Je suis en train de préparer le passage à Jeedom. Ma première préoccupation est la gestion du chauffage.
Le chauffage de la maison est une pompe à chaleur Air / Air gainée avec un thermostat dans chaque pièce T One Aldes.
La programmation intégrée est très limitée (programmation à la demi heure, pas de choix de la temperature eco) et, datant de 5 ans, le groupe n’est pas compatible avec les solutions proposées par la marque.
Les thermostats dans les pièces communiquent en 833MHz avec le groupe.
J’imagine emuler ces thermostats par Jeedom pour envoyer une consigne qui serait « programmée » pièce par pièce.
Ces thermostats Aldes ne sont pas supportés par Jeedom mais pensez vous qu’il serait possible de cloner les trames qui sont envoyés ?
Il n’est pas possible d’émuler les thermostats
Ils ont un code tournant. Enfin du moins je n’ai pas réussis
J’ai trouver une solution
C’est de simuler sur le thermostat les appuie sur les boutons en mettant des micromodules contact sec derrière souder sur la carte
J’ai tout le matos mais manque le temps
Mais je vais m’y coller avant l’hiver
Grrrr… Dommage de ne pas pouvoir émuler ces thermostats, cela aurait été le plus simple.
J ai vu que certain avait exploré la communication en modbus. je ne sais pas si cela a été concluant…
Je vois ce que tu veux faire avec les micromodules : c est une bonne idée mais en boucle ouverte. Mais du coup, c’est peut être la seule solution et celle la, il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas !
en fouillant dans la machine et modbusdoctor j’ai rétrouvé certains registres. il faudrait que je m’y remette pour retrouver les autres comme des infos températures ext, echangeurs,…
Bonjour à tous, en contact avec Aldes, j’ai eu un retour intéressant :
« Sachez également que le modem ALDES devrait prochainement avoir des ouvertures/compatibilités avec des systèmes domotiques externes. »
Peut être enfin une ouverture large, j’espère Ue ce ne sera pas limité à un seul intervenant domotique grand public.
Pour info, j’utilise homey pro, mais avez vu que ce forum avait les meme difficultés que moi avec Aldes.
Bonjour à tous ! Je fais parti des impatients qui attendent une compatibilité externe avec ce système.
Le SAV d’Aldes m’a répondu qu’il n’avait aucune info sur ce sujet, et qu’il ne pouvait me garantir à 100% qu’il y en aurait une compatibilité un jour. Voila voila…
Pour le moment la seule solution que je vois possible c’est d’installer une tablette avec Macro Android qui viendrait interragir sur l’applis Aldes, mais bon, ça fait bricolo…
Pour info, je suis en contact avec Aldes en direct, et en effet, les possibilités d’ouverture se précisent.
J’avance techniquement avec eux et je vous tiens au courant.
Si tu arrives à évoquer les vieux systèmes et un passage à l’aldes box (qui je suppose sera la condition pour leur ouverture).
On compte sur toi
Youhou, miracle ! Aldes progresse.
Franchement, si je pouvais avoir, ne serait ce que la possibilité de changer le mode de fonctionnement (P1,P2, confort ou veille) via une api j’en serais ravi !
Bonjour, il faut installer le modem Aldes connect.
Ensuite, avec l’appli dédiée, on peut controler les temparatures de chaque pièce, le mode chauffage ou clim, le mode absent, le boost du chauffe eau, et même faire les programmations horaires.
J’avais lu beaucoup de mal sur cette appli, mais pour le moment je suis assez surpris de son ergonomie (ormis sa lenteur extrême du au système)
