Nouvelle version beta de devolo_cpl disponible sur le market.
Je pense passer en stable la semaine prochaine s’il n’y a pas de bug remonté.
Nouvelle version beta avec un panel contenant des graph de l’historique des débits entre les équipements CPL
Vous pouvez associer un nom aux adresses mac des équipements Wifi détectés à condition qu’il ne s’agisse pas d’une adresse aléatoire (voir doc). Attention, ces noms ne doivent pas avoir plus de 30 caractères. Ce point n’est pas encore vérifié avant l’enregistrement dans le base de données.
Nouvelle version beta avec la version 1.3.0 du module *devolo_plc_api" adapté pour Python 3.7.
Nouvelle version beta.
Upgrade du module python protobuf. Les dépendances doivent être réinstallées après mise à jour.
Il est possible que le deamon ne puisse pas être lancé avec la version 1.3.0 de devolo_plc_api si la version de protobuf est trop vieille.
Nouvelle version beta:
Intégration de la version 1.3.1 du module devolo_plc_api. Cette version corrige, les warnings intempestifs dans le log.
Ajout de la gestion du wifi guest. Un widget pour la commande gest_duration doit encore être créé avant passage en stable.
Optimisation des scripts python.
Prochaines étapes avant passage en stable:
Mise à jour de la documentation en cours.
PAssage en stable prévu cette semaine, lorsque la documentation sera prête (sauf si problèmes remontés pour la beta)
Passage en stable de la dernière version beta
Nouvelle version beta publiée aujourd’ui.
online de type info qui indique si l’équipement est online.Passage en stable en fin de semaine si pas de retour négatif.
Beta passée en stable
Nouvelle version en stable pour corriger un bug qui générait des messages dans http.error.
Merci @ngrataloup
Nouvel version en Beta.
J’ai vu que, dans Home assistant, la liste des appareils connectés aux WiFi est remontée toutes les 15 secondes.
J’ai donc modifié le plugin pour qu’il fasse de même.
Avant:
Le code PHP envoyait chaque minutes (via un cron) un message au deamon pour lui demander de remonter la liste des connections Wifi.
Maintenant
Le deamon remonte toutes les 15 secondes la liste des connections WiFi.
Nouvelle Beta pour contourner un problème remonté dans ce sujet:
Nouvelle version pour correction d’un bug mineure concernant un message d’erreur dans les logs
Nouvelle version en beta.
Pas de grand changement pour l’utilisateur.
Il s’agit essentiellement d’une revue du code. En particulier des communications entre le plugin et le daemon.
Nouvelle version Beta:
Nouvelle version Stable alignée avec la Beta du jour
Petite mise à jour pour supprimer deux messages de logs intempestifs.
Nouvelle version du plugin publiée en beta et stable
Correction d’un problème de dépendance suite à une nouvelle version du module python devolo_plc_api.
Le plugin sera prochainement adapté (d’abord en beta puis en stable) pour la dernière version du module python devolo_plc_api.
Nouvelle version du plugin publiée en Beta.
Le plugin n’utilise plus de fonction jQuery.
