Alors @ROLAND2794 tu as réussi en sélectionnant la caméra dahua que je t’ai dis ?
Chez moi ça fonctionne impeccable
Bonjour Simon,
Oui j’ai essayé en vain.
Pour le flux vidéo je n’ai aucun pb ça fonctionne, par contre j’ai le modèle Ranger Pro V2 qui ne supporte que les commandes ONVIF et pas du tout les commandes du type cgi ou http.
Pour l’instant j’abandonne, j’ai la video c’est deja pas mal mais dommage d’avoir une camera mobile . ceci dit je peux la piloter avec l’appli IMOULIFE mais ça oblige a laisser la partie cloud chinois active.
en bidouillant avec NODE_ONVIF j’arrive à détecter la camera via un scrypt en .js mais pas moyen de passer la moindre commande ne serait-ce que de recupèrer la date et l’heure avec GetSystemDateAndTime
suis pas assez doué pour les .js
Merci quand même pour ton aide.
Roland
Bonjour @simon.bas
je suis entrain d’installer la camera IMOU Ranger 2 et j’ai vu que tu disais que cela fonctionne en y mettant une autre reference. Peux tu , stp , mettre une copie d’ecran de tes commandes , car je n’ai pas vu de « ON et OFF » et étant débutant je ne suis vraiment pas a l 'aise pour creer qq chose.
Merci d’avance pour ton aide et bonne soirée
Pour info, je suis en train de développer un plugin afin de piloter les caméras ONVIF.
Testé avec 3 cam différentes, ça marche nickel.
Je ne devrait pas tarder à passer en beta.
Bonjour @freddye83
Content de lire cela , peux tu me tenir informer quand tu le sortiras ?
Merci d’avance
Ritonbelmont
La béta est en cours : https://community.jeedom.com/t/presentation-plugin-ptzonvif-pilotage-des-cameras-onvif/56772/36
je ne vois pas ton plugin dans market ?
Il faut configurer le market pour accepter les bétas, sinon patienter qu’il passe en stable.
je vais patienter , mais j’ai hate !!
merci pour vos retours et votre travail.
Bonne soirée
PS; comment je serais informé quand la version sera passée en stable ?
Merci pour le plugin.
Il a reconnu et paramétré pour le PTZ ma camera vstarcam c7824wip.
En revanche je n’ai pas de flux vidéo ? une idée d’un paramétrage de base oublié ?
merci par avance
je ne retrouve pas le plugin sur le market
Vous n’avez pas non plus trouvé les touches : b o n j o u r ?
Il faut activer l’autorisation d’installer les plugins Bêta pour voir celui-ci.
pardon oui bonjour à vous
Pouvez-vous dire ou se trouvent l’autorisation?
Cordialement
Il faut vous rendre sur le Market de Jeedom (depuis ce lien : Jeedom Market)
Vous devez vous y connecter avec vos identifiants du Market.
Et enfin, sur votre profil (ce lien : Profil Jeedom Market ), vous devez, simplement, cocher une petite case pour accepter de télécharger les Plugins en version bêta.
- Cela ne fera pas de vous un bêtatesteur, mais vous profitez des plugins en avance de phase et / ou en cours de déploiement.
Merci beaucoup
J’ai installé et activé le plugin. Comment ajouter les caméras?
Tout est indiqué dans la doc…
Ce plugin ne gère pas la vidéo, c’est un complément du plugin caméra pour gérer le ptz
oui Merci, c’est mon objectif.
Pas sur que ma caméra soit comptatible, j’ai une erreur lors de l’analyse
