Sauriez vous ou se trouvent les logs pour le plugin Alarme ?
Je viens de m’apercevoir que lorsque l’alarme est enclenchée, si on ouvre une porte ou une fenetre, rien ne se passe (cela fonctionnait bien avant).
J’ai fait le test d’enclencher l’alarme, d’ouvrir une fenetre qui est bien déclarée comme déclencheur dans la zone, j’ai vérifié la fenetre est bien vue comme passant de fermée à ouverte, et rien
Je reçois juste le mail disant que l’alarme a bien été mise, et le mail disant que l’alarme est désactivée (si je désactive). Mais aucun déclenchement, aucum mail en cas de déclenchement, aucune sirene ne se met en route.
Cela fonctionnait il y a encore quelques temps, je viens de me rendre compte du probleme par hasard ( alarme activée et mon fils qui est entrée, rien ne s’est passé).
Ce problème d’alarme qui semble étrange avec des éléments qui ne déclencheraient pas, à voir si c’est pas un autre symptôme d’un problème plus global.
Je ne dis pas (encore) que les deux sont liés mais c’est garder à l’œil
PI4 Buster core 4.3.17
J’ai rencontré moi même ce problème de non déclenchement du plugin alarme à de nombreuses reprises.J’ai fait des recherches et j’ai remarqué qu’une sauvegarde de l’équipement résolvait chaque fois le problème.
Curieux mais vrai je vous assure.
J’ai donc réalisé une sauvegarde dans le plug in alarme, et une totale, mais pas de changement.
Je viens de réaliser un test, activation de l’alarme - ouverture de la fenetre du bureau - désactivation, et voici la log :
il voit pourtant que la fenetre a été ouverte :
« [Alarme][Alarme Full] Déclenchement de l'alarme sur évenement : [Bureau][Fenetre Bureau][Etat] valeur : 0 »
Avec ce message :
[Alarme][Alarme Full] Aucune zone trouvée pour le mode actif
J’ai vu qu’il n’y avait pas de zone rattachée au mode (pourtant cela fonctionnait avant, nouvelle option ou ça a sauté ?). J’ai donc ajouté la zone et après test cela fonctionne bien :
