cest quoi le message d’erreur cette fois ?
Mon installe se termine demain :
Mon aircloud est en version :
Firmware 3.10
et Firmware Webserver 3.15
pour l’instant je n’est pas réussi à communiquer avec (sauf via leur plateforme).
@mortyre peux-tu poster tes numéros de version?
@Keisar également 3.15 et 3.10 en firmware?
Merci par avance.
Yes 3.10 et 3.15.
Je vais essayer de créer une machine virtuelle avec Debian 9.5 et installer Jeedom dessus et rajouter ton plugin pour tester.
3.2 et 3.16
Bon et bien c’est ce que je pensais. Ca confirme bien que la 3.15 n’est pas supporter.
Je crois que mon installateur va me maudire.
J’ai contacter airZone a ce sujet en espérant qu’il soit possible d’upgrader les firmwares a distance…
Et le 3.1.6 veut dire 3.16, la documentation API est bourrée d’erreur…
J’ai réussi à installer ton plugin dans un jeedom dans une machine virtuelle, j’ai quelques indicateurs au vert mais impossible de synchroniser.
Je suis dans le même cas que toi, la version 3.15 doit être upgrader en 3.16 pour fonctionner.
Je posterai des qu’une solution sera trouvée.
Pour info, il faut copier coller l’adresse a côté du champs adresse de la passerelle et remplacer par les xxx par ton adresse IP.
Il faut également activé le mode débug. Enregistrer
Tu verras, que le plugin se voit refusé l’accès par la passerelle.
Pour faire l’upgrade votre firmware il n’y a qu’un seul moyen → Il faut contacter le service SAV pour qu’ils puissent le mettre à jour à distance sav@airzonefrance.fr
Je viens de demander la maj. On verra bien.
Merci pour l’adresse.
ça y est, je suis passé en 3.16. SAV super efficace.
En revanche le plugin n’arrive toujours pas à communiqué avec le webserver. Le port 3000 est pourtant bien ouvert.
[2019-11-14 17:43:01][DEBUG] : SyncAirzone, passerelle : http://192.168.1.73:3000/api/v1/hvac - Requête envoyée : {« systemid »:1,« zoneid »:0}
[2019-11-14 17:43:01][DEBUG] : SyncAirzone - Return code is {0} Failed to connect to 192.168.1.73 port 3000: Connection refused
[2019-11-14 17:43:01][DEBUG] : Retour HTTP :
[2019-11-14 17:43:01][DEBUG] : Error Json : 4
[2019-11-14 17:43:01][DEBUG] : Datas :
[2019-11-14 17:43:01][DEBUG] : Datas decode : null
Je suis également dans le même cas,
La version 3.16 et j’essuie un refus de connexion.
Je revois avec le Sav airZone si ils ont une idée.
Pareil pour moi, Webserveur version 3.16, firmware « basic » 3.10
ils vous ont upgrades les 2 Firmware ?
Non juste le webserver. 3.15 → 3.16
Pour toi il faudrait il faudrait aussi downgrader le firmware de 3.10 a 3.2?
Je sais pas mais c’est ma version et cela fonctionne pour moi
Je les ai remerciés pour leur rapidité et j’en ai profité pour leur posé la question du connexion refused. On verra si ils connaissent l’origine du problème.
Bonsoir Bernibidouille,
Pour info, je viens de tester le plugin et j’ai le message suivant:
[2019-11-17 22:02:54][DEBUG] : Integration - Return code is {}
[2019-11-17 22:03:02][DEBUG] : SyncAirzone, passerelle : http://192.168.1.39:3000/api/v1/hvac - Requête envoyée : {"systemid":1,"zoneid":0}
[2019-11-17 22:03:02][DEBUG] : SyncAirzone - Return code is {0} Failed to connect to 192.168.1.39 port 3000: Connection refused
[2019-11-17 22:03:02][DEBUG] : Retour HTTP :
[2019-11-17 22:03:02][DEBUG] : Error Json : 4
[2019-11-17 22:03:02][DEBUG] : Datas :
[2019-11-17 22:03:02][DEBUG] : Datas decode : null
C’est surement du au fait que j’ai un webserveur wifi « AZX6WEBSCLOUDR »
Sinon j’ai contacter le service Airzone la semaine dernière mais ils n’ont pas vraiment répondu à mes questions, en particulier pour savoir si le webserveur wifi avait ou aller intégrer l’API en question… Je vais les relancer.
Gwen
On est plusieurs dans ce cas, y compris avec un web server RJ45.
N’insistes pas trop avec le sav. Ils doivent chercher d’où vient le problème avant de diffuser le correctif a tout le monde
Ok merci pour l’information !
Oui cela m’a été confirmé par AirZone, il essaye de trouver une parade pour mettre l’API dans la version WIFI. Ils sont au courant et travaillent dessus.
Et il regarde aussi pour certains avec la version Ethernet ont aussi un pb d’accès.
