Je vois sur le market que le plugin Edisio est renseigné comme obsolete et plus achetable.
Cela veut-il dire que Jeedom abandonne ce protocole ?
Pour rappel vous êtes sur un forum communautaire, les réponses à vos questions viendront des autres membres de la communauté et pas de jeedom par conséquent personne ici ne pourra donner une réponse.
Bonjour Mips,
N’ayant vu aucune comm de Jeedom sur le sujet, je m’adresse en effet à la communauté en espérant que quelqu’un aie des infos.
Bonjour à vous, même question, je souhaite passer en V4 mais je suis bloqué par le plugin Edisio, et je ne peux pas m’en séparer , c’est lui qui gère mes thermostats fil pilote, le développeur peut t’il le rendre compatible v4 ??
Pour info tourne sur V4.2.1, même si manque la gestion du port USB . A vérifier sur page santé sur lequel il est activé .
J’ai demandé information du cas Obsolète à @Alexandre, j’attends réponse .
@Loic une piste ?
Bonjour Doubledom, lorsque je souhaite migrer vers la V4, il me demande de désinstaller le plugin edisio avant la migration, donc je dois le désintaller et le réinstaller une fois la mise à jour effectué ? merci pour ton aide ,
Je me rappel pas qu’il m’ai demandé cela (çà fait un bail) …
Le problème se pose si tu réinstalle tout (OS et Jeedom) , tu prends sauvegarde et réinstalle (attention à la version Jeedom après) …
Tu es sous quel version en ce moment sur ton RPI3B+ ?
Je suis encore en version 3.3.55, et je n’avais pas encore eu le temps de migrer, et avec l’outil de migration vers V4, il m’indique que le plugin est obsolète et que je dois le désinstaller afin de poursuivre la migration, et lorsque je fais une recherche du plugin sur le market pour voir si il est présent pour vérifier compatibilité V4, je ne le vois pas apparaitre sur le market, donc je suis un peu perdu :-/
Il y est mais en version « Obsolète »
Tu as quoi en ce moment sur la configuration du plugin ( bandeau de choix port USB ) ?
Maintenant plus choix !
Dans la page santé c’est en AUTO, pourquoi cette question ?
Surtout fais une sauvegarde avant de jeedom et rapatrie là sur un système sûr.
Regarde dans le choix USB si tu voix le port USB avec le nom Edisio …
Dans le plugin , il est en mode auto , moi il a fallu que je regarde sur quel port il le voyait dans la page santé, pour le mettre sur le même ( branchement) sinon le « Démon » ne démarré pas !
De fait, il a été « marqué » comme obsolète par la Team → plus de téléchargement possible.
Je ne sais pas à quel moment il a été déclaré Obsolète mais je sais en passant de V3 à V4 dès que cela fut possible tout était OK et même le plugin a fonctionné pendant 2 semaines sans stop/start de Jeedom, toutes les nuits comme je devais le faire avant (je possède la passerelle transparente, pas de chance).
Par contre, après ces 2 semaines bénites, plus de signal de ma télécommande 4 boutons. C’est mon seul composant Edisio. Stop/start maintenant inopérant
Il est vrai que certain(s) avait des problèmes avec cette version ( pas moi !)
A voir tes problèmes de Bp …
Pour voir avec une commande
sudo dmesg | grep usb
devrait le remonter en autres comme :
[ 11.716113] usb 1-1.1.3: Detected FT232RL
[ 11.731333] usb 1-1.1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[ 4.492930] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 4.620716] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[ 4.620751] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.620771] usb 1-1.1.3: Product: FT232R USB UART
[ 4.620789] usb 1-1.1.3: Manufacturer: FTDI
[ 4.620807] usb 1-1.1.3: SerialNumber: A506QSU3
Le RFXCOM lui est reconnu avec son Nom:
[ 4.284928] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 4.410075] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[ 4.410098] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.410118] usb 1-1.1.2: Product: RFXtrx433
[ 4.410136] usb 1-1.1.2: Manufacturer: RFXCOM
[ 4.410154] usb 1-1.1.2: SerialNumber: A12WT95
pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep usb
[ 0.141970] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.142036] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.142105] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.956770] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.956838] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 2.885983] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 2.886021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.886070] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
[ 2.886510] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc dDevice= 5.10
[ 2.886528] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 2.886543] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 2.886558] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7+ dwc_otg_hcd
[ 2.886572] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 2.888822] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.897212] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.897224] usbhid: USB HID core driver
[ 3.314235] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 3.554559] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcd Device= b.b3
[ 3.554578] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.874242] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 4.004550] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, b cdDevice= b.b3
[ 4.004569] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0
[ 4.104270] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 4.236614] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303, b cdDevice= 4.00
[ 4.236632] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =0
[ 4.236648] usb 1-1.3: Product: USB-Serial Controller D
[ 4.236663] usb 1-1.3: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 4.334242] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 4.490241] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[ 4.490259] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumb er=3
[ 4.490275] usb 1-1.1.3: Product: RFXtrx433
[ 4.490289] usb 1-1.1.3: Manufacturer: RFXCOM
[ 4.490305] usb 1-1.1.3: SerialNumber: A11I6U07
[ 4.794248] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 4.924779] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
[ 4.924797] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumb er=0
[ 5.024273] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 5.235625] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, b cdDevice= 2.04
[ 5.235712] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 5.235728] usb 1-1.2: Product: JMS579
[ 5.235801] usb 1-1.2: Manufacturer: JMicron
[ 5.235911] usb 1-1.2: SerialNumber: 12060782130800979918
[ 5.237421] usb 1-1.2: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
[ 5.237438] usb 1-1.2: required by the UAS driver. Please try an other USB co ntroller if you wish to use UAS.
[ 5.237455] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 5.238308] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 100000 0
[ 5.238485] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 5.564251] usb 1-1.1.2: new low-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 5.742492] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=051d, idProduct=0002, bcdDevice= 1.06
[ 5.742511] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumb er=2
[ 5.742527] usb 1-1.1.2: Product: Back-UPS ES 550G FW:870.O2 .I USB FW:O2
[ 5.742542] usb 1-1.1.2: Manufacturer: APC
[ 5.742558] usb 1-1.1.2: SerialNumber: 5B1042T12112
[ 5.956072] hid-generic 0003:051D:0002.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Device [APC Back-UPS ES 550G FW:870.O2 .I USB FW:O2 ] on usb-3f980000.usb-1.1.2/ input0
[ 10.085560] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 10.211662] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 10.211749] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 10.222105] usbcore: registered new interface driver uas
[ 10.252741] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 10.252828] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Devi ce
[ 10.253636] usb 1-1.1.3: Detected FT232RL
[ 10.259350] usb 1-1.1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to tty USB0
[ 10.268881] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 10.268971] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 10.273583] usb 1-1.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
A l’avenir sers toi des balises pour mettre des logs long </> dans menu message
Résumé
[ 10.273583] usb 1-1.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB1 </>
