Le plugin est-il compatible de Raspbian Bullseye ?
J’envisage la mise à niveau Buster vers Bullseye de mon RPI4 mais je fais le point auparavant.
Olivier
Plus d’info sur les liens ci dessous pour ce qui a déjà été testé.
La version conseillée de jeedom reste buster pour l’instant. A part d’éventuels ennuis qu’allez vous chercher de plus avec bulleyes ?
Je suis d’accord avec les réponses ci-dessus mais une règle simple à retenir:
si pas de démon il y a plus que 99% de chance que le plugin fonctionne sous bullseyes.
Si démon alors c’est un peu plus complexe mais si c’est un démon sous python2 alors le plug-in ne fonctionnera pas.
Tout le reste est à vérifier au cas par cas en fonction des dépendances etc mais à mon avis on a plus de 50% des cas pour lesquels cela sera OK.
Je prépare tout simplement l’avenir
Buster est voué à disparaitre, Bullseye est l’avenir, et il ne faut jamais attendre le dernier moment pour faire ce genre de mise à niveau.
Je suis d’abord allé vérifier la page de compatibilité Jeedom Bullseye et ce plugin ne semble être dans aucune liste, donc je pose la question ici, et je vais faire ça pour tous les autres plugins dans le même cas.
