Effectivement soucis connu.
J’ai fais la modification j’ai divisé par 4 ma charge cpu
Oui du moment ou c’est stable.
Je ne vais pas trop bidouiller pour la température car dans mon boulot, on dit toujours 'ne changer qu’un paramètre à la fois pour nos essais"
On va aussi surveiller les mises à jours de l’os que je fais jamais.
Par contre si c’est vraiment pas stable ca serait bien de le remonter auprès de jeedom car d’après la doc il préconise la 64bits et comme je lis toujours les docs lol
Pour info, un autre membre avec visiblement le même soucis que moi :
Perte de l’accès à RPI3 suite à passage à Buster - Discussions Générales - Communauté Jeedom
Linux jeedom 5.10.4-v8+ #1387 SMP PREEMPT Mon Jan 4 11:45:26 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
J’ai poussé la mise à jour quand même pour voir
Linux jeedom 5.10.7-v8+ #1394 SMP PREEMPT Thu Jan 14 20:32:25 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
Ma config matériel avec une alim 5V-4A :
USB1 : Rien
USB2 : Disque SSD mSATA sur carte X857
USB3 : Rien
USB4 : sur Hub USB2 alimenté avec dessus :
* Clé SENA UD100 : hci0
* Z-Wave Gen5 : /dev/ttyACM0
* RFXCom : RFXCOM RFXtrx433 (/dev/ttyUSB1)
* ZiGate : Silicon_Labs ZiGate (/dev/ttyUSB0)
* | RJ45 | | USB1 | USB3 | *
* -------- | USB2 | USB4 | *
Ok, donc c’est bon signe pour @kristobal, un nouveau Kernel est arrivé encore (ce qui prouve l’activité intense à corriger tous ces problèmes)
@kristobal : uname -a
Doit être AU moins = ou > aux données de @jerome6994
Questions :
La température du Pi par le plugin Monitoring, elle est vraie ou c’est une modification de votre part ?
La valeur semble basse (si c’est du passif) et surtout, cela ne fonctionne en principe plus (si c’est corrigé dans la version 5.10.7
Ouvrez l’équipement « Mon système » et sauvegardez le et regardez si la température fonctionne encore.
En SSH, pouvez vous saisir cette commande :
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Quel est la version de votre Raspberry ?
cat /proc/cpuinfo | grep Mode
l
Encore une question : si vous avez ce Kernel, c’est que vous avez du faire un rpi-update
(cette commande installe les dernières versions de Firmware et de Kernel, mais ce n’est pas du stable pour autant ? ou c’est arrivé avec update / upgrade ?
Aucune modification de ma part je n’ai pas les compétences.
Par contre dissipateur normal sur le PI et ventilateur silencieux Noctua NF-A4x20 5V que je trouve super top
36511
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
Alors pour être franc je n’ai pas regardé d’où est arrivé la mise à jour.
J’ai fait cette démarche sans réfléchir que j’avais eu dans un tuto au début de mon arrivée sur Jeedom :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
redémarrer : sudo reboot
puis
sudo rpi-update
sudo reboot
Alors, je ne vous conseil plus de faire un rpi-update
(pour les raisons que j’ai indiqué plus haut)
MAIS ; dans votre cas, c’est certainement ce qui fait que la température fonctionne de nouveau, ou pire encore : c’est que cette version de Raspberry Pi OS serait plus adaptée aux RPi 4 (ce qui serait normal en fin de compte).
La commande rpi-update doit vous indiquer d’elle même, qu’elle est à faire que pour résoudre des problèmes en avance de phase.
Ok pour le ventilateur (c’est dommage d’avoir recours à cela sur un RPi, il existe de bon boitier passif)
+1
DO NOT use ‹ rpi-update › as part of a regular update process.
Bon ok je supprime le rpi-update
de mon résumé de tuto
Je ne voulais pas dire de bêtise mais il me semblait bien que c’était de vous cette partie
Pour le ventilateur j’avais pris ça il y a un an pour mon boîtier
J’ai reproduit pour le PI4 sans réfléchir et comme il faut pas de bruit j’ai vraiment pas hésité
Mais je dois consommer un peu en effet (0,5W maxi d’après la doc)
Bref pour le moment RAS mais toujours le double charge que mes RPI3B+
Au passage si vous avez une méthode ou un tuto d’investigation sur la recherche de charge je suis preneur
Est ce qu’avoir tous les dongles via un HUB sur le même USB est dérangeant ? Car je ai quand même 4 dongles dessus
Vous avez un disque mSATA ?
Oui mSATA et j’ai fait la modification, en fait elle est en place depuis pas mal de temps déjà
La même… ou presque la même.
Vérifiez bien que c’est EXCTEMENT ces lignes. Car la version d’avant n’est plus compatible avec les nouveaux Kernel (depuis plusieurs mois).
pour être transparent j’ai ceci dans sudo nano /boot/config.txt
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
arm_64bit=1
#Stop Bluetooth interne du PI4
dtoverlay = disable-bt
#Désactivation de la recherche permanente d'une carte MicroSD (et arrêt de la LED)
dtparam=sd_poll_once
#Optimisation pour Jeedom
gpu_mem=16
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
et sur un RPI3B+ j’ai ça c’est différent
dtparam=audio=on
[pi4]
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
# Optimisation pour Jeedom
gpu_mem=16
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
# Désactivation du Bluetooth pour utilisation GPIO PiZiGate
#dtoverlay=pi3-disable-bt
#enable_uart=1
Ensuite si j’ai fait une boulette je corrige sans problème
La vrai bonne config devrait être laquelle ?
Dans mes docs, pour désactiver la recherche de la sd card j’avais ca :
Est ce toujours d’actualité ??
Ce n’est plus bon. Pi3 et P4 c’est toujours (depuis aout 2020) :
Pour le Bluetooth à désactiver, il n’y a plus non plus la notion de pi3 dans le nom :
dtoverlay=disable-bt
Ah OK … il faut que je fasse les modifs sur mes RPI3 .
Je pense que le Wifi est désactivé de base, sinon la commande devient dtoverlay=disable-wifi
Vous devez modifier dtparam=sd_poll_once
si vous démarrez sur un ssd et si vous avez une version = ou > à 08/2020
Oui… j’avais bien compris ca… Merci
voila mon résultat avec la mise a jour d’hier soir donc:
Linux jeedom 5.10.5-v8+ #1392 SMP PREEMPT Sat Jan 9 18:56:30 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
C’est la dernière ou pas vu que Jerome6994 a la 5.10.7 !
