Il doit être possible de passer par un serveur relai cf mon post plus haut.
Je n’ai pas le matériel pour tester. Si tu connais docker et debian et que tu veux t’investir un peu essaies de tester et dis moi ce que tu obtiens
Merci pour ta réponse, je connais pas spécialement debian comme ma poche mais je vais fouiller et essayer de trouver une solution pour ça. Si c’est concluant je ferai un retour avec plaisir.
Moi ca marche pour ma homebase et ma cam intérieure Security 2k. Mais aucune remontée de ma doorbell et mes 4 eufycam 2 pro. Je ne sais pas si j’ai raté un truc.
En tout cas merci pour ton taff déja l’alarme sur jeedom c’est top
As tu lu le README? Si ca ne fonctionne toujours pas envoies moi tes logs en MP
Bonsoir à tous,
Merci pour ce super travail !
J’ai une base T8002 ainsi que deux caméras T8112, si je peux aider pour les intégrer n’hésitez pas, à dispo !
Fyi, dans config/devices j’ai dupliqué les .json et .png des 8010 que j’ai renommés en 8002 et ça fonctionne bien, elles doivent être assez proches…
Belle soirée,
Merci pour ton retour @damiengogo
Good news. Pourrais tu m’envoyer le résultat du script de diagnostic en MP pour que je checke l’ensemble des commandes disponibles et que je les intègre ?
$ python3 resources/test_eufy.py -d device_serial
$ python3 resources/test_eufy.py -s station_serial
Bonjour a tous
Juste pour info la derniere release de bropat (schema version 17) reintroduit notamment le support des snapshots jpg qui ne fonctionnait plus suite a la maj sécurité d’Eufy. Je vais regarder comment integrer ca dans Jeedom quand j’aurai un moment.
[EDIT] ca fonctionne!
Juste pour dire merci à Rootard pour ce plugin
Je m’en sers pour changer de mode via des scénarios Jeedom.
Fonctionne nickel. Facile à installer et utiliser.
Peut-être un jour la double authentification ?
En tout cas, génial.
Merci pour tes encouragements. J’ai aussi un day job et des trucs a faire donc comme tu dis peut-être un jour
Je viens de m’équiper d’une HomeBase 2 avec deux caméras Eufycam 2c et j’essai (tant bien que mal) d’ajouter mes caméras dans Jeedom.
J’ai essayé de suivre la doc à plusieurs reprises mais je ne comprend pas tout, surtout la partie Docker qui m’échappe complètement.
J’ai réussi avec les plugin Docker Manager et Eufy d’obtenir la HomeBase dans mes équipement mais je n’arrive pas à intégrer les caméras qui sont pourtant associé à la HomeBase.
Savez-vous d’où pourrez venir mon problème?
(pas de caractères spéciaux dans le nom des cam, RTSP activé, pas de 2FA)
Que dit la log quand vous faites la synchro des équipements ? Pas d’espace dans les noms?
Si vous n’y arrivez pas envoyez moi la log en DEBUG en MP
En voulant reprendre depuis le début, j’ai tout désinstallé/réinstallé.
Visiblement j’ai du paramétrer différemment car je n’arrive plus à avoir le deuxième OK… Le container n’est pas connecté au cloud, donc pas de démon, donc pas de synchro.
Non, pas d’espace dans le nom des caméras ou de la base.
J’essai de refaire mes manip’ pour revenir à la situation précédente et je vous envoie ça
Bonjour lxrootard et à tous,
J’essaie de mettre en place du matériel Eufy pour la box jeedom Luna. Au niveau des plugins je suis un peu perdu.
il existe un plugin :
- payant Eufy (officiel ?)sur lequel j’essaie d 'intégrer ma HomeBase 2 + 3caméra 2C sans succès avec le plugin docker sur le market.
- et un plugin développé par lxrootard gratuit, or je n’arrive pas à voir ce dernier sur le market.
