Plantage du plugin
Prendre SLZB-OS v3.1.3
Pas la dev4.
Il faut flasher un coordinateur, pas un routeur.
Revision: 20250325 à priori.
C’est ce qui marche chez moi.
ça c’est que votre jeedom n’arrive pas à communiquer au niveau réseau ethernet.
j’imagine que votre jeedom a une adresse 192.168.1.xx ; est ce que ping 192.168.1.60 fonctionne depuis votre jeedom ?
@Stefjm a raison, vous n’avez pas le bon logiciel flashé sur le slzb-06 et/ou n’êtes pas en mode coordinateur
Je suis passé en mode coordinateur en WIFI, relancé le démon: Plus d’erreur de connexion !
Je ne comprends pas car je n’avais pas changé de mode et tout fonctionnait bien avant en routeur à priori. A moins qu’il ait changé tout seul !
Je vais repasser en Ethernet, et vérifier si tout refonctionne… Je vous tiens au courant. Merci
Le mien était livré configuré en coordinateur et fonctionnel. J’ai juste galéré avec le mdns qui n’a jamais voulu marché.
Puis j’ai fait les deux mises à jour.
Il n’a jamais changer de fonction tout seul. :wink:
La connexion en Wifi et en Ethernet sur le controleur se passent bien, le démon ne se plante plus mais je n’ai plus de transmission avec la sonde de température ni mon relais Nodon Zigbee. Est ce qu’il faut refaire la procédure d’appairage?
Ça ne coûte rien.
J’ai refait une inclusion avec ma sonde Zigbee SONOFF SNZB-02D, les valeurs sont régulièrement retransmises mais les valeurs restent figées et datent de plus de 15 jours.
J’ai changé la pile, au cas où, supprimer ma sonde, c’est toujours figé…
Retransmise mais figée?
Je ne comprend pas tout là… :thinking:
Oui, la date de la dernière communication et la qualité de connexion sont bien mises à jour mais la température et l’hygrométrie restent figées aux mêmes valeurs alors que l’affichage sur l’écran du thermomètre Sonoff évoluent bien…
La date de valeur est au 29/12/2025 et la date de collecte est bien horodatée en ce moment
[2026-01-07 15:58:23] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:04:48] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:04:47
[2026-01-07 16:04:48] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 16:04:48] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:09:48] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:09:47
[2026-01-07 16:09:48] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:09:51] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:09:50
[2026-01-07 16:09:51] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:09:54] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:09:53
[2026-01-07 16:09:54] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:09:57] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:09:56
[2026-01-07 16:09:57] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:10:00] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:09:59
[2026-01-07 16:10:00] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:20:04] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:20:04
[2026-01-07 16:20:04] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:20:07] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:20:07
[2026-01-07 16:20:07] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:20:10] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:20:10
[2026-01-07 16:20:10] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:20:13] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:20:13
[2026-01-07 16:20:13] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:20:16] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:20:16
[2026-01-07 16:20:16] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:30:21] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:30:20
[2026-01-07 16:30:21] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:30:24] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:30:23
[2026-01-07 16:30:24] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:30:27] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:30:26
[2026-01-07 16:30:27] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:30:30] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:30:29
[2026-01-07 16:30:30] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:30:33] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:30:32
[2026-01-07 16:30:33] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:40:37] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:40:37
[2026-01-07 16:40:37] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:40:40] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:40:40
[2026-01-07 16:40:40] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:40:43] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:40:43
[2026-01-07 16:40:43] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:40:46] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:40:46
[2026-01-07 16:40:46] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:40:49] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:40:49
[2026-01-07 16:40:49] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:50:54] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:50:53
[2026-01-07 16:50:54] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:50:57] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:50:56
[2026-01-07 16:50:57] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:51:00] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:50:59
[2026-01-07 16:51:00] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:51:02] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:51:02
[2026-01-07 16:51:02] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 16:51:05] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 16:51:05
[2026-01-07 16:51:05] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:01:10] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:01:10
[2026-01-07 17:01:10] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:01:13] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:01:13
[2026-01-07 17:01:13] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:01:16] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:01:16
[2026-01-07 17:01:16] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:01:19] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:01:19
[2026-01-07 17:01:19] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:01:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:01:22
[2026-01-07 17:01:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:11:26] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:11:26
[2026-01-07 17:11:26] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:11:29] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:11:29
[2026-01-07 17:11:30] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:11:32] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:11:32
[2026-01-07 17:11:32] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:11:35] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:11:35
[2026-01-07 17:11:35] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:11:38] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:11:38
[2026-01-07 17:11:38] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:21:43] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:21:43
[2026-01-07 17:21:43] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:21:46] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:21:46
[2026-01-07 17:21:46] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 17:21:46] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:21:49] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:21:49
[2026-01-07 17:21:49] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:21:52] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:21:52
[2026-01-07 17:21:52] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 17:21:52] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:21:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:21:55
[2026-01-07 17:21:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:31:59] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:31:59
[2026-01-07 17:31:59] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:32:02] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:32:02
[2026-01-07 17:32:02] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:32:05] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:32:05
[2026-01-07 17:32:05] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:32:08] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:32:08
[2026-01-07 17:32:08] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:32:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:32:11
[2026-01-07 17:32:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 17:32:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:42:16] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:42:16
[2026-01-07 17:42:16] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 17:42:16] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:42:19] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:42:19
[2026-01-07 17:42:19] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 17:42:19] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:42:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:42:22
[2026-01-07 17:42:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 17:42:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:42:25] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:42:25
