Bonjour suite à la maj du plugin du vendredi 22 décembre le plugin a disparu. J’ai eu un message d’erreur directement après la maj. et si j’éssaie de le réinstallé j’ai également un message d’erreur.
j’ai redémarer Jeedom et même le VM mais ça ne change rien
J’ai Jeedom v4.3.21 sur VM Freebox Delta
Est-ce que quelqu’un sait commen résoudre ce soucis ?
Voici le message quand j’essaye de réinstaller le plugin depuis le market :
En gros, rétablir les droits par défaut (une action existe pour cela dans le dernier onglet des réglages de Jeedom)
Supprimer le dossier du plugin, depuis l’explorateur de fichiers qui créer ce problème et réinstaller le plugin.
merci pour ta réponse Fabrice, malheureusement ça n’a pas marché
j’ai bien utilisé la commande « Rétablissement des droits des dossiers et fichiers » des réglages de Jeedom puis supprimé le répertoire WifilightV2
Mais au moment de la réinstallation du plugin j’ai à nouveau la même erreur
j’ai tenté de refaire les manips puis un redémarrage de la VM avant de tenter d’installer le plugin mais rien à faire…
J’ai fait sur DIY Debian10 et VMWare Debian :
suppression du dossier du plugin avec l’éditeur de ficher
réinstallation
activation
pas de souci dans les 2 cas
Aucun autre utilisateur du plugin qui a le même souci.
sisi il est bien complet, pas d’autres lignes affichées
Même cette solution n’a pas fonctionnée… toujours la même erreur !
J’ai dû repartir d’une sauvegarde d’avant l’instalation du plugin pour enfin pouvoir l’installer à nouveau… autant dire qu’il s’agit d’une vieille sauvegarde ! mais c’est mieux que rien