J’ai suivi la méthode 1 ci-dessous pour installer le plugin docker :
https://community.jeedom.com/t/integration-de-materiel-eufy/76603
Après arrivant dans la même capture d’écran qu! ici : https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/4/7/47a71f5031d003f1a761e583a3b35266ed9e9925.png
J’ai déjà installé le docker sans message d’erreur dans les log (en suivant la procédure méthode 1 citée auparavant.
Est ce normal ? peut être que j’ai mal suivi la procédure ? Peut être que j’ai mal rempli les champs suivants :
IP DOCKER ? ← 127.0.0.1 ou 0.0.0.0
PORT DOCKER ? ← 3000 en suivant la procédure 1
DEVIDE? que mettre ici ?
USER? identifiant de l’application EUFY pour gérer la home base + caméras
PASSWORD ? mdp de l’application EUFY pour gérer la home base + caméras
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Je ne suis pas un expert… donc juste mon expérience.
Moi, je ne trouve pas de Plugin Eufy payant sur le market quand je mets « eufy » en recherche, uniquement celui de lxrootard.
Au début ça ne fonctionnait pas. Au bout de quelques heures de recherches j’ai fini par désinstaller les plugin Docker et Eufy et tout recommencer.
A savoir, la première fois j’avais installé Eufy en premier. J’ai pensé que mon problème venait de là. La 2e fois j’ai installé Docker en premier.
Perso, j’utilise le plugin Docker, pas Docker management.
Une fois les 2 plugins installés,
Pour Docker, je n’ai rien fait. je les installé, c’est tout.
Pour Eufy, j’ai mis :
Mode : docker local
IP Docker : 127.0.0.1
Port Docker : 3000
Device : un nom quelconque, j’ai mis : Eufyjeed
User : adresse mail de connection Eufy
Password : mdp eufy
J’ai cliqué sur Sauvegarder, puis sur « installer Eufy »
Et après sur « Démarrer Eufy »
Les 2 ok sont passés au vert
Maintenant ça fonctionne depuis plusieurs semaines (pour l’instant, je m’en sers pour passer de Absent à A la maison via la géolocalisation de l’application Jeedom Mobile parce que ça fonctionne 1 fois sur 2 avec l’application Eufy )
Bon courage et bonne journée.
À ma connaissance il n’y a qu’un plugin Eufy pour Jeedom c’est celui ci. Il est disponible sur le market en stable depuis peu:
Merci de lire la doc et les release notes avant de poser vos questions
Je me répond à moi-même, j’avais fait une erreur dans les paramètres.
Je ne sais pas pourquoi, j’ai mis en User/password les identifiants RTSP au lieu du mail/mdp…
Bref, maintenant tout semble fonctionner correctement, la HomeBase avec de nombreuses commandes ainsi que les deux caméras (avec seulement rafraichir et présent) sont bien remontés.
Concernant les images de la caméra, elles ne sont donc pas visible via ce plugin (ne serait-ce qu’un snapshot) mais bien via le plugin officiel Caméra c’est bien cela?
Merci à vous : @lxrootar @egzilla et pour vos réponses !
Autant pour moi ! J’ai confondu eufy plugin de lxrootard avec un autre. Je vais essayer ce week end avec l’astuce de egzilla.
Vais essayer l’astuce donnée par egzilla.
Egzilla: as-tu les images en flux streaming de tes caméras dans jeedom?
Episode à suivre …
Bonjour Messieurs,
petite question : en mettant à jour le plugin via le market en stable, je remarque avoir perdu certaines fonctionnalités : le niveau de batterie de mes caméras, et l’activation / désactivation du flux RTSP. J’ai des T8140-Z. J’ai passé en revue les 2 threads mais pas vu de points remontés sur ça.
J’ai loupé quelque choses ?
Merci par avance,
Ce modèle n’est pas encore supporté, l’icone doit également manquer. Tu peux essayer de copier la config du T8140.
[EDIT] effectivement le fichier de config du T8140 ne semble plus etre la, je le rajoute dans la prochaine release. Essaies celui du T8142
N’oublies pas de re synchroniser. Encore mieux envoies moi le résultat du script test_eufy et je l’ajouterai, cf la FAQ
