J’ai eu le même souci avec la dernière beta (celle du 23/08 de mémoire - fonction suppression du menu Tiles si pas dispo).
Cela venait du fait que le plugin avait créé précédemment (par erreur ??) un Home Adapters alors que j’ai une Freebox Revolution. J’ai donc supprimé le HA et cela a fonctionné.
meme probleme de mon coté et j’ai fait la betise absolue de ne pas sauvegardé préalablement. En plus comme un ane j’ai enchainé en supprimant le plugin.
Bref snif snif
Pour info, j’ai eu le même soucis et le démon ne démarrait pas.
J’ai eu du mal à atteindre le menu appairage pour refaire l’appairage (qui a changé).
J’ai aussi relancé un scan des équipements standard (pas sûr que ce soit lié)
Depuis, plus de soucis.
En espérant que ça aide à trouver pour les autres.
identique chez moi, le démon ne démarre pas et ras dans les logs
j’ai supprimé complètement le plugin et remis, idem
Jeedom delta en v4.0.61
Freebox delta en v4.2.3
Nous avons inclus une un fonctionnalité pour apporter de la clarté a la page. Celle-ci c’est bien passé en beta, car la beta avait déjà reçu les bonne information pour passer cette affichage.
J’ai donc corrigé en vitesse ce matin en voyant arrivé les première erreur sur le discord. Celle-ci est dû à une recherche infini d’une variable inexistante additionné a une recherche qui ne pouvais pas aboutir, vu qu’il manquait l’authentification à la box.
merci de vos réactions; je suis sous la derniere version 4.0.61 OS buster derniere image jeedom avec un RPI3B+. En quoi consiste l’authentification car je suis déjà autentifié me semble t-il !
Après la mise à jour de ce matin, tout fonctionne parfaitement (sur Freebox Pop). Merci pour cette mise à jour
Petite question : dans la partie « Freebox Débits », il y a une info : « Etat de la connexion » qui renvoit comme valeur « A », j’ai regardé la doc et fait quelques recherches sur le forum, mais je ne trouve pas la signification de ce « A » ??? (et surtout quels sont les autres états possibles, pour pouvoir les tester dans un scénario)
Le but derrière est d’avoir un scénario (comme j’avais dans les version précédentes du plugin) qui me renvoit un SMS lorsque la liaison internet n’est plus disponible.
