Pilotage d’ampoules wifi
si tu veux savoir si l’ampoule wifi est alimentée ou non : Il te suffit de faire un ping sur son adresse ip. Si elle répond, c’est qu’elle est alimentée. Sinon, elle n’est pas alimentée. (avec le plugin Monitor)
Conseils génériques :
  1. Tu devrais plutôt expliquer se que tu as, et se que tu souhaites obtenir. Comme matériel et comme fonction, car parfois, il ne faut pas corriger quelque chose (en l’occurence ton schéma, qui fait un peu peur…) mais repartir de zéro.
    Ici, pourquoi ne pas by-passer l’interrupteur : L’ampoule est toujours alimentée, et simplement placer un capteur sur l’interrupteur
    comme ici :
(même possibilité avec un Détecteur d’ouverture Aqara MCCGQ11LM)
Ce qui te permettra de connaitre la position de l’interrupteur, puis de controler l’ampoule connecté via uns cénario en fonction de ce que tu souhaites ??!
  1. Ton poste n’est pas une proposition de « Commandes Zigbee bas coût et discrète » !! (le présent sujet)
    Tu as un problème qui t’es propre, et tu souhaites le résoudre : Un problème = Un sujet
    Tu aurais dû créer un nouveau sujet…
