Avez vous réussis à faire fonctionner les « modes » avec le plugin ASH ?
J’ai fait plusieurs essais infructueux mais je pense que je ne sais tout simplement pas créer l’équipement correctement et je ne sais pas trop ce qu’Amazon et le plugin attendent.
- J’ai tenté de faire un équipement virtuel avec
- « Etat » de type Info
- « Auto » de type ACTION (Défaut) modifiant « Etat » en AUTO
- « Manuel » de type ACTION (Défaut) modifiant « Etat » en Manuel
Donc 2 boutons actions pour modifier l’info
Et j’ai affecter « mode » En type générique pour les 3. Le plugin indique l’équipement en NOK et forcément l’équipement n’est pas créé dans le fichier de configuration (logique puisque vu NOK).
- J’ai tenté de faire un équipement avec
- « Etat mode » de type Info
- « Mode » de type ACTION (liste) modifiant « Etat mode » avec les valeurs Mode1|test1;Mode2|test2;Mode3|test3
Donc un bouton liste pour modifier l’info
Et j’ai affecter « mode » En type générique pour les 2. Le plugin indique l’équipement en NOK et forcément l’équipement n’est pas créé.
Si quelqu’un a une idée déjà sur l’usage du générique « Mode » et ensuite sur sa prise en compte par le plugin ça serait top. Même une simple piste. J’ai essayé de comparer avec le mode des thermostats mais les valeurs Heat, Cool, Off et Auto sont codées en dur par Amazon donc je peux pas m’en inspirer…
Remarque qui n’a rien à voir… Dans la liste des types d’équipements sur le plugin ASH il y a une petite coquille avec 2 fois le type « véhicule ». Pour le coup j’imagine que le « Vaccum cleaner » devrait être « aspirateur » et non « voiture ». Pas bien méchant j’en ai pas lol
Je sais que le plugin à eu une grosse mise à jour et du coup j’en ai profité pour tout refaire et c’est top.
Le petit plus serait d’avoir dans la doc un petit tableau avec le type d’équipement et les fonctionnalités attendues par Amazon (Capteur ouverture, mouvement, power controller, etc…) et donc le type de générique à mettre en face…
Exemple : la porte de garage est uniquement un capteur d’ouverture donc un générique de type « porte » ou « garage état ouvrant » est attentue
Les équipements : Switch, Prise, Purificateur d’air, Arbre de Noel, Serrue, PC portable, Ordinateur, Machine à café, Ventilateur, Imprimante, Micro-Onde, Routeur, Ecran, TV, Equipement Resaux sont du même type à savoir pour Amazon PowerControler donc « ON / OFF / ETAT » en type générique = « prise » doivent fonctionner
Si ça n’existe pas dans un coin et si besoin je peux rédiger ce que j’ai déduis histoire d’aider à compléter la doc pour les autres équipements.
Bonne soirée à tous
Ludomo
