pour Noël je me suis offert une Tydom 1.0 pour te donner un peu de travail et pour que tu rentabilises mon investissement ainsi que mes 4€ pour ton plugin .
Mon père possède des panneaux solaires aérovoltaïques de la marque Systovi. La partie thermique est gérée par des thermostats/clim Systovi (DeltaDore en fait) qui reprennent le design du themostat Minor 1000. Tu peux donc insufler dans ta maison de l’air chaud en hiver ou de l’air frais en été la nuit en changeant les modes. Voici le descriptif et l’ensemble des fonctionnalités :
J’ai donc acquis une Tydom 1.0 et ton plugin (en version beta) et voici ce que cela donne pour l’instant :
Autant te dire que par rapport aux fonctionnalités décrites ci-dessus il reste un peu de boulot mais je suis prêt à collaborer avec toi afin d’améliorer ton plugin et arriver à ce qu’un maximum de fonctionnalités et d’infos soient remontées.
J’espère que vous passez de bonnes fetes de fin d’année, et surtout prenez soin de votre
@Tonyb0t77 a chaque synchro, je remets les propriétés provenant de la Tydom, je pourrais mettre en option la réécriture du nom en option, dis moi.
@micromad, tu as bien fais de te prendre une Tydom 1.0 et surtout ce magnifique plugin
Si on peut piloter via la Tydom tout ce joli monde prquoi pas. Ma seule contrainte est que l’application Tydom doit être capable de remonter ces infos et envoyer les commandes. sinon je ne peux rien faire. JeeDore utilise la Tydom comme passerelle.
@BELUT vi j’ai désactivé tous les widgets, ca m’a gavé. J’ai perdu trop de temps. Le chauffage a bcp de particulier c’est assez compliqué surtout quand tu ne possèdes pas les équipements aller-retour avec vous. C’est un peu fastidieux…Alors que Jeedom permet la création de composant juste en déclarant les commandes. Récemment je me demandais quel design de fou avez vous exise-t-il des ‹ concours › de design ?
Entre les grèves des transports et les vacances, je prends bcp les transports du coup je dev moins sur JeeDore, mais je vais faire une petite version avec des modifs que m’a fourni gentillement @Tonyb0t77
Effectivement je pense qu’il ne faut pas réécrire les noms car sur un grosse installation on peut être obligé de renommer des équipements pour cause de doublons.
il faut aussi faire en sorte de ne pas changer la catégory, le activate et le visible quand on fait un get equipments.
Bonsoir a tous et bonnes fetes,
depuis le changement de mon routeur, j’ai un PB avec un serie de plus de 40 erreurs sur la creation des commandes quand je fais " get all equipments"
je précise que jai redemarrer le demon et reinstaller les dependances, jeedore fonctionne normalement cependant… voici les erreurs qui je mettent dans jeedom:
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : obstacleDefect1568218233#1568218233
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : intrusion1568218233#1568218233
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : battDefect1568218233#1568218233
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : thermicDefect1568218280#1568218280
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : onFavPos1568218280#1568218280
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : upDefect1568218280#1568218280
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : downDefect1568218280#1568218280
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : obstacleDefect1568218280#1568218280
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : intrusion1568218280#1568218280
2019-12-26 20:52:40 jeedore Impossible to find command with id : battDefect1568218280#1568218280
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : obstacleDefect1568209338#1568209338
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : intrusion1568209338#1568209338
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : battDefect1568209338#1568209338
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : thermicDefect1568209419#1568209419
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : onFavPos1568209419#1568209419
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : upDefect1568209419#1568209419
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : downDefect1568209419#1568209419
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : obstacleDefect1568209419#1568209419
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : intrusion1568209419#1568209419
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : battDefect1568209419#1568209419
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : thermicDefect1568209484#1568209484
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : onFavPos1568209484#1568209484
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : upDefect1568209484#1568209484
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : downDefect1568209484#1568209484
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : obstacleDefect1568209484#1568209484
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : intrusion1568209484#1568209484
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : battDefect1568209484#1568209484
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : thermicDefect1568218233#1568218233
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : onFavPos1568218233#1568218233
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : upDefect1568218233#1568218233
2019-12-26 20:52:39 jeedore Impossible to find command with id : downDefect1568218233#1568218233
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : thermicDefect1568203928#1568203928
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : onFavPos1568203928#1568203928
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : upDefect1568203928#1568203928
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : downDefect1568203928#1568203928
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : obstacleDefect1568203928#1568203928
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : intrusion1568203928#1568203928
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : battDefect1568203928#1568203928
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : thermicDefect1568209338#1568209338
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : onFavPos1568209338#1568209338
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : upDefect1568209338#1568209338
2019-12-26 20:52:38 jeedore Impossible to find command with id : downDefect1568209338#1568209338
2019-12-26 20:52:34 jeedore la id:scenario
2019-12-26 20:52:34 jeedore la id:box
2019-12-26 20:52:34 jeedore la id:shutter
absence a la valeur False. Je ne sais pas à quoi cela correspond pour le moment.
authorization que ton plug-in prend en charge est en fait le mode de climatisation courant : COOLING, HEATING, OFF
hvacMode a la valeur NORMAL.
setpoint est une commande de type slider qui permet de fixer la consigne. Il fonctionne mais au rechargement de la page se remet à gauche.Par contre, la valeur de consigne est maintenenue.
setStopThermicLevel est un bouton qui semble effacer la consigne.
temperature : la température au niveau du thermostat. Fonctionne très bien.
thermicLevel : bouton dont je n’ai pas compris encore l’utilité.
Voilà si déjà cela peut t’aider.
Courage pour les transports, je suis dans la même galère.
@+ et bonnes fêtes de fin d’année.
PS : @Eli tu devrais demander quelques deniers à DeltaDore pour avoir relancer le marché de la Tydom 1.0 sur LeBonCoin.
Merci Eli pour ce plug-in.
Il me fait tout découvrir à la fois JeeDom & JeeDore.
Pour le coup c’est grace à ce post que je me lance sur JeeDom.
Mais cela fait de moi un bleubite fini.
J’ai une installataion Deltadore avec un Tydom (volets & luminaires) fonctionnelle.
Je viens d’installer un Jeedom dans un Docker sur mon Synology.
J’installe le plugin et c’est la que les ennuis commencent.
Le daemon reste en status nOK.
j’ai bien saisis la MAC adresse et le mot de passe de ma tydom
j’ai essayer de rajouter ton IP au cas ou mais sans succès
dans les log j’ai un message qui me dis, impossible de lancer le daemon JeeDore mais sans plus d’information que cela
