Je découvre ce plug-in qui semble intéressant sur le papier, mais aucune infos de comment l’utiliser.
Un petit tuto rapide ? Même dans les docs du GitHub c’est vide.
Je vais résumer alors.
L’équipement créé permet de creer ton code HTML/Javascript pour le dashboard et/ou mobile.
Le reste est dans la doc :
https://jeedom.github.io/plugin-htmldisplay/fr_FR/
C’est plutôt spartiate comme documentation, quelques exemples seraient les bienvenus, notamment comment insérer :
bonjour,
pour sa defense
dans la doc il a tous dit (!important)
soit tu as le plug gratuit sans exemple (c’est un cour en 17 volumes le html,css, js)
soit tu as rien.
un exemple d’appel à participer
un plug c’est du taf , et des responsabilités.(tu peux te retrouver avec un jeedom bloqué)
sur le forum tu as des exemples qui n’engage pas le développeur dans son utilisation.
