Installation sans soucis. Bravo
Cool !! Merci !!
Hello
@rennais35000 Merci pour l’alerte de remonté de logs je regarderai ça quand j’aurai un instant.
@OlivierMongeot Coucou. Super projet ce plugin !
Le mieux serait que ces instructions soient dans l’index.php de votre Jeedom et pas dans le plugin.
Bonjour Olivier,
Depuis la dernière mise à jour je rencontre le même souci d’affichage que @rennais35000 sur les pollens alors que polluants est OK.
De plus dès que la tuile Pollens est active sur le dashboard j’ai en haut à droit le petit triangle erreur javascript avec les messages suivants:
http://192.168.1.54/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=10 29 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ','
Une idée?
Salut !! Merci, j’ai regarder aussi le tiens, franchement top avec une belle interface !!!
Petite question, pour l’installation, ça de passe toujours via Github ?
Bonjour @iPapy,
Merci pour le retour, est ce que vous auriez peut-être aussi eu un message comme quoi le quota pollen est dépassé ?
Je vais me pencher dessus, je vois d’où ça vient et vous tiens au jus
Oui pour l’instant, c’est vraiment la première version de test, mais je vais enclencher le process dans quelques jours pour sa mise à disposition sur me market
Merci pour votre intérêt
Ça veut dire que si je veux le tester, ce sera sur ma machine de test.
Plus qu’à l’allumer.
Bonjour Olivier,
Malheureusement non je n’ai rien d’autre que ce que j’ai mis dans mon post précédent, même pas de log en erreur malgré que le plugin soit en debug
C’est déjà bien pour m’orienter merci !!
Effectivement, je vous conseille vivement de l’installer sur un Jeedom de test et non sur votre Jeedom principal.
C’est en fait une installation manuelle, décrite en anglais sur github, qui consiste à créer un répertoire dans le dossier plugins de votre Jeedom et télécharger le contenu dedans.
Cela devrait fonctionner sur tous les OS basé Linux où Jeedom est installé.
Effectivement, ces instructions sont placés un peu sauvagement dans ma classe principale, mais elles seront supprimées pour la version beta.
Le but était d’avoir les retours avec les différents environnements des testeurs, ce pourquoi je l’ai ajouté dans ma classe airquality.
Je vais préciser sur le readme ce paramétrage.
Concernant ce bug, vous pouvez dans un premier temps , cliquer sur le bouton ‹ Tester › de la commande ‹ Rafraîchir Forecast Pollen › dans la configuration de l’équipement.
Cela devrait, résoudre l’affichage, mais je vais intégrer cela correctement dans les prochains jours.
Bonsoir Olivier,
Effectivement cela a résolu le problème
par contre en me reconnectant pour faire la manip j’avais dans les notifs Jeedom
2021-07-04 21:30:43 airquality Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Pas de données UV et visibilité pour l'instant : Operation timed out after 30001 milliseconds with 1095 out of 2592 bytes received - HttpResponsecode : 200
2021-07-04 20:00:45 airquality Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Pas de données UV et visibilité pour l'instant : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received - HttpResponsecode : 0
Oui, cela arrive de temps en temps, il y a une coupure de la connection avec l’API, je n’ai pas réussi encore à résoudre ce problème.
Je vais me pencher dessus.
Merci encore pour ces remontées
D’accord pas de souci
Ne me remercie pas c’est avec plaisir si je peux aider
J’ai aussi l’erreur attribuée à la perte de connexion de l’api et le triangle gris d’erreur avec ce détail :
http://192.168.1.232/index.php?v=d&p=dashboard 1 TypeError: undefined is not an object (evaluating 'r.stupidtable.settings.will_manually_build_table')
Cordialement
Merci pour le retour, ce sera pris en compte pour la suite .
