Le boitier est autonome : panneau solaire + connexion par le wifi. Le but c’était bien de ne pas tirer de câble.
Le câble qui va jusqu’au boitier est un peu grand. J’ai prévu un peu de marge, mais à terme il faudrait que je le coupe pour ne garder que 20-30 cm. En fait, le skimmer étant sous l’enrouleur de bâche à bulles en période d’été, il faut juste que je vois s’il y a besoin de mettre le boitier éloigné pour avoir assez d’ensoleillement.
Je serais intéressé si quelqu’un a déjà mis en place pour une piscine. Parce qu’à 98 Pa par centimètre, c’est presque de la mesure de précision et je ne suis pas certain que ce soit compatible avec les contraintes d’une piscine si on veut laisser la mesure dans le skimmer.
Sur le même principe, j’avais vu ce beau projet pour un niveau de citerne. Avec l’idée d’ajouter une pompe à air qui permettait de déporter les équipements de mesure dans des lieux moins « agités ».
J’ai aussi essayé tout un tas d’autres capteurs : ultrason, laser, infrarouge. Mais entre les problèmes de diffraction (qui peut se régler avec un flotteur adéquat mais ça complique) ou de condensation, je suis resté sur des flotteurs qui se sont avérés les équipements les plus fiables.
Cela marche sûrement. Par contre, il me semble qu’il faut éviter le cuivre en piscine qui sera attaqué très rapidement même si c’est un excellent anti-algue une fois dilué
Sur aliexpress, j’avais vu ces capteurs de niveau qui me semblaient pas mal pour une installation un peu plus propre (même si le principe reste le même qu’avec deux fils). Peut-être même mieux que des flotteurs qui peuvent avoir tendance à s’encrasser avec ce qui rentre dans le skimmer (et un peu galère à nettoyer avec les supports et les fils…).
On l’avait évoqué sur un autre sujet mais je ne sais pas si quelqu’un a tenté. En terme de solution toute prête, c’est probablement le mieux : juste deux fils à souder, autonome, et a priori à peu près étanche.
@jerome6994
Effectivement mon skimmer est visible et on peut marcher dessus.
Donc sans gaine tirée à l’avance, c’est compliqué.
Pour le montage avec capteur aqara, je risque d’avoir un problème de portée.
Entre ma box et les skimmers j’ai environ 17m sans possibilité de mettre de répéteur entre les 2. J’ai déjà un capteur de fuite dans mon garage pour le LL qui est DEAD en permanence et donc qui ne me sert à rien. J’ai mis un répéteur OSRAM qui ne marche pas, j’ai acheté un HUE qui a air de mieux fonctionner.
Je ferais faire un essai de portée quand ce confinement sera levé.
J’avais plus pensé à du Z-wave mais ça me coûterait un bras.
@Seb821
Décidément je ne comprends pas ton montage.
Aurais-tu un plan complet afin que je puisse le visualiser?
On voit la Wemos D1 mini Pro dessous à droite, et les connecteurs au-dessus qui récupèrent les infos des cinq flotteurs (les retours à la terre sont mis en commun avant, là où il y a de la gaine thermo sur l’autre photo, du coup c’est pour cela qu’il n’y a que 6 fils).
En bas, il y a la batterie Li-ion, et à gauche le TP4056 qui gère la recharge et la régulation. Le panneau solaire est collé à l’intérieur du boitier (pour éviter qu’il ne s’abîme, d’expérience c’est bien mieux) et relié au TP4056 par les fils noir et jaune.
En plus, j’ai juste ajouté une antenne plate qui se branche sur le connecteur IPEX de la D1 mini pro.
Le tout fonctionne sous ESP Easy.
Pour la partie « mécanique », le tube gris c’est de la gaine électrique pour câble (en 20 mm je crois, hyper facile à trouver), et les languettes pour tenir les capteurs c’est aussi de la gaine électrique pour l’intérieur découpée sur environ 7-8 cm.
En résumé, le boitier pourrait tout aussi bien être posé sur le skimmer. Il communique avec le wifi, et se recharge avec le soleil.
C’est beaucoup trop compliqué pour moi, je n’ai manifestement pas ton niveau.
Je vais essayer de faire à partir de capteurs d’inondation.
