreurs
Je suis débutant sur Jeedom donc soyez indulgents…
Je viens d’installer un onduleur Fronius Primo, j’ai aussi installé l’API Fronius, renseigné la bonne IP de l’onduleur, le port 80.
Malheureusement l’onduleur apparait hors ligne, alors que l’accès réseau locale fonctionne.
j’ai manqué qqchose? faut il configurer l’onduleur?
Tout est Ok, j’ai edité le message au dessus car le forum m’interdisait de mettre une réponse.
concernant la Beta, effectivement la remontée de la puissance consommée serait top!
Bonjours @Poluket ! Merci beaucoup pour le nouveau plugin! Je suis en train d’installer ta version Beta pour voir aussi la consommation d’énergie. J’ai mis la branche « tree/beta » sur les paramètres du plugin sur jeedom, mais je ne vois pas comment sélectionner le type smartmeter, Simo ou primo pour afficher les nouvelles valeurs. Pourrais vous m’aider SVP ? Malheureusement je suis vraiment nouveau sur jeedom mais très intéressé par activer le chauffage pour conserver le surplus de génération PV.
