Je n’ai pas encore pris le temps de m’occuper de tout basculer sur microSD mais je continue de vérifier l’état de charge du CPU du RaspPI.
C’est étrange car la charge augmente dans le temps sans explication car je n’ajoute rien et ne fais rien de particulier.
Il y a qq chose qui doit occuper de le ressource de plus en plus dans le temps…
Ce n’est pas ce que montre l’écran. L’information du jour ne sera pas la même demain, car elle sera lissée cette nuit lors de l’archivage de l’historique.
Non, la nuit il y a un lissage qui est fait. Cela permet de stocker moins de donner.
Exemple rapide :
Une sonde de température rfxcom donne la température qu’il fait toutes les 45 secondes toute la journée, le lissage permet de conserver qu’une moyenne sur 1 heure pour les jours précédents.
Gros grain de stockage.
Merci pour les informations, je m’attendais à ce que ce soit plus « bon marché » comparé au Zigbee car c’est du RF. Je garde ça de coté car j’ai un RFXCom et ça pourrait servir.
Je clos le sujet car je ne voudrais pas que le post s’éparpille… par ma faute
Je vous tiens informé même si je n’ai encore vraiment rien fait… je m’explique.
Je n’ai pas testé d’autre SSD ou via une microSD même si ces derniers sont prêts (l’idée de devoir faire les manip ‹ LetsEncrypt › me décourage…). Par contre, j’ai viré un max. de plugin que je n’utilisais pas.
Mon dernier redémarrage de mon Pi date du 30/01 et pour le moment aucun problème. Je croise les doigts en espérant ne pas m’attirer la guigne par ce message.
A suivre. Je vous tiendrai bien évidemment informé et dans le cas d’une récidive je n’aurai pas d’autre choix que de faire la bascule vers le 2e SSD voire vers une microSD.
Depuis le 21 Janvier, je n’ai pas eu de plantage.
Il faut savoir que j’ai fait un ménage dans mes plugin et supprimé ce que je n’utilisais pas.
Dans l’ensemble, j’ai dû me débarrasser du coupable mais je suis incapable de dire du quel il s’agit.
Je vais donc indiqué ce post comme résolu sans réelle solution…
En tout cas je souhaitais remercier tous ceux qui ont consacré du temps pour m’aider.
Je vous en suis reconnaissant.
