Player pour Syno audio
J’ai la même problématique que toi, j’en parle ici:
A priori le plugin synoaudio ne sert que de « relai » en deportant les commandes du paquet « AudioStation » actif sur le NAS.
C’est comme lorsque tu utilises DS Audio sur ton smartphone, sauf que la c’est synoaudio sur ton Jeedom :slight_smile:
Du coup, la seule sortie possible est une enceinte/ampli gérant le protocole DLNA/UPNP (=bridage chez Synology, Jeedom ou le plugin synoaudio n’y peuvent rien)
Plusieurs façons d’y arriver, à condition d’être sur le même réseau local:
  1. Acheter du matos hi-fi récent
  2. Ajouter la fonction Dlna/UPNP grace a un raspberry directement branché sur une vielle enceinte/ampli
Dans mon cas, avec le lien que je t’ai donné, je vais essayer d’installer le DLNA/UPNP directement sur le Rpi qui héberge mon Jeedom. A priori, cela me permettra de faire sortir le son du syno sur le jack interne du Rpi…
un peu alambiqué, mais à priori cela devrait fonctionner selon toute logique.
(Reste à voir si cela ne va pas gonfler la consommation CPU…)
