Un grand remerciement aux utilisateurs qui ont participés à sa création. Et merci particulièrement @dreamkiller qui a passé un temps important à faire des tests, m’envoyer des logs et répondre à mes questions.
Cette version apporte la récupération des vidéos stockées localement (clé USB sur module de synchronisation v2).
Attention, le support du « stockage local » est partiel :
Les temps de récupération sont forcement plus long que sur le Cloud (échanges en passant sur les serveurs Blink puis sur votre sotckage local)
Pas des vignettes des vidéos (vidéos et vignettes de la caméra - pour les caméras supportées par le plugin)
La vue « historique » ne prend en compte que les vidéos déjà téléchargées sur votre Jeedom (pour des raisons de temps de réponse). Vous pouvez utiliser avant « Forcer le téléchargement » (et patienter) si besoin
Les tests ont été principalement faits avec des caméras « Mini ». Ceux qui sont sur le stockage local avec d’autres caméras : à vos tests !
C’est une version Beta, il doit donc y avoir encore des bugs.
Si vous en rencontrez n’hésitez pas à me les remonter (en m’envoyant en MP les logs de niveau debug svp).
Une nouvelle mise à jour a été publiée ce matin.
(bug lié à la comparaison des noms des caméras dans l’appli Blink versus les noms des caméras dans Jeedom)
Ca devait fonctionner uniquement si les noms étaient identiques des 2 cotés
une nouvelle Beta a été livrée.
Modifs de la vue historique :
ajoute une option dans la config du plugin permettant de ne pas tenter de télécharger les vidéos/images lors de l’ouverture de la vue « Historique ».
Ca permet d’ouvrir plus rapidement (et dans la plupart des cas, vous aurez le même résultat car les vidéos/images doivent se télécharger au fur et à mesure)
ajoute aussi une « loupe » sur les vignettes (si celles-ci sont réduites à l’affichage : cf config plugin pour définir la réduction)
Si la taille de l’image est inférieure à 200 pixels de haut, la réduction n’est plus appliquée.
→ Si vous constatez que certains modèles de vos caméras ne sont pas reconnus : merci de m’envoyer une capture d’écran équivalente à celle ci.
(ou si la valeur affichée ne correspond pas à votre modèle)
Ajout d’un « template » pour l’info « battery » : affiche une icone « prise » lorsque le plugin détecte que la caméra est sur secteur (choisir le template dans la config Affichage de la commande « battery »).
Ca n’a que peu d’interet car en général si on est sur secteur, on n’affiche pas cette info… mais bon…
Si vous avez encore des problèmes sur la beta 2.8.0, c’est le moment de me les remonter.
(en message privé si vous le souhaitez)
C’est une version qui a été faite « à l’aveugle » pour moi (car je ne pouvais absolument pas tester les modifications).
Sans vos tests cela n’aurait donc pas été possible.
Il y a eu beaucoup d’échanges avec beaucoup de personnes de la communauté et je vous en remercie.
Je souhaiterais passer maintenant la version en stable (si les retours sont positifs) car je commence à avoir des demandes sur le stockage local pour des personnes qui ne souhaitent pas passer sur la beta (ou ne savent pas).