Il y a les aeotec qui ont un dock avec sondes intégrées. Ça va me coûter un bras mais ça devrait le faire si j’en mets 2 avec 2 tubes PVC.
Je ne suis vraiment pas certain que ce soit l’usage d’un piscine. J’attends du matériel pour tenter l’expérience que mon récupérateur d’eau de pluie.
Entre ma box et les skimmers j’ai environ 17m sans possibilité de mettre de répéteur entre les 2. J’ai déjà un capteur de fuite dans mon garage pour le LL qui est DEAD en permanence et.donc qui ne me sert à rien. J’ai mis un répéteur OSRAM qui ne marche pas, j’ai acheté un HUE qui a air de mieux fonctionner.
Je feras faire un essai de portée quand ce confinement sera levé.
Tu va faire faire un test de portée ! Il est fait avec quoi car j’aimerai pouvoir tester chez moi la portée mais aussi la réception du signal pour voir si le maillage est OK ou NOK et surtout pour voir si les répéteur Zigbee sont vraiment efficace ou pas ! J’ai parfois des doutes sur des prises IKEA par exemple ou des répéteurs de mes volets profalux (mais je suis hors sujet là)
Il y a des capteurs en z-wave qui fonctionne comme l’aqara, à savoir ajout de files supplémentaires ?
Pour fair d’un test de portée je.mettrai une prise HUE au plus près de la sortie de la.maison et le capteur de fuite sur le skimmer.
Ça marche ou pas.
Pour le Z-wave, comme je viens de l’écrire, aeotec le fait avec dock et je crois que sur les Fibaro tu peux toujours souder des fils, à vérifier.
Ok pour le test de portée.
Je dispose de prise IKEA mais je n’arrive vraiment pas à savoir si elle servent à quelques choses ! et surtout qui passe par le prise ou pas.
C’est pénible ce maillage Zigbee dans la mise en place
C’est facile de savoir si elles servent à quelque chose.
Tu les enlèves et tu regardes si tu as des noeuds morts.
Si oui, c’est qu’au moins certaines prises étaient utiles.
J’ai trouvé pour faire un capteur wifi. Je n’ai pas d’autres protocoles disponibles là ou je vais l’installer (à part deconz)
je ne sais pas si deja ce matériel est toujours d’actualité (la sonde pas de problème) mais le reste surtout la carte
Je souhaiterai l’alimenté cette carte NodeMCU, je ne sais pas ce qui faut choisir
Je regarde les panneaux solaires pour l’alimentation ou la recharge de nos petits modules et je me demandais jusqu’où l’on peut descendre en taille ? Ou combien de mA mini maxi ?
Quand tu auras terminé ton montage, si tu le commercialises, ça m’intéressera sûrement.
J’attends que tu ais fini avant de construire une solution à base de capteur d’inondation.
Bonne fin de soirée
Cela va vraiment dépendre de l’utilisation. Si c’est pour du continu, ça va être compliqué. Si c’est une mesure périodique, cela dépendra de la fréquence. Voici la courbe pour le capteur dont je parlais plus haut :
De fin mars au 10 avril, il était réglé pour un deepsleep de 300s, et de 900s depuis mi-avril
La grosse chute au milieu, c’est une erreur de ma part avec un temps trop court
J’avais fait des essais avec une formule qui adapte le deepsleep en fonction de la charge de la batterie, ça marche plutôt bien
Niveau utilisation, le capteur s’allume, fait ses quelques mesures, envoie tout ça par MQTT et repart en deepsleep. Il reste connecté 4-5s, sûrement quelques secondes de plus allumé au total. Penser à mettre une IP fixe, ça fait gagner un peu de temps.
Région ensoleillée et il a fait plutôt beau depuis le début de l’année
Il serait possible d’aller plus loin. Par exemple sur la D1 mini, on peut faire sauter la consommation du convertisseur USB/série qui consomme presque autant que l’esp en deepsleep en coupant une patte. Mais c’est déjà largement suffisant aujourd’hui.
En cherchant sur Internet, on trouve les consommations des composants. Du coup, on peut faire les calculs pour se faire une idée. Exemple ci-dessous que j’avais fait au début (d’ailleurs faux puisqu’il manque la conso durant les périodes de sommeil) :
