Si vous voulez (mais pas d’obligation si vous n’êtes pas à l’aise avec tout cela)
Faites un : sudo rpi-update
Cela va vous faire passer au Kernel suivant ainsi qu’au firmware suivant (5.10.9/10)
Et normalement (je n’ai plus de quoi faire ces tests sous la main) vous aller au minimum récupérer la température des CPU dans le plugin Monitoring.
Par contre, vous êtes obligé d’effectuer un sudo reboot après la mise à jour (sinon elle n’est pas prise en compte).
Note : vos couleurs de charge sont beaucoup trop juste, vous devriez être tout vert avec une charge < 1. Vous pouvez changer cela dans le plugin Monitoring.
Par contre depuis la dernière mise à jour l’erreur dans openzwave revient.
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-605442, stopped daemon 548254237152)>>
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 774, in __bootstrap
self.__bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 789, in __bootstrap_inner
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-605442, stopped daemon 548254237152)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-640357, stopped daemon 548511986144)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-640357, stopped daemon 548511986144)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-656696, stopped daemon 548262629856)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-656696, stopped daemon 548262629856)>
[2021-01-24 16:37:39][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
ha, je n’ai pas ce problème.
Supprimer, pas vider.
Moi, j’ai par habitude de supprimer TOUS les logs après un redémarrage (comme cela, je vois la moindre erreur).
On va dire que j’ai de la chance pour une fois alors que tout fonctionne bien.
Je continuerai à mettre mon retour sur la 64bits régulièrement pour vous encourager à repasser en 64bits
D’ici la la 64 sera en stable
Les 3 versions ont eu une mise à jour complète, il y a quelque temps avec rpi-update
en date du 21/01/2021…
J’ai viré le « swap » sur les 2 RPI3 pour TEST … (pas de problème )
J’ai modifié le « monitoring » sur le RPI4B , pour avoir info sur 1ére ligne du system …
Je force le Moteur de tâches plus souvent (3 à 5 minutes au lieu des 15 d’origine) …[TEST aussi]
Je dirai plus-tôt ce n’est pas conseillé !
Je fais des [TESTS] sur les nouvelles versions, pour [Raspyorg], c’est comme cela que l’on aura une version Impec pour les RPI 3 x, les versions RPI4 avec mémoire >= 4 Go pas de problème …
c vrai j’ai pas lu tous les messages mais faut dire aussi que peu s’étalent sur ce sujet, tient, peut être moi si je n’arrive pas a installer cette ligne intéressante sur le widget…
