Exemple de réalisation :
Pour les flotteurs, il vaut mieux les prendre en plastique, moins de risque de réaction avec les traitements.
Pour l’alimentation, oublier le 12V du spot, c’est de l’alternatif.
Pour ma part, c’est fait avec panneau solaire + TP4056 + batterie Li-ion 2000 mAh + D1 mini. Si on faire plus simple, utiliser un capteur d’ouverture 433 Mhz avec un RFXCom ou RFLink peut-être une bonne option pour la partie consommation (comme utilisé pour la boite à lettre).
Pour la température, j’ai une DS18B20 étanche qui est insérée dans le bouchon de la purge de la pompe. Avec le bon adaptateur, ça rentre impeccable et c’est étanche. Pareil, il faut que la pompe tourne depuis un bon moment pour que la valeur soit bonne. Cela reste moins bien qu’un collier de prise en charge.
Pour la mesure de température dans les skimmers, elle va aussi varier avec le soleil dès que la pompe ne tourne pas.
Il y a une seconde mesure de température avec un thermomètre Mareva qui émet en 433 MHz. L’info est récupérée par un RFLink.
Voilà. Cela devrait donner deux trois idées.
