Bonjour Ă tous,
Voici le plugin préféré de ma petite famille et qualifié de 400% WAF par les amis beta-testeurs.
Il permet de profiter de ses écrans domotiques (Design ou Dashboard) pour faire défiler ses photos de famille sous forme de diaporama.
Ces photos peuvent ĂȘtre stockĂ©es en local ou via Samba (sur un NAS par exemple).
Vous pouvez également (sans les télécharger), récupérer les photos de vos albums FACEBOOK .
Une détection de la Ville et Pays est possible grùce aux coordonnées GPS.
Les photos sont automatiquement redimensionnées et retournées si nécessaires.
Des amĂ©liorations sont prĂ©vues (pour aller chercher les photos sur dâautres cloud-box par exemple) et nâhĂ©sitez pas Ă me contacter pour quâon travaille tous ensemble Ă ce plugin.
A votre service pour toute question.
Plus dâinformations sur ce plugin
3 « J'aime »
Bonjour, merci pour ce plugin
Un lien vers Google photos ?
Et non pas encore, jâai fait 3 cas pour lâinstant :
les fichiers sur la box jeedom
les fichiers sur un lien distant (NAS ou autre) via Samba
Les albums Facebook grace Ă un token dâaccĂšs
Google Photos fait partie des options quâil faudra que jâexplore.
iPapy
Janvier 23, 2020, 8:12
6
Bonsoir Jeedommien Sigalou,
Alors oui plugin WAF mais ce qui lâai moins câest que dans sa version quand je lâai ajouter Ă mon Jeedom il Ă©tait gratuit et quâil y a deux jours mon Jeedom me dit mise Ă jours et lĂ impossible de faire la mise Ă jour, alors je vais sur le market et lĂ trĂšs trĂšs grosse surprise le plugin est passĂ© payant.
Je nâai rien contre rĂ©munĂ©rer un dev pour le travail fait bien au contraire mais ĂȘtre pris par traitrise non !
Hello ami iPapy,
Câest loin dâĂȘtre de la traitrise, et tu y vas un peu fort.
La version Ă©tait en bĂȘta et il Ă©tait mentionnĂ© dans la description du market que le plugin passerait payant Ă sa mise en stable.
Il est effectivement passĂ© en stable tout Ă lâheure.
iPapy
Janvier 23, 2020, 8:17
8
Jâai dĂ»t mal lire alors dĂ©solĂ©, je ferais plus attention la prochaine fois.
Pas de souci et si tu es vraiment contrarié, je te donne un code promo.
Je mâen moque, jâai fait dâautres plugins qui sont gratuits tels que le gros « Alexa-API » qui me demande des nuits de boulots.
Au plaisir
iPapy
Janvier 23, 2020, 8:29
10
Non Sigalou, honnĂȘtement pas de code promo, je nâai malheureusement pas eu tout le temps dâexplorer la version bĂȘta mais vu le travail que tu fournit sur Alexa-API cela ne me dĂ©range pas dâacheter le plugin.
PS: Ce nâai absolument pas contre toi mais un peu plus contre la politique de Jeedom qui manque cruellement dâun truc, comme par exemple une version dâessai pour des plugins payant afin de voir si il correspond au besoin attendu, ce que tu avais fait avec ta version bĂȘta dont je nâavait certainement pas bien lu la description complĂšte et qui mâaurait peut ĂȘtre pousser a tester plus en profondeur
Bravo pour ton travail
Sur la question des versions dâessai, jây ai pensĂ© plusieurs fois, mais comme le code est dispo quand tu rĂ©cupĂšres le plugin, câest pas Ă©vident, faudrait dĂ©cliner les plugins en deux versions, une dâessai et une complĂšte⊠pas Ă©vident.
Merci pour tes encouragements. Au plaisir et je suis pas loin comme toujours si besoin.
isonic
Janvier 23, 2020, 9:19
12
Bonsoir
Je viens dâ acheter et installer votre pluginâŠmais comment le lance tâon ? uniquement cron dans les rĂ©glages ou scĂ©nario ?
Je ne vois rien pour lâarrĂȘter⊠Câest au bout de toutes les photos?? Je suis un peu perdu ⊠Merci de votre aide
Salut @isonic
Tu mets tes photos sur ton dashboard ou dans un design.
Et pour changer manuellement la photo, tu fais un refresh
Pour le faire automatiquement tu mets une valeur dans le cron.
Je vais complĂ©ter la doc, elle ne parle que du cron pour lâinstant, câest le plus simple.
Tu bloques oĂč ?
isonic
Janvier 23, 2020, 9:35
14
Merci de ta réponse rapide. Comment mettre les photos sur un design ? Je vais attendre la doc ⊠Merci et bonne soirée
Tu fait un clique droit sur le design, puis ajouter une commande, ensuite tu sĂ©lectionne la commande âč photo 1 âș par exemple
isonic
Janvier 23, 2020, 10:06
16
Merci ⊠mais je ne comprends pas le lien entre âč photo 1 âș par exemple et les photos que jâai dans /var/www/html/plugins/diaporama/core/images. La premiĂšre câest photo1 et ainsi de suite ou dois-je les associer quelque part ? Dois-je crĂ©er autant de commandes que je veux voir apparaĂźtre de photos et comment les associer aux photos ? Sinon , jâattends la doc . Bonne soirĂ©e
Phil56
Janvier 24, 2020, 1:30
17
Bonjour et merci pour ce plugin.
Je viens de lâinstaller et quelques remarques :
Il y a un chmod777 qui traĂźne et qui ne sert sans doute Ă rien (si le dossier en question nâexiste pas il y a une erreur).
Si le nom des images contient un espace les fichiers ne sont pas trouvés.
Si lâextension du fichier image est en minuscule cela ne marche pas non plus.
Il y a aussi un problĂšme avec le format de la date si il nâest pas renseignĂ© il me semble.
Bref un chouette plugin qui ne demande quâa vivre âŠ
ken@vo
Phil
Photo 1 câest un widget qui tâaffiche la photo 1. Par dĂ©faut, je nâai mis que deux photos (donc il y a aussi photo2)
Les photos changent automatiquement avec un tirage au sort.
Donc tu mets photo 1 sur ton Design (ou dashboard) et tu fais :
soit un refresh
soit tu programme un cron de rafraichissement (sur la config du device)
Et les photos défilent dans photo1.
Phil56:
GĂ©nial @Phil56 , merci pour ton message, hĂ©site donc pas surtout, je vais corriger tout çaâŠ
isonic:
perfect !!.
@isonic
Voilà , doc complétée par un paragraphe tout simple " Mettre ses photos sur un Design ou DashBoard"
http://sigalou-domotique.fr/diaporama/82-plugin-diaporama-documentation
Phil56:
Je lâai trouvĂ© et supprimĂ©, un cadavre dâune premiĂšre version qui allait Ă©crire dans /var/tmp ce qui Ă©tait une erreur, donc câest bon, bien vu !
Phil56:
Ăa nâa pas Ă©tĂ© simple, jâai repris les functions du core du repo_samba ce nâĂ©tait pas adaptĂ© Ă ce que je voulais faire (case insensible et espaces acceptĂ©s) mais câest bon ! A tester mais cela fonctionne bien chez moi.
Phil56:
La, je nâai pas trop trouvĂ© le souci, ça fonctionne sans option dans la config. Je galĂšre car jâai configurĂ© F Y chez moi mais je nâarrive pas Ă avoir le mois en francais, je nâai pas trouvĂ© de solution, je vais surement devoir passer sur le mois en nombre.
Merci beaucoup pour tes remarques, je pousse la mise Ă jour
