Plantage du plugin
le demon se plante systématiquement après sa relance automatique toutes les 5 minutes avec ces messages suivants dans le log Z2md:
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-12-28 18:30:19] e[31merrore[39m: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: getaddrinfo ENOTFOUND slzb-06.local
[2025-12-28 18:30:19] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-12-28 18:30:19] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-12-28 18:30:19] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-12-28 18:30:19] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-12-28 18:30:19] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Error while opening socket
at Socket.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:160:24)
at Socket.emit (node:events:530:35)
at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
Un arrêt/marche sur mon module Zigbee SLBZ-06 connecté en Ethernet et une relance du demon permet de refaire fonctionner le système pendant quelques minutes, puis à nouveau plantage, avec ces messages Z2md:
|[2025-12-28 18:53:48] e[31merrore[39m: |zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET|
|[2025-12-28 18:53:48] e[31merrore[39m: |z2m: Adapter disconnected, stopping|
Que dois je faire?
Merci d’avance
Didier Lefoulon
Informations Jeedom
Core : 4.5.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-11-25 10:42:29 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-12-28 18:20:05)
Edite ton message stp pour mettre les logs au format préformaté afin qu’ils soient correctement lisibles : [Tuto] Logs en texte préformaté
Tu peux poster la santé de ton jeedom stp ?
Tu as quelle version du firmware sur le controleur zigbee ?
Tu es sur qu’il n’y a pas de possibles soucis réseaux entre ton jeedom et le contrôleur ? Ils passent par un switch ?
Merci pour votre réponse. Voici les logs formatés:
Z2md:
puis après relance hard du controleur:
> zigbee2mqtt@2.6.1 start
> node index.js
[2025-12-29 09:42:29] e[31merrore[39m: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
[2025-12-29 09:42:29] e[31merrore[39m: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
santé du Jeedom:
version du firmware:
A priori, tout fonctionne bien coté réseau sur le controleur. Voici une copie d’écran du tableau de bord du controleur SLZB-06
La prise Ethernet provient d’un switch qui fonctionne bien sur les autres sorties.
Cordialement
J’ai mis à jour les firmware de mon contrôleur et le plugin Z2m avec la dernière version. Le demon continue à se planter avec les messages:
> zigbee2mqtt@2.7.2 start
> node index.js
[2026-01-02 14:17:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-01-02 14:17:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-01-02 14:17:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-01-02 14:17:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2026-01-02 14:17:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:107:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:13)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:149:5)
Vous avez bien configuré Jeezigbee (z2m) avec les indications du SLZB?
Si besoin, le fichier de config est là :
/plugins/z2m/data/configuration.yaml
à ouvrir avec Réglage/Système/Editeur de fichier
J’ai changé dans la configuration le type de contrôleur en passant de ZNP/TI à zstack comme indiqué dans la page du SLZB-06.
Voici le fichier de config:
mqtt:
  server: mqtt://127.0.0.1:1883
  user: jeedom
  password: Ctm0pXXjJLHfb9eopekeoL06PuTLbz4dLLSA8Xd9T2QxzCOWrySKE8FplMzerSZe
  base_topic: zigbee2mqtt
  include_device_information: true
serial:
  port: tcp://slzb-06.local:6638
  adapter: zstack
  baudrate: 115200
frontend:
  enabled: true
  port: 8080
  host: 0.0.0.0
  auth_token: FCBYnEqeVpXJD5tr00Mi2H8Wrnbblsun
advanced:
  last_seen: ISO_8601
  network_key:
  - 99
  - 34
  - 104
  - 165
  - 47
  - 140
  - 19
  - 59
  - 10
  - 58
  - 141
  - 175
  - 213
  - 105
  - 82
  - 181
  pan_id: 38964
  ext_pan_id:
  - 43
  - 82
  - 25
  - 236
  - 103
  - 4
  - 166
  - 2
  log_level: error
version: 4
permit_join: false
external_converters:
- /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js
J’ai toujours le plantage de la connexion au contrôleur. Je ne comprends pas car je n’ai pas de problème pour me connecter dessus et avoir sa page d’accueil.