[2026-01-07 17:42:25] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:42:28] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:42:27
[2026-01-07 17:42:28] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 17:42:28] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:52:32] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:52:32
[2026-01-07 17:52:32] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:52:35] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:52:35
[2026-01-07 17:52:35] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 17:52:35] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:52:38] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:52:38
[2026-01-07 17:52:38] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:52:41] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:52:41
[2026-01-07 17:52:41] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 17:52:44] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 17:52:44
[2026-01-07 17:52:44] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 17:52:44] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:02:49] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:02:48
[2026-01-07 18:02:49] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:02:52] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:02:51
[2026-01-07 18:02:52] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 18:02:52] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:02:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:02:54
[2026-01-07 18:02:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 18:02:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:02:58] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:02:57
[2026-01-07 18:02:58] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 18:02:58] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:03:01] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:03:00
[2026-01-07 18:03:01] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:13:05] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:13:05
[2026-01-07 18:13:05] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:13:08] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:13:08
[2026-01-07 18:13:08] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 18:13:08] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:13:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:13:11
[2026-01-07 18:13:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 18:13:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:13:14] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:13:14
[2026-01-07 18:13:14] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 18:13:14] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:13:17] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:13:17
[2026-01-07 18:13:17] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:23:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:23:21
[2026-01-07 18:23:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 18:23:22] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:23:25] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:23:24
[2026-01-07 18:23:25] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 18:23:25] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:23:28] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:23:27
[2026-01-07 18:23:28] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 18:23:28] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:23:31] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:23:30
[2026-01-07 18:23:31] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:23:34] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:23:33
[2026-01-07 18:23:34] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:33:38] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:33:38
[2026-01-07 18:33:38] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:33:41] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:33:41
[2026-01-07 18:33:41] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 18:33:41] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:33:44] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:33:44
[2026-01-07 18:33:44] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:33:47] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:33:47
[2026-01-07 18:33:47] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 18:33:47] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:33:50] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:33:50
[2026-01-07 18:33:50] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:43:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:43:54
[2026-01-07 18:43:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 18:43:55] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:43:58] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:43:57
[2026-01-07 18:43:58] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:44:01] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:44:00
[2026-01-07 18:44:01] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:44:04] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:44:03
[2026-01-07 18:44:04] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:44:07] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:44:06
[2026-01-07 18:44:07] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:54:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:54:11
[2026-01-07 18:54:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 160lqi
[2026-01-07 18:54:11] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:54:14] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:54:14
[2026-01-07 18:54:14] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:54:17] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:54:17
[2026-01-07 18:54:17] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:54:20] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:54:20
[2026-01-07 18:54:20] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 18:54:23] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 18:54:23
[2026-01-07 18:54:23] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 19:04:27] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 19:04:27
[2026-01-07 19:04:27] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Qualité connexion] valeur : 156lqi
[2026-01-07 19:04:27] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 19:04:30] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 19:04:30
[2026-01-07 19:04:30] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 19:04:33] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 19:04:33
[2026-01-07 19:04:33] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 19:04:36] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 19:04:36
[2026-01-07 19:04:36] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
[2026-01-07 19:04:39] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Dernière communication] valeur : 2026-01-07 19:04:39
[2026-01-07 19:04:39] INFO  Evènement sur la commande [Petite Chambre Combles][Sonde temp-hum SONOFF SNZB-02D][Température] valeur : 17.6°C
Jamais eu cela et pas d’idées.
Je passe mon tour.
Refaire un appairage près du coordinateur, peut être.
Très bizarre; j’ai plusieurs de ces sondes avec le même contrôleur….
Est-ce que les valeurs se mettent à jour dans la UI de zigbee2mqtt ?
J’ai refait un appareillage à coté du contrôleur mais c’est pareil.
qu’est ce que vous appelez la « UI de zigbee2mqtt » ?
comment y avoir accès pour voir les valeurs ?
L’interface d’administration de zigbee2mqtt (dont on à pas besoin en temps normal car on gère les périphériques via jeedom mais on peut avoir besoin d’y accéder pour vérifier certaines choses).
Depuis la configuration du plugin, il y a un lien pour y accéder :
Ca te demandera le token qui se trouve dans la ligne en dessous
Actuellement à 14h10 sur l’afficheur j’ai:
température: 19,3°C
humidité: 48,9%
Dans tableau de bord, j’ai :
Il n’y a pas de rafraichissement des valeurs malgré le déplacement de la sonde Sonoff
Sur Jeedom:
seuls la qualité de connexion et la date de la dernière communication sont bien rafraichis, les autres valeurs sont figées avec la valeurs ci dessous:
batterie: 80% (j’ai remplacé la pile il y a 3 jours !)
date de valeur: 01/12/25 20h00h00
date de collecte: 08/01/26 13h44m34s
température : 18,7°C
date de valeur:08/01/26 12h01m37s
date de collecte: 08/01/26 14h05m06s
humidité: 35,7%
date de valeur: 29/12/2025 22h59m25s
Voulez vous d’autres infos?
dans OTA j’ai:
Faut-il que je mette à jour le firmware de ma sonde Sonoff?
J’avoue que je sèche…
Mes sondes ont la même version de firmware 1.0.9 que toi.
Je suis en jeedom 4.5.2 , jeeZIGBEE 2025-12-30 01:01:50 et zigbee2mqtt 2.6.3
Tant que les valeurs ne bougent pas dans zigbee2mqtt, sûr qu’il ne va rien se passer sur jeedom.
je supprimerais la sonde directement dans z2m et je referais un appairage…
ça peut aussi être un bug de ton firmware du SLZB ; je ne peux pas te dire lequel j’ai car je suis à distance ; as-tu suivi le conseil de @Stefjm sur la version à prendre ?
Sinon contact le support de https://smlight.tech/ pour leur demander ; ils sont sympas et réactifs (en anglais, c’est des ukrainiens)
