J’ai bien les remontées d’infos du firenet dans jeedom mais les commandes dans l’autre sens ne passent pas, du coup impossible de piloter le poêle.
poêle dernière version 2.27, firenet à jour / jeedom beta 4.2.5
Les commandes depuis l’espace firenet fonctionnent bien.
Bonjour, en ce qui me concerne j’ai reçu un mail de Rika qui demande de faire la mise à jour sans quoi je ne pourrais plus utiliser le firenet. Je suis en 2.27 et effectivement j’ai vérifié il ne fonctionne plus à distance.
Bonjour pour ma part cela ne fonctionne pas avec mon firent a jour donc je suppose que je doit attendre le prochain passage de rika pour mètre a jour l’écran du poêle.
Concernant les accès firenet aucun problème sa fonctionne parfaitement et sur le plugin j’ai bien toute les informations qui remonte.
Firenet 2.25 car 2.27 incompatible avec écran 2.25.
Je confirme que mes logiciels poêle et écran sont en 2.27. Le firenet a été mis à jour, accès fonctionnel depuis mon téléphone et PC.
Lorsque je change un paramètre, celui ci revient comme avant 3 secondes après , sans modification côté poêle.
Comme j ai intégré mon poêle depuis peu, je ne sais pas si c est une question de version ou un problème au niveau de jeedom.
J ai essayé les deux versions sur le market.
Merci pour vos lumières !
Bonjour, j’ai regardé vos logs et je n’ai pas vu d’anomalie.
J’attire votre attention sur le fait que le site de Rika ne prend pas systématiquement en compte le ordres envoyés. C’est un problème que j’ai déjà constaté et pour lequel je n’ai pas de solution.
Par ailleurs, avez-vous bien mis à jour votre clef Firenet comme Rika l’avait demandé ?
Un petit input si jamais ça permet de faire avancer les choses :
Sans effets :
-testé différents MDP sur Firenet
-désinstallation du plugin
En revanche les ordres semblent bien arriver dans l’interface firenet.
Si je suis connecté sur l’interface, lorsque j’envoie une modif depuis Jeedom, je vois le sablier qui tourne sur l’interface juste après :
En complément, les commandes via Alexa « rika voice » fonctionnent bien (prise en compte systématique et instantanée).
En revanche, ça permet uniquement l’allumage et le réglage de la température.