Peut-être faut-il que je raccorde mon contrôleur Zigbee sur une autre prise réseau?
Merci pour votre aide
Cordialement
Edit : Ooops Désolé, c’est un 06P7 (ne pas tenir compte de mon propos raturé ci-après.
A votre place j’essaierais 192.168.1.9:6638 dans Port Controleur + ZNP/TI (pour le SLZB-06) et sans renseigner « Baurate »… (Comme çà, pour voir :wink: )
C’est vraiment le port visible sur la page du controleur ?
Je n’ai jamais réussi à connecter le mien avec slzb-06.local en http pour le configurer.
Je l’ai retrouvé dans le dhcp de mon routeur et lui ai assigné une IP fixe que j’utilise dans la config de z2m.
serial:
  port: tcp://192.168.1.9:6638
  adapter: zstack
Si c’est bien un SLZB-06 en ethernet (et PAS un 06P¨7 comme Stefjm). Je me suis un peu mélangé les pinceaux avec les copies d’écran, désolé
J’ai un SLZB-06 en Ethernet POE paramétré comme cela sous JeeZigbee :
…et il fonctionne très bien.
A vous de mettre l’IP qui correspond à VOTRE SLZB-06 :wink:
Merci pour vos conseils.
J’ai déplacé mon contrôleur sur un autre switch, et remplacé l’adresse « slzb-06.local:6638 » par « 192.168.1.60 » qui est mon adresse IP fixe.
Malheureusement j’ai toujours mes problèmes de connexion:
> node index.js
[2026-01-03 11:16:45] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-01-03 11:16:45] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-01-03 11:16:45] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-01-03 11:16:45] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2026-01-03 11:16:45] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Est que passer en WIFI pourrait résoudre mon problème de connexion?
Avez-vous bien mis aussi « ZNP/TI » et rien dans « Baudrate » ? (comme ma capture écran ?).
(Relancez aussi les dépendances et le démon).
Edit : Vous avez bien mis/sélectionné un Firmware « Coordinateur » sur votre SLZB-06 ?
Et remarque : Il ne faut pas être connecté au SLZB-06 en utilisation (connecté à votre Jeedom).
(On peut même interdire la connexion au SLZB-06 si Utilisé sous Jeedom ou HA (Voir dans les options proposées lorsque vous paramétrez votre SLZB-06).
Vous avez bien mis 192.168.1.60:6638 ?
Ma configuration actuelle:
J’ai quitté la page web du contrôleur et le message d’erreur est un peu différent:
[2026-01-03 12:53:25] e[31merrore[39m: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.60:6638
[2026-01-03 12:53:25] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-01-03 12:53:25] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-01-03 12:53:25] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-01-03 12:53:25] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2026-01-03 12:53:25] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Error while opening socket
at Socket.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:160:24)
Voici la config du contrôleur:
J’ai remarqué aussi que le contrôleur se déconnectait du réseau Ethernet régulièrement suite à la mise à jour du firmware:
Mise à jour du système SLZB (OTA)
Version actuelle du micrologiciel: v3.1.6.dev4
Mise à jour OTA du module radio:
Votre révision actuelle du micrologiciel: 20250403
Type de micrologiciel: Routeur Zigbee
Revision: 20250403
Est ce les bonnes versions?
Pourquoi 192.168.1.60 alors que votre config indiquait plus haut 192.168.1.9 ?
La version dev4 est pour les développeurs et peut comporter des bugs.
Revenir en version précédente pas dev.
C’est ma config cela. :wink:
Stefjm:
Non, il n’y a pas de confusion, 192.168.1.9 c’est la votre
la mienne c’est bien 192.168.1.60 comme affiché dans ma config
Ok je reviendrai à une version précédente
Merci, bonne soirée
J’ai passé le contrôleur SLZB-06 en Wifi, changer d’alimentation, mis à jour le firmware, redémarrer le serveur jeedom, mis à jour le plugin… et rien n’y fait… J’ai toujours le même problème de connexion au démarrage du demon…
Je pense que je vais laisser tomber, je pense que le contrôleur est en panne.
