Elcho
Août 2, 2021, 2:56
1
premier message dans ce nouveau hub communauté.
J’ai quelques soucis avec le plugin Caméra et mon Netatmo Security.
Depuis peu le plugin caméra ne remonte plus d’image. En regardant les paramètres, j’ai une adresse « prodvpn-eu-2.netatmo.net » dans mes paramètres.
En effectuant la modification vers l’adresse IP de mon réseau tout remarche, mais cette adresse écrase ma sauvegarde régulièrement…
A l’instar de ce topic fermé dont le problème semble avoir été résolu en redémarrant la caméra :
Je ne sais pas si c’est lié à la Maj du plug in mais je n’arrive plus a voir ma camera netatmo avec le plug in
[2021-02-08 13:15:11][DEBUG] : Erreur sur [Extérieure entrée][Netatmo Presence] : Connection timed out after 2000 milliseconds
Ca fonctionnait pourtant bien. Les évènements remontent bien avec le plug in netatmo security. Je ne sais pas trop ou chercher.
Il me semble que la configuration de la camera netatmo se fait automatiquement avec le plug in netatmo security ?
Merci …
J’ai tenté de rebooter ma caméra comme préconisé dans le fil ci-dessus mais sans succès.
Une idée de la cause et comment résoudre le problème ?
Merci par avance,
Salut, chez moi le problème venait d’une mauvaise connexion wifi entre la camera et le routeur. tu n’as jamais de déconnexions ou des problèmes pour visualiser le flux de la caméra ?
Elcho
Août 2, 2021, 3:42
3
Hello xavax59,
l’intégration a été difficile mais non à part ça non le flux tient le coup, il est toujours OK sur l’app. C’est vraiment côté Jeedom que ça pose problème et ce depuis récemment.
Elcho
Août 17, 2021, 6:07
4
Hello à tous, pas d’autres idées en stock ?
C’est vraiment aléatoire, je peux passer 1 journée comme 1h avant que ces paramètres écrasent les précédents
Merci à vous,
