Après plusieurs mois de tests en Beta, voici le passage en Stable des dernières modifications d’Alexa-API
Version 2020-09-30 (stable)
- Optimisation du code et corrections mineures (merci Thibaut)
- Ajout d’une commande « Volume » pour les groupes
- Correction d’un bug sur le retour de la dernière interaction
- Nouvelle correction du plugin pour s’adapter à une encore nouvelle modification d’Amazon dans l’identification
- Ajout des badges sur les players et smartHome
- Modification des bagdes OffLine
- Ajout d’un bagde quand le device vient d’être découvert
- Migration font en version 5 (Merci JAG)
- Modification génération Playlist (Bug apparu)
- Ajout d’une nouvelle cmd info : En ligne (attention mise à jour lente, 15 min environ)
- Correction d’un bug dans les touches du volume qui provoquait un « private fields are not currently supported »
- Ajout de fichiers .htaccess dans les dossiers core/class de tous les plugins
- Modification de querySmarthomeDevices pour éviter qu’une perte de connexion au serveur Amazon ne fasse tomber le démon
- Modification des logs, formats et suppression de traces inutiles
- Correction d’un bug sur la commande volume , elle était recréée à chaque enregistrement du device. (suite à l’ajout du volume dans les groupes)
- Ajout des Fire TV Cube, image et prise en compte des commandes
Bonnes découvertes des nouveautés ou améliorations.