Merci à vous de m’avoir aidé à diagnostiquer ma panne
Voici le log de mon SLZB-06P7 pour comparaison.
[01.01.1970 00:00:00] setup | Starting firmware: v3.1.3
[01.01.1970 00:00:00] getDevType | using ADC
[01.01.1970 00:00:00] setup | FS mounted
[01.01.1970 00:00:01] ConfigHelper | load config
[01.01.1970 00:00:01] ConfigHelper | config open: Ok
[01.01.1970 00:00:01] setup | Reboot reason: POWERON
[01.01.1970 00:00:01] setup | starting ZB1 serial on: 115200 baud. HW Flow: off
[01.01.1970 00:00:01] setup | Coordinator mode: LAN
[01.01.1970 00:00:01] setup | Device: 'SLZB-06P7V2' PCB revision: 0
[01.01.1970 00:00:01] setup | Radio mode: "ZB COORD" Radio FW version: 20250325 Radio FW CH: DEV
[01.01.1970 00:00:01] [LEDs init] | status: 1
[01.01.1970 00:00:01] Network | init
[01.01.1970 00:00:01] taskAP | start task
[01.01.1970 00:00:02] [LEDs init] | done
[01.01.1970 00:00:02] [LEDs init] | Heap: 1172
[01.01.1970 00:00:02] Network | EVENT: 1 - ETH_START
[01.01.1970 00:00:02] Network | EVENT: 3 - ETH_CONNECTED
[01.01.1970 00:00:02] Network | ETH init: OK
[01.01.1970 00:00:02] setup | Filesystem size: 3456
[01.01.1970 00:00:02] setup | Filesystem used: 280
[01.01.1970 00:00:02] setup | SM Console started
[01.01.1970 00:00:02] setup | done
[01.01.1970 00:00:04] Network | EVENT: 4 - ETH_DISCONNECTED
[01.01.1970 00:00:06] Network | EVENT: 3 - ETH_CONNECTED
[01.01.1970 00:00:07] Network | EVENT: 5 - ETH_GOT_IP
[01.01.1970 00:00:07] Network | ETH MAC: 1C:69:20:93:56:C7 IPv4: 192.168.1.9 GW: 192.168.1.1 Speed: 100Mbps DNS1: 192.168.1.254 DNS2: 0.0.0.0
[01.01.1970 00:00:07] SocketServer | [CC2652P7] Setup done
[01.01.1970 00:00:07] Network | AP task deleted
[01.01.1970 00:00:07] SocketServer | [CC2652P7] Task started
[01.01.1970 00:00:07] Network | [mDNS] Started
[01.01.1970 00:00:07] Network | Network up
[01.01.1970 00:00:07] SocketServer | [CC2652P7] Started server on port: 6638
[01.01.1970 00:00:07] Web | Web services init done
[01.01.1970 00:00:07] EventSender | [_handleTask] start task
[01.01.1970 00:00:07] time | time sync start
[01.01.1970 01:00:14] internet | disconnected
[01.01.1970 01:00:22] Network | [POST] result: connection refused
[01.01.1970 01:00:22] stats | Req code: -1, retry in 5 min
[03.01.2026 09:36:20] time | timezone: CET-1
[03.01.2026 09:36:20] time | Saturday, January 03 2026 09:36:20
[03.01.2026 09:36:20] taskTimeSync | Heap: 2144
[03.01.2026 09:36:20] time | stop task
[03.01.2026 09:36:20] time | Heap: 2144
[03.01.2026 09:40:23] Network | [POST] result: 200
[03.01.2026 09:40:23] stats | Statistics sent
[03.01.2026 09:40:23] stats | Heap: 2592
[03.01.2026 09:45:14] SocketServer | [CC2652P7] New client, id: 0
