régulièrement j’ai un plantage de mon rasp quelque soit l’heure: plus de connexion possible à jeedom ni en SSH. j’ai lu beaucoup d’articles sans trouver de réponse adaptée. Y a t il un ou des pièges à mettre en place pour cerner d’ou vient le plantage?
Le msata ne clignote pas, j’ai une clé zigate sur un hub usb alimenté par une alim externe, une passerelle rflink diy.
j’utilise buster et une version 32 bit, vu que j’ai un MSATA d’avance j’ai envie de le changer et de faire une restauration pour voir si ca vient de là…
Si vous voulez faire une installation manuelle, vous trouverez tout ici :
Vous restaurez votre sauvegarde (à mettre de coté dès maintenant, quand vous avez ce genre de problème). Un SSD supportant très mal les coupures de courant (ce qui se passe pour vos redémarrages).
Avec Raspberry Pi Imager (lien sur mon tutoriel)
Vous gravez directement cette image sur votre SSD mSATA (depuis Windows) et ensuite, vous redémarrez directement le Raspberry avec cela.
GROS avantage, en 10 minutes vous avez un nouveau Jeedom avec la dernière version de l’OS (qu’il faut mettre à jour quand même en fin d’installation).
Ensuite, il ne vous reste qu’a charger votre sauvegarde Jeedom.
Vous pouvez lire mon tutoriel, il permet de comprendre beaucoup de chose et il s’adresse à tous les profils d’utilisateurs.
Merci beaucoup, je ne pensais pas que Pi imager pouvait installer autre chose que des images officielles! j’ai déjà lu et réalisé ton tuto ci dessus , d’ailleurs tres bien fait! Mais existe t il un tuto juste pour l’image " jeedom inclus" ou faut il reprendre le tuto précédent à un certain endroit?
En fait, il faut suivre plutôt le tutoriel (mais partiellement) d’installation du Raspberry Pi4B, car j’y explique comment utiliser Raspberry Pi imager pour y graver une image personnelle. Alors que pour le Raspberry Pi3, c’et Raspberry Pi Imager qui télécharge seule Raspberry Pi OS 32 bits.
Partiellement, c’est important, car il ne faut PAS installer d’image 64 bits pour les Raspberry Pi3x.
Mais si vous avez déjà suivi mon tutoriel, il n’est pas nécessaire d’avoir un tutoriel pour l’image de Jeedom.
Jeedom a réalisé cette image pour justement ne rien avoir à faire. L’image inclus Raspberry Pi OS et Jeedom en même temps. Elle est livrée : clé en main, en quelque sorte.
Tutoriel rapide :
Exécuter Raspberry Pi Imager => [Choisissez l’OS] prendre en bas [Utiliser une image personnalisé] => y sélectionner l’image de Jeedom téléchargée précédemment => [Choisissez le Stockage] sélectionner le disque de destination (carte microSD ou disque SSD mSATA placé dans un boitier USB => puis [Ecrire] pour graver l’image.
Ensuite, placer le disque ou la carte MicroSD dans le Raspberry Pi, démarrer le Raspberry Pi, récupérer son adresse IP et aller sur cette adresse avec un navigateur WEB.
Se connecter à Jeedom, changer le mot de passe, restaurer votre sauvegarde, attendre la fin de l’installation des dépendances des plugins et hop, c’est terminé.
je confirme que le cable USB reliant le Rpi au SSD est un élément auquel on ne pense jamais et pourtant… J’avais des soucis ponctuels avec 2 Rpi équipés du même SSD (et donc du même câble). Depuis le changement de câble, par un modèle de qualité, tout roule !
