Permet de soivoir ci le mode absence est actif ou non ( quant tu as un gestionnaire de chauffage )
justement il se remet a 0 car il n’y a pas de retour d’info type getpoint qui interroge pour savoir quelle est la consigne déjà en place.
Merci !!!
Je vois que tu as un petit d’avance sur moi et que je ne n’ai pas lu les 390 messages encore
Bonjour @micromad
je crois que « autorization » c’est presque le mode de chauffage (« STOP », « HEATING »).
termicLevel - c’est pour definir l’allure de chauffage - COMFORT, ECO, etc.
si je ne dis pas de bétises autorization c pour changer de mode chauffe/refroidissement
commande dispo Stop/ Heating /Cooling
stop = arret
heating = chauffage
cooling = refroidissement
J’étais un peu confus de ma calybox 1020, où l’on peut autoriser ou interdire le changement de mode/allure de chauffage
J’ai fais plusieurs post afin de splitter un peu les sujets
hihi!!
https://www.leboncoin.fr/recherche/?text=tydom%201.0
Eli
Bonsoir à tous,
Je lis les posts avec attention en attendant ma Tydom 1.0 d’occasion acheter sur Leboncoin hier.
Bon dimanche
Philippe.
Hello @Garci80 et bienvenue,
Ca me fait plaisir de faire marcher l’occasion, je vais mettre le label Green IT sur JeeDore
et voici un dernier post pour ceux ou celles qui serait intéressés
Eli
Merci Eli pour ce plug-in.
Il me fait tout découvrir à la fois JeeDom & JeeDore.
Pour le coup c’est grace à ce post que je me lance sur JeeDom.
Mais cela fait de moi un bleubite fini.
J’ai une installataion Deltadore avec un Tydom (volets & luminaires) fonctionnelle.
Je viens d’installer un Jeedom dans un Docker sur mon Synology.
J’installe le plugin et c’est la que les ennuis commencent.
explique ton probleme !!!
on va essayé de t’aider
Merci Antony,
Le daemon reste en status nOK.
j’ai bien saisis la MAC adresse et le mot de passe de ma tydom
j’ai essayer de rajouter ton IP au cas ou mais sans succès
dans les log j’ai un message qui me dis, impossible de lancer le daemon JeeDore mais sans plus d’information que cela
as tu installé les dépendances ?
oui, puis reinstalées, puis reboot du conteneur Jeedom au cas où.
as tu mis l’adresse mac complete ?
le mot de passe ne contient pas de caractère autre que chiffre et lettre ?
l’adresse ip est elle la bonne ?
Hello @SylvainDx et welcome
On va trouver ton problème, t’inquiète pas. Donc mac en entier, sans espace, sans rien… selectionne bien local.
ca veut dire ‹ not ok › ou c’est une faute de frappe ?
Si c’est ‹ not ok › colle moi le log en PM stp
l’ip de ta tydom tu l’as trouvé dans l’app tydom en cas de doute
Eli.
Salut @Eli
petit bug :
la commande levelCmdToggle n’a pas l’air de fonctionner sur les modules éclairages .
Bonjour @Eli,
J’ai dans mes logs ces erreurs :
(De plus, l’heure ne correspond pas à l’heure réelle et l’heure de mon jeedom, ça indique -1h. Sait-tu comment modifier ça pour être clean ?)
Bonne fêtes et surement… à l’année prochaine
Bod
12/31/2019 16:26:46 - Command 1577809606494 executed!
12/31/2019 16:26:46 - An expected message has been received from DeltaDore
12/31/2019 16:26:48 - Impossible to POST to Jeedore
12/31/2019 16:26:48 - One or more errors occurred. (Error converting value {null} to type ‹ System.Int32 ›. Path ‹ port ›, line 1, position 19.)
12/31/2019 16:27:04 - Impossible to POST to Jeedore
12/31/2019 16:27:04 - One or more errors occurred. (Error converting value {null} to type ‹ System.Int32 ›. Path ‹ port ›, line 1, position 19.)
12/31/2019 16:27:34 - Impossible to POST to Jeedore
12/31/2019 16:27:34 - One or more errors occurred. (Error converting value {null} to type ‹ System.Int32 ›. Path ‹ port ›, line 1, position 19.)
Suite a la dernière update (2019-12-30 00:15:41) du plugin il y a un petit problème
pour le résoudre en attendant le correctf d’ @Eli il faut éditer ce fichier manuellement
jeedore_jeedomconfig.json qui se trouve dans le dossier tmp
{“url”:« IPdetonJEEDOM »,“port”:« PORTdetonJEEDOM »}
voila !!!
Merci pour ta réponse.
Ou se trouve ce dossier ??? impossible de le trouver
je dois rajouter la ligne ?
il se trouve a la racine de ton raspberry
