Le reseau est composé d’un coordinateur (conbee/raspbee), de routeurs (généralement les appareils sur secteurs, comme les lampes), et les end-devices (capteurs sur batterie).
On est sensé avoir un certain ratio capteurs/routeurs, un réseau avec 30 end devices pour 0 routeurs n’est pas conseillé (et ne sert a rien en zigbee, si tu restes avec la passerelle Xiaomi c’est pas grave, mais si tu choisis une passerelle générique, ça devient plus dommage).
Tu as une limite par coordinateur et une limite par routeurs, les end devices ne participant pas au maillage.
Si tu n’as que des end devices, tu seras bloque par le max autorisé sur le coordinateur (la j’ai pas la valeur, mais on va partir sur 32 comme pour les routeurs), donc 32, mais si tu met une lampe, la limite passe a 32 sur la lampe + 32 sur le coordinateur (31 end device + 1 lampe) soit 64 nodes.
Dans la réalité c’est plus complexe car les routeurs n’ont pas la puissance du coordinateur, donc seuls les end-devices de la zone de la lampe vont pouvoir passer par elle. La bonne solution est d’avoir plusieurs routeurs repartis sur la zone, et chaque end-devices va se connecter au plus proche.
Le principe du zigbee c’est le maillage, c’est pour ça que avec juste des end-device, le protocole ne convient pas. Avec un reseau bien fait, plus de limites, ni de portée, ni de nombre de nodes maximum.
Dans ta situation, je garderais la gateway xiaomi, et remplacerais le pont HUE par la conbee. Moins de probleme avec philips que xiaomi, et tu pourras rajouter ton excedent de capteur Xiaomi sur la conbee, vu qu’elle aura un reseau maillé grace aux lampes.
