as tu installé les dépendances ?
oui, puis reinstalées, puis reboot du conteneur Jeedom au cas où.
as tu mis l’adresse mac complete ?
le mot de passe ne contient pas de caractère autre que chiffre et lettre ?
l’adresse ip est elle la bonne ?
Hello @SylvainDx et welcome
On va trouver ton problème, t’inquiète pas. Donc mac en entier, sans espace, sans rien… selectionne bien local.
ca veut dire ‹ not ok › ou c’est une faute de frappe ?
Si c’est ‹ not ok › colle moi le log en PM stp
l’ip de ta tydom tu l’as trouvé dans l’app tydom en cas de doute
Eli.
Salut @Eli
petit bug :
la commande levelCmdToggle n’a pas l’air de fonctionner sur les modules éclairages .
Bonjour @Eli,
J’ai dans mes logs ces erreurs :
(De plus, l’heure ne correspond pas à l’heure réelle et l’heure de mon jeedom, ça indique -1h. Sait-tu comment modifier ça pour être clean ?)
Bonne fêtes et surement… à l’année prochaine
Bod
12/31/2019 16:26:46 - Command 1577809606494 executed!
12/31/2019 16:26:46 - An expected message has been received from DeltaDore
12/31/2019 16:26:48 - Impossible to POST to Jeedore
12/31/2019 16:26:48 - One or more errors occurred. (Error converting value {null} to type ‹ System.Int32 ›. Path ‹ port ›, line 1, position 19.)
12/31/2019 16:27:04 - Impossible to POST to Jeedore
12/31/2019 16:27:04 - One or more errors occurred. (Error converting value {null} to type ‹ System.Int32 ›. Path ‹ port ›, line 1, position 19.)
12/31/2019 16:27:34 - Impossible to POST to Jeedore
12/31/2019 16:27:34 - One or more errors occurred. (Error converting value {null} to type ‹ System.Int32 ›. Path ‹ port ›, line 1, position 19.)
Suite a la dernière update (2019-12-30 00:15:41) du plugin il y a un petit problème
pour le résoudre en attendant le correctf d’ @Eli il faut éditer ce fichier manuellement
jeedore_jeedomconfig.json qui se trouve dans le dossier tmp
{“url”:« IPdetonJEEDOM »,“port”:« PORTdetonJEEDOM »}
voila !!!
Merci pour ta réponse.
Ou se trouve ce dossier ??? impossible de le trouver
je dois rajouter la ligne ?
il se trouve a la racine de ton raspberry
non… je ne le trouve pas
Tant pis j’attendrais le correctif…
J’ai une calybox 230 qui pilote des convecteurs électriques en fil pilote, je souhaiterai piloter via jeedom (et thermostat). Je dois acquérir une tydom 1.0 et l’associer au calybox + plugin jeedore ? Comment se fait la gestion auto / arrêt via le calybox (quel mode sur le calybox etc…)?
Merci de votre aide
Normalement toutes les commandes disponibles sur ton calybox serront disponible sur jeedom,
ci l’intégration du calibox 320 est complete (voir ci @Eli a deja eux des logs complets d’un calibox 230)
attention quand meme a ceci :
Tydom 1.0
Compatibles avec certains produits sans fil certifiés X2D : thermostats (Tybox 137, 237, 810, 811), gestionnaires d’énergie (Calybox série 200, 300, 400 - version logicielle 2.0 minimum) et systèmes d’alarme (Pack Tyxal Appartement et Maison/animaux, Kit
Merci de ta réponse, simplement la tydom1.0 est-elle capable de gerer mes 3 zones de chauffages actuelles (à distance bien sur). et donc suis-je en mesure de piloter mes 3 zones de façon séparé comme sur ma calybox 230 directement?
Bonjour moi perso je n’arrive pas a faire fonctionner le plugin
voila ce que me met le log:
01/01/2020 20:17:41 - Hello DeltaDore!!
01/01/2020 20:17:41 - Unix 4.14.34.7
01/01/2020 20:17:43 - Jeedore Daemon is starting…
01/01/2020 20:17:43 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:17:43 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:17:47 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:17:47 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:17:47 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/01/2020 20:17:47 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
01/01/2020 20:18:17 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:18:17 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:18:19 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:18:19 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:18:19 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/01/2020 20:18:47 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:18:47 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:18:49 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:18:49 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:18:49 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/01/2020 20:19:17 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:19:17 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:19:19 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:19:19 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:19:19 - Connection to DeltaDore server has been closed…
quelqu’un à une idée?
J’ai le même problème que toi @Loic74 ou @mimilamy2000: Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‘An error has occurred while connecting.’
Tout marchait très bien, j’ai un jeedom 3 sur une raspian et suite à la mise à jour de mon os… j’ai le pb de çi dessus. J’ai désinstallé jeedore plein de fois, mis un mot de passe plus simple car j’ai vu qu’il tronquait à 15 dans /tmp/jeedore_config.json.
Rien n’y fait j’ai toujours ce pb de démarrage du démon. Impossible de savoir d’où ça vient.
Comment as-tu résolu ce pb ? Je ne trouve pas la réponse dans le forum
Merci à vous et meilleurs voeux
Je viens d’installer ma Tydom 1.0 et paramétrer mes stores. Tout fonctionne nickel via l’appli Tydom. J’ai donc procédé à l’installation du plugin JeeDore pour pouvoir piloter mes stores dans jeedom…malheureusement aucun équipement ne remonte (je suis sous la V4 pour info).
J’ai ces messages d’erreurs:
Si quelqu’un peut m’éclairer ca serait fort sympatique !
Merci et bonne année!!
Va falloir splitter sinon je vais clore le sujet ça obligera à splitter
JE commencerais par vérifier plutot deux fois qu’une que le mdp est le bon. Tu arrives à te connecter sur ta Tydom via l’appli DeltaDore avec ce nouveau mdp?
splitter ??
@Eli a commencé à splitter les sujets :
https://community.jeedom.com/t/plugin-deltadore-jeedore/5855/400
